Autor Tema: Dudas: Deposito extra para compresor de aire  (Leído 43555 veces)
MerLiNz
Re:Dudas: Deposito extra para compresor de aire
« Respuesta #15 en: 01 Abril 2013, 12:35 »
el problema de una pistola de poco consumo es que es muy lenta, lo normal es que entre menos consuma menos pintura aporte, lo normal de una pistola son mas de 200lpm, luego estan las hvlp que son superior a 300lpm. Por ejemplo una pistola de estas pequeñas de retoque consume eso, los 150lpm o asi.
El problema de poner mas depositos es el tiempo de carga, si tienes 25l y tarda 1minuto en llenarse (por poner un ejemplo) con 50l tardas 2minutos por lo cual lo unico que extiendes es el tiempo de carga y vaciado. Yo prefiero tener 25l y un caudal mas que suficiente, a tener que esperar cada X  tiempo a que se llene el deposito para continuar con la aplicacion.
Tambien he visto en sitios que alquilan compresores, o algun amigo que te preste alguno, si lo vas a hacer en el mismo dia o en varios dias no creo que te salga muy caro.
Una pistola que me gusta es la sagola 3300 pro con pico EVO de 1.3 (para base y laca) y para la imprimacion la sagola junior-g 1.8, son baratitas y hablan bien de ellas. Los consumos son 255lpm y 150lpm
Virola, sobre tu duda todo depende de la distancia, si es poca distancia apenas hay caida de presion, sin embargo si pones un deposito a 5m del otro deposito si caera la presion con el poco diametro de la manguera por lo cual habria que poner de mayor diametro. Sobre lo de usar tuberias de cobre, se puede hacer, muchas instalaciones las hacen con tuberias de cobre, aunque lo normal para una instalacion grande es usar otro tipo de tubo mas barato ya que el cobre suele salir caro.
« última modificación: 01 Abril 2013, 12:41 por MerLiNz »
agm
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2013, 12:40 »
Hola virola
Para hacer una instalación fija si se puede utilizar el cobre , si te fijas en todos los talleres tienen las tuberías de cobre. La verdad no puedo decirte porque , pero me imagino que las uniones serán mas duraderas, las que son de goma tienden a estropearse antes.
Respecto al tema de unir los dos depósitos, yo creo que con una manguera de sección normal 8mm, 10mm, de diámetro esta de sobra, porque la presión que puede pasar es la misma, otro tema seria si necesitásemos mucho caudal de aire. Por ejemplo a mi la lijadora neumática, en las especificaciones me dice que utiliza manguera de mínimo 10mm de diámetro interior.
Saludos!
agm
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2013, 12:43 »
Sagola tiene unas pistolas buenisimas, y como bien dice merlinz por norma general cuanto menos aire consuma, menos pintura aporta. Ahora bien dejandonos de datos teóricos, la verdad que pintar con un compresor de 25 litros a una presión de 3-5 bares el calderín va a volar, tendrás que parar muchas veces hasta que vuelva a coger presión.
Saludos!
RaySoldar
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2013, 15:45 »
Mírare las pistolas de esa marca, aunque no puedo gastarme demasiado en una pistola.
Si le añado un calderín extra hecho con una bombona, tardará más en cargar, pero también me permitirá pintar un poco mas de tiempo con la presion correcta, no? mi idea es pintar el coche parte por parte, espero que esa bombona me ayude!
Gracias por vuestra ayuda, un saludo
« última modificación: 01 Abril 2013, 23:23 por carpin »
agm
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2013, 16:51 »
si claro si le añades la bombona aunque te tarde mas en cargar, también te aguantara mas tiempo la presión, pues tienes más cantidad de aire comprimido.
Si no te quieres gastar mucho las sagolas no las mires ni de lejos  ;D son de las mejores pistolas.
Saludos!!
