Autor Tema: cable apantallado multihilar  (Leído 15835 veces)
« en: 27 Marzo 2013, 17:52 »
hola, me pregunto si alguno de vosotros sabra donde comprar cable apantallado tipo cable de red pero con malla de cobre o similar y que no sea un precio exagerado o rollos de 100metros,necesito sobre 10 metros dependiendo del numero de cables, es para las señales de la fresadora limites ,home, encoders, etc etc , aqui en mi ciudad solo consigo manguera de 4x1,5mm o cable de red apantallado minimo 100 metros y aun así no me estrañaria que la pantalla fuera de papel de aluminio.un saludo
agassichan
Re:cable apantallado multihilar
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2013, 18:14 »
O mucho me equivoco o el cable ethernet de categoria 6 (CAT6) viene apantallado.
A partir de ahi, http://es.farnell.com/, http://es.rs-online.com/web/...
epicteto
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2013, 18:23 »
Hace poco necesité una alargadera de cable de red de unos 20m.
Fui a una tienda de informática y me la hicieron a medida. Cuatro pares de cables y pantalla de aluminio y malla.
Si bien es verdad que allí además de atención al público, llevan mantenimiento de redes de oficinas y demás.
drupa
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2013, 18:39 »
cable UTP de exterior apantallado tengo algun retal.
8 hilos + malla
Lo mirare a la vuelta del puente
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2013, 18:41 »
Todos los cables de datos independientemente de su categoría se pueden conseguir apantallados o sin apantallar
La referencia del apantallado es FTP y la del "normal" es UTP. Por ejemplo Cat5e UTP o Cat5e FTP.
La categoría del cable creo que en tu caso no es importante, ya que la diferencia entre categorías es la velocidad de transmisión (hay otros factores, pero para el caso que nos ocupa creo se pueden despreciar), así que con un CAt5e FTP te debe funcionar.
Un apunte, conecta la malla solo en un lado del cable, ya que si la conectas en ambos lados puede llegar a producirse un paso de corriente parasitaria, y generarias algún problema de inducción.
Perico, yo creo que en cualquier empresa de electricidad o redes informáticas te venderán algún retal como el que tu necesitas. En caso de que no encuentres nada dame un toque y busco la forma de hacértelo llegar.
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2013, 18:46 »
pues curiosamente mi vecino tiene una empresa de telecomunicaciones y me comento que lo que le suministraban era con pantalla de aluminio, si lo llego a saber me los traigo del astillero antes de que se fuera todo al tacho , que alli usabamos mangueras apantalladas de cobre estañado con pantalla de aluminio individual para cada hilo , nunca pense que me fuera a hacer falta y tiramos un monton de metros para la chatarra >:(
operario 112 , ya lo he buscado en vigo , pero todos tienen pantalla de aluminio, por eso pongo este mensaje , seguramente lo habra pero como no se donde dime el precio y si es algo razonable te lo compro a ti.
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2013, 19:05 »
En casas de suministros industriales suelen tener manguera de 8, 10, 12 o 16 hilos x 0,5 o 0,75 mm2 apantallada con malla de cobre. Es la que se utiliza para cablear las maniobras y las botoneras de las máquinas. El cable de red supongo que te servirá también, siempre y cuando esté estático, ya que ese cable está pensado para instalarse en sitios estáticos, y las maniobras de las máquinas a veces se están moviendo continuamente.
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2013, 19:36 »
Mira:
http://www.tme.eu/es/katalog/?idp=1&search=CABLE&cleanParameters=1#id_category=100156&search=CABLE&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C529%2C673%2C663%2C2517%2C671%2C657&used_params=671%3A16047%2C3123%3B
.... no sé si funcionará la selección, pero ahí los tienes de hasta 50 hilos, apantallado en cobre y en cobre estañadol.
Lo que no sé si encontrarás para poder pedir menos de 25 m.
Desconectado cmelendo
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2013, 19:44 »
No se si este te servirá
http://www.emelec.es/index.php?option=com_ecatalog&view=catalog&Itemid=56&categoryid=6148#
es trenzado por pares pero tambien lo tienen sin trenzar.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2013, 21:06 »
los de tem ya los habia visto pero son bobinas grandes de 25 50 y 100 y yo solo necesito 3 o 4 metros aunque me quedo en 10 metros por si acaso.el enlace de cmelendo no me funciona, a ver si se pronuncia operario 112 y remato la jugada ya de una vez , que me estoy artando de dar vueltas.
Trogolito
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2013, 21:26 »
Buenass
UTP => Unshielded => sin pantalla
FTP => Foiled => pantalla de película de aluminio
STP=> Shielded => pantalla de malla de cobre (como el de antena de tv)
Saludoss
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2013, 21:53 »
Es verdad que no funciona porque deben tener caido el servidor. Prueba mañana.
Torre852
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2013, 22:09 »
Lo que pide Perico Palotes creo que se refiere a este cable
http://www.generalcable.es/Productos/Cat%c3%a1logoonline/tabid/365/ctl/TablaResultados/mid/2955/rtab/365/idCable/222/idTipo/1/idSubTipo/-1/idIdioma/1/idPortal/1/Default.aspx
Si es eso, puedo preguntarle a un cliente instalador que tengo que se que lo utilizó una vez en una casa rural y a lo mejor tiene algún retal. Lo que no se es si era de 1,5 o 2,5 porque lo utilizó para alumbrado.
José
edp
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2013, 22:34 »
En Vigo tienes Cetronic, seguro que ahi tiene y te lo venden por metros.
« Respuesta #14 en: 27 Marzo 2013, 22:37 »
Disculpame, perico, si la premisa es que el apantallamiento sea en cobre creo que tendrás que ir a los cables que te han comentado Magirus o Torre.
Aquí se consiguen de aislamiento 06/1Kv con el numero de hilos que necesites, al corte, pero no podría decirte precio hasta el lunes.
