Si te ayuda alguien mejor, pero lo puedes hacer solo. Yo he utilizado una llave de grifa grande, y un tubo de acero para extenderla y hacer MUCHA palanca, no veas cómo está apretado eso! Mete un tubo por una de las asas para que la bombona no ruede. Como medida de precaución, puedes poner un trozo de cable que toque el cuerpo de la valvula y el cuerpo de la bombona, puedes poner un extremo en la "tuerca", y poner la grifa de modo que pilles el cable, y el otro exremo al cuerpo de la bombona,puedes quitar un poco de pintura de las patas y coger ahí el cable, de modo que haga masa con la llave grifa. Aprieta la valvula de la bombona con un destornillador o algo,para que salga todo el gas. Haz esto varias veces antes de terminar de desenroscarla. Ya está. Luego llenala de agua varias veces y dejala llena un dia. Aun despues sigue oliendo a butano, pero ya puedes soldar o lo que sea sin peligro.
P.D: Cada uno es responsable de sus acciones, tened cabeza y tomad las precauciones necesarias si decidís manipular una bombona, si no, mejor utilizar otro deposito como un extintor, un calderín de camion,etc.