MerLiNz
« Respuesta #20 en: 01 Abril 2013, 17:14 »
El unico problema que tendras sera el siguiente:
-25L:
2minutos cargando
1,5minutos pintando (por poner una aproximacion donde el consumo es superior)
-50L:
4minutos cargando
3minutos pintando
El caso es que tendras que estar muy atento a las presiones, porque en caso de disminuir bastante la pintura te la tira a modo de gotele, yo he pintado los plasticos de una moto y cosas asi pequeñas por el estilo, y es un rollo estar atento a que la presion se mantenga.
Desconectado aalbea
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2013, 00:12 »
El cálculo que hace MerLiNz coincide exactamente con mi experiencia práctica.
Con un solo compresor me iba bastante bien con la pistola de retoque, pero con la grande, incluso con boquilla fina se venía abajo la presión en muy poco tiempo.
El problema de pintar un coche, es que incluso pintándolo panel a panel se necesita un mínimo de velocidad en la deposición, ya que dependiendo de pinturas si se va muy despacio se pueden secar entre una pasada y otra y se llegan a apreciar las "bandas" entre cada movimiento de pistola... esto limita mucho el uso de las pistolas de pequeño tamaño, relegándolas, como su propio nombre indica a los retoques o a las piezas pequeñas (motos, bicis, piezas sueltas del coche).
Utilizando pistola de tamaño estandar (600 ml de copa) se puede trabajar con el compresor trabajando a impulsos (tiro una pasada, suelto el gatillo, espero unos segundos, aprieto y vuelvo), pero solo para emergencias, ya que a la larga este sistema acaba por desesperarte.
Otra cosa que quería comentar.  Yo utilizo un tubo flexible muy largo (10-12 metros) porque así no me levantan polvo los ventiladores de los compresores y además el ruido molesta menos.  Lo que hice para garantizar la presión es poner un filtro-regulador a la salida de los compresores (con una "y" como comentan por ahí) y regular la presión a 6 Bar.   En la misma pistola tengo otro filtro-regulador pequeñito, que aunque molesta y pesa un poco más para pintar regula la presión perfecta y captura la pequeña condensación que pueda quedar en la manguera.  Esto va también comodísimo para regular la presión mientras se pinta (lo normal es entre 2 y 3 Bar, según pistolas).
Para máquinas neumáticas como pistolas de impacto, martillos percutores, etc.  se gana mucho con tubo muy corto y sin reguladores ni nada.  Consumen el mismo aire, pero tienen mucha más fuerza, de manera que el trabajo se hace más rápido y el compresor aguanta mejor.
Lijadoras, pulidoras etc.  las utilizo eléctricas, ya que aunque son más pesadas son más económicas y versátiles.
Jorge "aalbea"
« última modificación: 02 Abril 2013, 00:16 por aalbea »
agm
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2013, 12:31 »
aalbea el problema de poner las pistolas de impacto y martillos directas, es que les entra el agua y a la larga se acaban estropeando. Lo mejor es utilizar el compresor que necesitas cada herramienta para funcionar, y si son herramientas que necesiten engrase poner un filtro y un lubricador, del lubricado se puede prescindir echándole unas gotitas de aceite por la entrada del enchufe rápido, pero del filtro no, al final acaba oxidando las herramientas por dentro y estropeándose.
Este año hemos estado lijando un remolque de 18.000 kg para pintarlo de nuevo, y si llega a ser con una eléctrica, me tengo que comprar un brazo nuevo para acabar el trabajo. La verdad que las eléctricas amen de mas baratas son mas versátiles pero cuando tienes que estar trabajando muchas horas, la neumática no la cambio  ;D
Saludos!!
RaySoldar
« Respuesta #23 en: 02 Abril 2013, 15:26 »
Jorge "aalbea"
Pedazo de explicación, sí señor, muchísimas gracias. Ya me queda mas claro el tema, y veo, que para este trabajito voy a tener que usar la tecnica esa que comentas, la de la desesperación total, jajaja bueno, me lo tomaré con paciencia. Mi idea es pintarlo con pintura monocapa, ¿crees que tendré el problema ese que dices de las marcas de pasadas al tener que esperar a que cargue el compresor? tengo entendido que las monocapa tardan bastante mas en empezar a secar, corríjeme por favor si me equivoco.
