Autor Tema: Doble husillo eje Y  (Leído 23582 veces)
Argarrobo
Re:Doble husillo eje Y
« Respuesta #30 en: 06 Octubre 2013, 23:31 »
Jobolo la decisión del tipo de aluminio a utilizar fue un poco por la información que leí en un post donde otro compañero se estaba fabricando una cnc y trabajaba en un taller de mecanizado y el eligió esa serie diciendo que era muy buena opción. Yo no entiendo mucho de materiales y me deje aconsejar. También he de decir que el precio se elevaba un poco.
No la copies hasta que la pruebe vaya a ser que no funcione bien  .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #31 en: 07 Octubre 2013, 08:52 »
El trabajo tiene una pinta increíble, no se si lo has puesto por algún lado, pero lo vuelvo a preguntar, que motores usas, tienen una buena pinta.
« Respuesta #32 en: 07 Octubre 2013, 11:50 »
Al mirar tu CNC se me cae la baba .baba .baba un trabajo muy pero que muy bueno, no como mi Castaña 01, pero bueno mirando se aprende. .bien
Argarrobo
« Respuesta #33 en: 10 Octubre 2013, 21:00 »
@FIJO, estos son los motores http://www.zappautomation.co.uk/es/nema-23-motores-paso-a-paso/380-sy60sth88-3008b-nema-23-motor-paso-a-paso.html
Gracias  MONTORO, tu castaña 01 ya mismo le pasa por encima a esta, es cuestión de tiempo y como tu dices, mirar y mirar.
Ya está en funcionamiento  .yupi
En cuanto pueda subo fotos y algún vídeo trabajando, un saludo.
Desconectado FIJO
« Respuesta #34 en: 11 Octubre 2013, 08:57 »
Gracias y estamos esperando adelantos XD
a ver si saco algo de tiempo y empiezo a subir fotos de mi proyecto 2.0
Argarrobo
« Respuesta #35 en: 24 Octubre 2013, 16:37 »
Venga que ya un video para mostraros  .yupi
Ayer hice la primera prueba, una sencilla pieza para un amigo. La máquina se comportó mejor con creces. Las velocidades tanto de desplazamiento como de mecanizado las aumenté (con mucho miedo). No quiero correr mucho e ir "paso a paso" hasta que crea que las velocidades están llegando a sus límites y después determinar las posibilidades de la máquina. Con todo ello usé velocidades de mecanizado para aluminio de 450mm/m con pasadas de 1.2mm de profundidad con fresa de 6mm de dos labios de HSS y 8% cobalto. La velocidad de desplazamiento la subí a 800mm/m y la máquina suena finísima.
Mi próximo paso es ponerme con los backlash, tengo algunas dudas y ya las expondré en otro post. En eje y tengo 6 centésimas y en eje x 5 centésimas de error. Ya lo hablaremos  .bien
Os dejo el vídeo donde grabo un euro de canto para ver las pocas vibraciones de la máquina y unos detalles de como he protegido las guías y husillos. Los husillos irán finalmente con unos fuelles, estoy en ello  8)
http://www.youtube.com/watch?v=0L3p7HLsi7Q
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #36 en: 24 Octubre 2013, 19:47 »
Ole !
En mi monitor se ven las guias y el husillo cortito de aceite. Algo hay que criticar :)
carlinos
« Respuesta #37 en: 24 Octubre 2013, 21:06 »
Pues yo no tengo nada que alegar. ¡Chapeau! .bien
« Respuesta #38 en: 24 Octubre 2013, 21:38 »
pinta muy bien , pero lo siento tengo algo que decir, viendo la buena pinta que tiene no le vendria mal duplicar las aletas laterales tan chulas que has hecho y ya tendrías unos pilares acojonantes .bien
« Respuesta #39 en: 25 Octubre 2013, 09:00 »
Veo que la refrigeración la has hecho con aire, ¿qué usas un compresor con calderín?, ¿no oigo ningún ruido, aparte del de la fresadora?.
Por lo demás, sólo te puedo felicitar, eres un manitas... .palmas .palmas .palmas
Argarrobo
« Respuesta #40 en: 25 Octubre 2013, 19:04 »
Las guías están recién engrasadas Jbecerra, usé la pistola de engrasar a conciencia seguro que el vídeo no refleja la realidad  ;) Pilares dobles....creo que se va a quedar así sino tendría que modificar todo perico palotes pero si viese o notase problemas de rigidez lo pondría en práctica, a priori no los pondré. La refrigeración es mediante un pulverizador que le suministra aire un compresor y por venturi absorbe el refrigerante que uso, alcohol.
Gracias me alegro de que os guste y ya estoy pensando en la próxima evolución  .idea
Os dejo una fotillo de mi inspiración diaria para mis proyectos  :o
norton1
« Respuesta #41 en: 25 Octubre 2013, 19:40 »
Te esta quedando de vicio, te lo has currado muy mucho. Aparte de robusta has cuidado mucho el diseño y los detalles y eso se nota.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #42 en: 27 Octubre 2013, 12:58 »
No me queda mas que felicitarte argarrobo, y ya que has hecho muchas pruebas hasta llegar a tus conclusiones me puedes decir en cuantos cm dejaste la anchura de los pilares del puente?
Argarrobo
« Respuesta #43 en: 28 Octubre 2013, 16:38 »
Gracias Ulisesferr1980, Los pilares del puente tienen 440 mm de altura y las guías de eje x se quedan a 140 y 190mm respectivamente.
