Autor Tema: cable apantallado multihilar  (Leído 15841 veces)
Trogolito
Re:cable apantallado multihilar
« Respuesta #30 en: 02 Julio 2013, 22:15 »
Buenass
Yo se lo pondria hasta a la cadena del water, antes tenia unas controladoras alemanas que me costaron 400€ y funcionaban perfectamente con qualquier cosa pero se me quemaron..., ahora he montado unas chinitas de 75€ y si dejas la ventana abierta con la brisa ya falla... si el trozo de cicatral no me basta o no se tercia, he encontrado esto.
http://www.destockable.fr/index.php/cable-electrique-blinde-cy-4g1-5-mm-1000-volts.html
http://www.tme.eu/es/details/liycy4x1.5/cables-multihilo-apantallados/helukabel/16077/#
vamos a medias y listo, a mi con 20-25 metros me basta y sobra.
Cicatral, quedo a la espera
Saludoss
Desconectado cicatral
« Respuesta #31 en: 02 Julio 2013, 22:33 »
Pues te lo miro mañana y te digo, yo casi lo aseguraria, pero mejor cuando lo tenga en la mano, yo en mi cutre router chino le puse del segundo tipo que has puesto en los enlaces, pero de 1 mm2, como las controladoras se gobiernan en corriente y tampoco le pido maravillas me va bien, le puse ese tipo por la flexibilidad, hay mucha diferencia entre uno y otro, porque el de 1,5 que tengo es de 06/1 Kv. Y ademas de Zero Halogenos ( del verde para la mayoria), y ese es bastante rigido, lo,uso para motores con variador pero en cadenas de cables con mucho movimiento no lo he usado y no se que tal ira. Lo miro y te digo lo que tengo, luego tu decides.
Desconectado aalbea
« Respuesta #32 en: 02 Julio 2013, 23:36 »
Hombre, no se si se está mezclando algo o no he seguido la conversación.
Por un lado, se habla de cable tipo UTP que suele tener una sección próxima a 0,22 mm2, y por otro de cable de 1,5 mm2... la diferencia es brutal...
El cable adecuado para motores es el del segundo tipo, como comenta cicatral, ya que es cable de potencia, pero la manguera apantallada de 4x1,5mm + malla es ya una señora manguera... según fabricantes igual llega a tener 15 mm. de diámetro, y es muy dura y bastante dificil de doblar.  En máquinas de pequeño tamaño es un incordio.  Si encima es el verde, la mitad de la potencia del motor se irá en doblar el cable, porque anda que no es duro...
Yo en mis máquinas uso un término medio, que es cable de 4x 0,75 mm.  En teoría su límite de corriente en continuo es de 2,5A, pero en una de mis máquinas, un motor de 2A lleva cable de 0,22 y nunca ha dado problemas, de manera que este podría llevar 6 amperios sin demasiados quebraderos de cabeza.  Recordemos que es muy raro que un motor de pasos tenga los dos bobinados a plena potencia en continuo.  Este cable es muy flexible, mide solo 7 mm. de diámetro, se empalma muy bien y los conductores no van por colores, sino numerados, lo cual va de miedo para los daltónicos.  No es muy caro, pero eso si, va en rollos de 50 m.
http://es.rs-online.com/web/p/cables-multiconductores-industriales/0141665/
Para mayores potencias o para llevar varios motores por manguera, esta misma casa tiene hasta de 12 coductores.  En algún montaje yo he conectado dos cables por fase, porque este tipo de cables es más flexible que su equivalente en conductor único.
Por cierto, según un experto amigo mío, las mangueras apantalladas solo se conectan a tierra por un lado... da igual cual de los dos, pero uno se deja al aire.  Es un tema para que no pueda pasar corriente por la malla en caso de una deficiente puesta a tierra.
Jorge "aalbea"
« última modificación: 02 Julio 2013, 23:39 por aalbea »
« Respuesta #33 en: 03 Julio 2013, 08:59 »
Jorge "aalbea"
aalbea , yo tambien tenia uno los motores del eje y con ese cable de 0,22 y el otro dia estaba comprobando una cosa y tenía lños cables de unión en la punta de los dedos y estaban calientes de cojones,ademas voy a cambiar esos motores por unos más grandes por lo cual descarte ese cable y en los motores estoy montando 1,5 lo que no hice fue montarlo apantallado y fue un error porque acabo de caer en la cuenta que devería serlo por muchas razones, pero bueno el no tener un osciloscopio es lo que tiene trabajar a ciegas con suposiciones
Trogolito
« Respuesta #34 en: 03 Julio 2013, 16:33 »
Buenass
Con mi anterior controladora tambien utilice FTP, pero a 42v y max 4A, ahora a 24V no me la quiero jugar, ademas que como en todo, aplicas el refran de "caballo grande" y no puedes fallar nunca.
Y ahora que lo pienso, con 15 metros no voy a ninguna parte cicatral, pues necesito cablear la fresadora (3 motores x 4 metros) y el router (5 motores x 5 metros) asi que ahora con 12 me apaño pero me faltaran otros 25. A ver ese trozo...
Saludoss
« Respuesta #35 en: 03 Julio 2013, 17:07 »
15 mtros me los gaste yo este fin de semana sin enterarme, cablear una fresadora pequeña llevas mucho más cable del que parece.
« Respuesta #36 en: 04 Julio 2013, 08:20 »
Pues ya he podido mirar lo de las mangueras, la que creia que era de 1,5 es de 2,5, la otra de color gris (que es es la que yo he usado en mi router), es de 1 mm.
Para 15 metros no hay ningun problema, creo que algo mas tampoco, si van a hacer falta mas metros decidmelo y le pregunto a mi proveedor habitual de mangueras, por si tuviera otros tipos que se adecuen mas, y para preguntarle precio, normalmente lleva unos precios bastante buenos, si hay gente interesada lo pasamos a Compras Conjuntas y me ocupo de preguntar precios y gestionar los envios.
Saludos y espero sirva de algo
« Respuesta #37 en: 04 Julio 2013, 13:50 »
Me ha pasado precios de los cables mi proveedor, como no se como cuenta esto y para respetar un poco las normas y las formas, creo que lo mejor seria abrir un hilo en Compras conjuntas. Los precios que me han dado son para manguera flexible de 4*1 y 4*1,5 apantallados los dos y para 500v.
Lo dicho si alguien quiere algo mas por privado o mensaje en el hilo correspondiente.