Y por último, y sin querer abusar, ¿podrías decirme donde puedo comprar esos filtros/reguladores que comentas? o un link  a alguna tienda virtual que los venda?
Muchas gracias de nuevo, salu2 :)
P.D: Esta mañana destripé la bombona de butano, no he saltado por los aires ni nada por el estilo, jajaja  la tengo llena de agua a esperas de comprar mañana los racores rapidos,etc. Gracias por vuestra ayuda
« última modificación: 02 Abril 2013, 15:30 por RaySoldar »
Desconectado aalbea
« Respuesta #24 en: 02 Abril 2013, 16:44 »
Agm, tienes razón, me he pasado un poco de "cutre".  Lo que quería decir es que si se pone mucha fontanería y un tubo muy largo, al final la máquina pierde mucha fuerza y cuesta mucho hacer el trabajo.  Para las pocas veces que la utilizo, yo no le pongo lubricador automático, pero como comentas,  después de usarla le pulverizo aceite en spray y le doy un poco de aire para guardarla lubricada.
Al final, puse un filtro-regulador bastante grande (1/2") a la salida de los dos compresores y regula mucho mejor que los pequeños cuando se les pide bastante aire.
Las lijadoras neumáticas no las he utilizado, porque como comentaba se me van de precio y me castigan mucho el compresor, pero por lo que he oido por ahí es una gozada utilizarlas, sobre todo por lo ligeras y lo silenciosas que son, amén de lo seguras, ya que no hay que llevar electricidad y no hay peligro de incendio en las cabinas de pintura.
La pintura monocapa se trabaja muy bien y perdona mucho los fallos si se utiliza bicomponente (pintura+catalizador) y se utiliza un catalizador lento (o normal si es invierno, que seca más lenta, pero nunca el rápido).  Este tipo de catalizador da mucho tiempo para aplicar la pintura y que se extienda y aplane bien, con lo que queda mejor, más brillante y con menos piel de naranja.
Si no te importa, te doy un par de consejos (de pintor aficionado, que valen lo que cuestan...).
Compra un buen limpiador anti-siliconas.  Es una especie de disolvente, pero no para la pintura, sino específico para preparar la superficie.  Antes de pintar, limpiar bien con un papel empapado en este producto, ya que ayuda mucho a asegurar un buen resultado.
Si ves que te quedas demasiado rápidamente sin aire, puedes ponerle un poquito de disolvente a la pintura y utilizar un poco menos de presión.  Aunque parezca que la pintura salga como un gotelé fino en lugar de perfectamente pulverizada, si la capa de pintura es suficiente al secarse va "tirando" y queda bastante bien (probar antes en algo que se vea poco o se pueda repasar, ya que cada pintura es un mundo).
Pon un buen filtro con vaso a la salida del compresor o a la entrada de la pistola y purgalo frecuentemente.  Las gotitas de agua en el aire se van acumulando en la manguera y cuando menos te lo esperas salen de golpe, destrozando el trabajo.  Yo utilizo dos parecidos a este ( http://www.ebay.es/itm/AFR-2000-Pneumatic-Air-Source-Treatment-Filter-Regulator-w-Pressure-Gauge-/300830245258?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item460ae1418a ), uno en el compresor, regulado a 6 Bar y otro en la entrada de la pistola, regulado a 2-3 bar.
Pon un papel de periódico o similar en la pared y antes de empezar a pintar lo que sea prueba en ese papel el patrón de pulverización, para ver si el abanico está bastante abierto, presión correcta, ajustes de los tornillos de pintura y aire...A veces nos confiamos y cualquier chorrada estropea el trabajo.
