Hombre, no se si se está mezclando algo o no he seguido la conversación.
Por un lado, se habla de cable tipo UTP que suele tener una sección próxima a 0,22 mm2, y por otro de cable de 1,5 mm2... la diferencia es brutal...
El cable adecuado para motores es el del segundo tipo, como comenta cicatral, ya que es cable de potencia, pero la manguera apantallada de 4x1,5mm + malla es ya una señora manguera... según fabricantes igual llega a tener 15 mm. de diámetro, y es muy dura y bastante dificil de doblar. En máquinas de pequeño tamaño es un incordio. Si encima es el verde, la mitad de la potencia del motor se irá en doblar el cable, porque anda que no es duro...
Yo en mis máquinas uso un término medio, que es cable de 4x 0,75 mm. En teoría su límite de corriente en continuo es de 2,5A, pero en una de mis máquinas, un motor de 2A lleva cable de 0,22 y nunca ha dado problemas, de manera que este podría llevar 6 amperios sin demasiados quebraderos de cabeza. Recordemos que es muy raro que un motor de pasos tenga los dos bobinados a plena potencia en continuo. Este cable es muy flexible, mide solo 7 mm. de diámetro, se empalma muy bien y los conductores no van por colores, sino numerados, lo cual va de miedo para los daltónicos. No es muy caro, pero eso si, va en rollos de 50 m.
http://es.rs-online.com/web/p/cables-multiconductores-industriales/0141665/Para mayores potencias o para llevar varios motores por manguera, esta misma casa tiene hasta de 12 coductores. En algún montaje yo he conectado dos cables por fase, porque este tipo de cables es más flexible que su equivalente en conductor único.
Por cierto, según un experto amigo mío, las mangueras apantalladas solo se conectan a tierra por un lado... da igual cual de los dos, pero uno se deja al aire. Es un tema para que no pueda pasar corriente por la malla en caso de una deficiente puesta a tierra.
Jorge "aalbea"
