Autor Tema: cable apantallado multihilar  (Leído 15844 veces)
edp
Re:cable apantallado multihilar
« Respuesta #15 en: 27 Marzo 2013, 22:52 »
Rectifico mi post anterior, en Vigo tienes Electroson y no Cetronic como comentaba antes, de todos modos seguro que lo tienen, pregunta por cable YCY, es el que se usa para los cables de datos, en caso de no tenerlo puedes probar en Hispanofil o Eleko y en último caso, si te coincide de pasar por Coruña yo te puedo dar el que necesites.
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2013, 19:32 »
aaa , ya decia yo que yo sepa en vigo cerraron todos y solo queda electroson y sony ,el único sitio donde no pregunte es en vascogaly pero es que despues de los palos que me metieron las ultimas veces que fuy allí creo que no vuelvo a pisar ese sitio en my vida por mucho cable apantallado que tenga .
operario 112 , me espero al lunes que demomento estoy montando los cables de fuerza y parte de la mecánica .Por cierto , yo he dicho pantalla de cobre pero supongo que podra ser de otro material pero que sea malla, con tal de que haga su función, como ya dije es para los limites ,encoders,home, etc etc de la fresadora que en un metro ya me hace de antena y me enciende el mandrino o me activa el stop.
Desconectado Octavio
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2013, 23:31 »
si lo quieres solo para el fin de carrera y por lo tanto dos hilos puedes usar cable de audio balanceado ( dos hilos mas apantallamiento ) y en cualquier tienda de electronica podras encontrar un cable de micrófono de calidad ( suelen llevar apantallamiento de malla de cobre mas hoja de aluminio o capa de grafito y es perfecto para esto ) por metros, o tambieén puedes usar el tipico cable que se usa para conexiones serie rs 232 o similares que tambien lo venden por metros y suele ser de 5, 8 o 9  y apantallamiento. Esde luego tambien es válido el de redes ethernet pero es mas dificil conseguirlo por metros, pero puedes comprar un latiguillo de 30 metros y cortarlo en trozos.
Saludos Octavio
alexes
« Respuesta #18 en: 29 Marzo 2013, 01:23 »
Perico puedo ver si tengo de ese cable, me suena que algo tenia si no te corre prisa el sabado lo busco y te digo algo, cuanto te hace falta por que si tengo a lo mejor lo mas largo son trozos de 1 o 2 metros.
« Respuesta #19 en: 29 Marzo 2013, 01:35 »
gracias, en realidad no se el largo exacto por eso quería 10 metros, es por el tema de que le hice una cabina a la fresadora pequeña, pero como lo más seguro es que cambie la estructura de la fresadora pues prefiero dejarlos más largos ,que la ultima vez los deje ajustados y bridados despues al hacer las modificaciones tube que tirar todos los cables.mañana si puedo os pongo una foto
« Respuesta #20 en: 29 Marzo 2013, 13:23 »
si no necesitas mucho y no lo encuentras, mandame privado y te lo mando por correos
Octavio
alexes
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2013, 01:36 »
Perico e visto el cable que tengo y son sobre 3 o 4 metros de cable data de 8 hilos de 0,15 con pantalla de cobre, si te vale un día que valla a vigo te lo acerco.
« Respuesta #22 en: 03 Abril 2013, 02:15 »
octavio voy a ver si apaño con lo de alexes que no vive muy lejos ,si no me vale te aviso,ok?
gracias alexes  , justamenete me han encargado que haga un eje que va para tomiño , mandame tu telefono por privado y a ver si llegamos a un acuerdo.
« última modificación: 03 Abril 2013, 02:17 por perico palotes »
alexes
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2013, 02:33 »
Hola, te mando por privado el tlf.
« Respuesta #24 en: 05 Abril 2013, 15:52 »
Vale, de ese usamos en la empresa cientos de metros, y por despistar unos pocos metros no pasa nada... ademas soy el jefe jajajaja
Torre852
« Respuesta #25 en: 19 Abril 2013, 11:59 »
Buenas Perico,
Igual llego tarde y ya te lo han mandado pero el otro día hablé con el instalador al que le había visto este tipo de cable instalado y el cual le revisé
http://www.generalcable.es/Productos/Cat%c3%a1logoonline/tabid/365/ctl/TablaResultados/mid/2955/rtab/365/idCable/222/idTipo/1/idSubTipo/-1/idIdioma/1/idPortal/1/Default.aspx
Le pregunté si le quedaba algún retal de unos 10m y me dijo que le quedaba un retal así. le pregunté que cuanto me cobraba que era par aun conocido y me dijo que para mi no me cobraba nada, que cuando lo quisiera que fuera por el.
La manguera es de 3x1,5 (fase,neutro y tierra) y tiene el apantallamiento.
Si aún lo necesitas, cuando pase por donde vive en uno de mis viajes se lo pido y te lo mando.
José
Trogolito
« Respuesta #26 en: 02 Julio 2013, 20:37 »
Buenass
Alguno sabe donde encontrar manguera de 4 hilos de 1,5mm2 apantallada por internet? solo he encontrado un sitio y me sale a 2€ metro pero minimo 50 metros.
Saludoss
Desconectado cicatral
« Respuesta #27 en: 02 Julio 2013, 21:11 »
Joaquin, ¿cuantos metros necesitas?, porque seguro que por el taller tengo algun trozo, si me dices cuanta necesitas te lo miro, supongo que sera para algun motor, porque si no con menos seccion tendras suficiente, ya me diras algo.
Trogolito
« Respuesta #28 en: 02 Julio 2013, 21:33 »
Buenass
No menos de 12 metros, 15 estaria bien, deberia ser de 1,5mm2 ya que como siempre estoy cambiando cosas los dejaria largos y no me fio de ponerlos de menor seccion pues alimento los motores a 24v y max 3A y en 4-5 metros la cosa empieza a hacerse estrecha
Saludoss
« Respuesta #29 en: 02 Julio 2013, 21:45 »
le estais metiendo el cabe apantallado a los motores? a ver si la voy a estar liando porque yo solo se lo estoy poniendo a las señales. Y en breve tendré que montar dos motores de 24v 6amp y tengo que ir viendo el cable para esos motores.