Hay pinturas que atraen a los bichos de mala manera... mosquitos, hormigas, etc.  Si vas a pintar en un sitio no muy acondicionado puedes echar un poco de insecticida un rato antes para que no haya moscas-mosquitos-etc.  Pero no pulverices hacia algo que vayas a pintar luego, ya que hay productos que reaccionan con la pintura y luego quedan manchas.
Poco más que se me ocurra... si puedo ayudarte en algo más de "pintura de supervivencia" estoy a vuestra disposición.
Jorge "aalbea"
MerLiNz
« Respuesta #25 en: 02 Abril 2013, 17:53 »
Yo prefiero bicapa, las monocapas son dificiles en condiciones desfavorables, con condiciones desfavorables me refiero a frio, viscosidad, pistola... Si la temperatura es baja te quedara como piel de naranja a no ser que hagas lo que dice aalbea, echarle diluyente, sin embargo tendrias que probar distintas proporciones hasta que encuentres la correcta, otra cosa tambien es la pistola, si tienes una pistola de pico 1.3 y hace frio le cuesta mucho tirar la pintura. Yo desde que descubri lo sencillo que es la pintura bicapa, la prefiero, ademas de ser mas facil de corregir los fallos, o hacer futuros parches, sin embargo, la monocapa solo la usare cuando no haya mas remedio, por ejemplo aqui tengo un par de kg en blanco para un renault 4, no se queria gastar mucho dinero y claro, la monocapa  es bastante mas barata, sin embargo se lo he dicho, que no espere la calidad de un bicapa.
RaySoldar
« Respuesta #26 en: 02 Abril 2013, 23:13 »
Gracias aalbea y MerLiNz por vuestros consejos, son muy bien venidos, los tendré en cuenta.
La pistola que voy a comprar tiene una boquilla de 1,4mm para pintar y otra de 2mm para aparejar/imprimar. Me he fijado en sus caraceristicas y te viene con un manometro-regulador/filtro, debería comprar otro regulador como el del link que me has puesto para el compresor, no?
Sobre la monocapa, creo que es la que usaré por ser la que los 600 usaban en la epoca, por ser mas barata porque están todos los colores de la epoca, y porque segun me han dicho, el proceso de lacado de las bicapa es complicado si no lo has hecho nunca, pues es facil que chorree.
Me han aconsejado tambien que aplique una capa extra de pintura, y despues pulir,pulir,pulir...que de este modo puede que consiga un resultado decente por lo menos... ya veremos! jajaja
Soy todo oidos a vuestros consejos, gracias :)
« última modificación: 03 Abril 2013, 21:59 por RaySoldar »
MerLiNz
« Respuesta #27 en: 03 Abril 2013, 18:41 »
Para nada es dificil aplicar la laca, para que te chorree tienes que ser muy bruto y echarle mucha cantidad, segun mi proveedor de pintura para la laca que yo uso le tengo que dar una mano flojita en la primera mano y luego una mano mas cargada en la 2ª pasada (dejando secar previamente). Como mucho me ha chorreado por algun filo, pero eso ni se ve, y si se ve simplemente se coge un cutter (cuando este seco) y se le pega un corte.
La presion la tienes que regular en el manometro que indicas en la pistola, el del compresor al maximo siempre y al compresor le pones el tipico filtro/deshumificador de toda la vida.
RaySoldar
« Respuesta #28 en: 03 Abril 2013, 22:39 »
Ok, en ese caso creo que me atreveré a pintar mi coche, que va en bicapa, pensaba, por comentarios de terceros que era bastante dificil dejar un buen acabado en el proceso de lacado. De todas formas para el 600 utilizaré monocapa.
Sobre el filtro/deshumidificador, la verdad que no he visto nunca uno...¿valdría un filtro de gasolina de moto colocado en línea al principio del tubo que va a la pistola?
Ya he terminado el calderín butanero! va de lujo  .yupi   .palmas Os pongo unas fotos por si a alguien le interesan.
Sólo un apunte sobre el purgador de agua. Un forero comentaba que colocándola al revés, no hace falta un purgador, pero lo cierto es que la rosca que tiene la bombona para su válvula, se mete hacia adentro unos cuantos centímetros, de modo que cuando la vuelcas, queda bastante agua que no puede salir, ya que la rosca es como un desagüe elevado. Se soluciona facilmente añadiendo un purgador al lado de la rosca. En mi caso he preferido mantener la bombona al revés, porque el purgador más el racor se pasaban de largo como para ponerlos en la base de la bombona, y porque el latiguillo es mas corto así. Además tenía el mueblecillo ese que iba a tirar y no me costaba nada colocar la bombona al revés. Está colgada con una cadena, de modo que puedo moverla pendurlarmente para sacar toda el agua por el purgador, ya que éste no está centrado.
Lo siguiente que estoy pensando hacer, es añadirle un motor de arcón congelador con un interruptor, que seleccione con qué motor cargará los calderines. Cuando necesite caudal pues el que trae el compresor, cuando no vaya a pintar o hacer un uso continuo del aire, pues seleccionaré el motor de congelador, que no hace nada de ruido.
 De todas formas creo que le voy a fabricar un cajoncillo al compresor, con copopren para insonorizarlo algo, y que tenga una toma y una salida de aire, incluso con ventiladores de pc a modo de intractor extractor. Algo amortiguará, y el coste es nulo ya que tengo todos los materiales. Además, si le pongo un cojincillo encima, ya tengo asiento para tomarme la cervecilla en los descansos! jajaja .brinda
Perdonad por el ladrillo!
Gracias por vuestra ayuda, saludos :)
« última modificación: 03 Abril 2013, 22:52 por RaySoldar »
Desconectado aalbea
« Respuesta #29 en: 03 Abril 2013, 23:04 »
Las boquillas de 1.4 y de 2 son perfectas, son las que usa casi todo el mundo.
El filtro regulador te lo puse en el otro post.  No valen los de gasolina, ya que los de aire llevan dentro una especie de hélice que hace turbulencia para que la humedad se quede en el vasito.  El primero que utilicé era de Leroy merlin y valía unos 20 euros y funcionaba bien, tampoco ninguna burrada para lo que es, no vale la pena hacer chapuza.
Como te comenta Merlinz, la bicapa es más agradecida, ya que la primera capa es bastante fácil de manejar, y el barniz se trabaja muy parecido a la pintura monocapa, pero al ser transparente ves el espesor que hay, de manera que es más dificil pasarse.  Con la monocapa, al no ver lo que tienes echado puedes entretenerte demasiado en un punto y si te pasas chorretón al canto.  Lo de dar una capa fina y luego otra más espesa, me comentaron que se llama dar "una capa y media"... me hizo gracia la forma de definirlo.
Esto no significa que el monocapa sea imposible, solamente es más delicado y más sensible a los errores.  Sin embargo es más rápido, porque te ahorras toda la preparación y las capas de base.
El peor defecto (en mi opinión) que puede dar una monocapa es que aparezcan siliconas (en las bicapas es mucho más dificil, ya que se pinta sobre pintura reciente).  Este fenómeno consiste en que en el panel está contaminado con algunas partículas de aceite, silicona o algún otro residuo que repele la pintura y en estos puntos se forma una especie de cráter, que no se llena por muchas pasadas que se den.
Alguien me dijo que hay gominas y cremas que llevan este tipo de residuos, y a algunos pintores no les gusta que entre en el taller gente engominada, ya que puede estropearles horas de trabajo.
Esto se minimiza con los limpiadores desengrasantes previos a la pintura o con aditivos especiales en la pintura,  pero cuando aparecen solo queda lijar y repetir la pintura.
No es para desanimarte, simplemente para ponerte sobre aviso y que no cometas los mismos errores que yo.
PS:  Genial el apaño butanil.
