Autor Tema: Dudas: Deposito extra para compresor de aire  (Leído 43563 veces)
RaySoldar
Re:Dudas: Deposito extra para compresor de aire
« Respuesta #30 en: 03 Abril 2013, 23:16 »
Gracias aalbea! muy buena información, me es de muchísima ayuda  .bien  Aún me queda un poco para pintarlo, antes tengo que liarme a cambiar suelos,taloneras,etc,etc  Ya os molestaré con alguna duda más, que me salga ya en tarea. Un saludooo
« última modificación: 03 Abril 2013, 23:17 por RaySoldar »
Tou
« Respuesta #31 en: 03 Abril 2013, 23:17 »
Te me has adelantado con el calderín de bombona, hace un par de semanas que tengo pendiente hacerme uno porque tambien se me quedan cortos los 25l de mi compresor.  .bien .palmas
Se me ocurre preguntarte cuanto te costó desenroscar la válvula, si tenías ayuda o como inmovilizaste la bombona  .confuso2
A mí solo se me ocurrió enterrarla pero como llovía se quedó en idea  :-[
Y prefiero no pedirle a mis familiares que me la agarren mientras desenrosco con la stilson y un metro de tubo... simplemente es que no confían  ;D ;D ;D
PD: De pintura " en precario" estaría bien un post aparte  .yupi
RaySoldar
« Respuesta #32 en: 04 Abril 2013, 00:03 »
Si te ayuda alguien mejor, pero lo puedes hacer solo. Yo he utilizado una llave de grifa grande, y un tubo de acero para extenderla y hacer MUCHA palanca, no veas cómo está apretado eso!  Mete un tubo por una de las asas para que la bombona no ruede. Como medida de precaución, puedes poner un trozo de cable que toque el cuerpo de la valvula y el cuerpo de la bombona, puedes poner un extremo en la "tuerca", y poner la grifa de modo que pilles el cable, y el otro exremo al cuerpo de la bombona,puedes quitar un poco de pintura de las patas y coger ahí el cable, de modo que haga masa con la llave grifa. Aprieta la valvula de la bombona con un destornillador o algo,para que salga todo el gas. Haz esto varias veces antes de terminar de desenroscarla. Ya está. Luego llenala de agua varias veces y dejala llena un dia. Aun despues sigue oliendo a butano, pero ya puedes soldar o lo que sea sin peligro.
P.D: Cada uno es responsable de sus acciones, tened cabeza y tomad las precauciones necesarias si decidís manipular una bombona, si no, mejor utilizar otro deposito como un extintor, un calderín de camion,etc.
« última modificación: 04 Abril 2013, 21:01 por RaySoldar »
MerLiNz
« Respuesta #33 en: 04 Abril 2013, 01:15 »
El filtro deshumificador es esto:
Pillate uno en el leroy que recuerdo haberlos visto baratos, o tambien en ebay que tienes miles de ellos por 3 duros.
Lo de las siliconas que comenta albee me recuerda a un amigo que pinto un coche en monocapa y no limpio antes el coche (despues de lijarlo), tenia una mano humana en forma de crateres, como era verano seguramente seria que alguien puso la pezuña sudada encima de la aleta, la verdad es que me hizo gracia, porque al principio no sabiamos que pasaba ahi, y luego uno dijo, no tiene forma de mano?? jaja
RaySoldar
« Respuesta #34 en: 04 Abril 2013, 08:22 »
Jajaja tendré en cuenta esos consejos,compraré algun buen producto anti siliconas, y espero tambien no ver una de mis garras estampada una vez esté pintado el coche!  ;D
Ok, ya lo entiendo, seguido a ese filtro va la manguera hacia el regulador de la pistola. Como el compresor ya tiene un regulador de salida, podría poner uno que sea solo filtro, no? de este tipo:
http://www.ebay.es/itm/Filter-for-air-system-1-8-Bsp-for-removing-moisture-from-air-lines-etc-/110919853800?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19d356a6e8#ht_1217wt_703
¿hace falta otro filtro en la pistola o con un filtro es suficiente? he visto este, que si hace falta en la pistola tambien, creo que me puede ir bien
http://www.ebay.es/itm/110772938988?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1018wt_703
¿que opinais?
Gracias!  :)
« última modificación: 04 Abril 2013, 09:30 por RaySoldar »
MerLiNz
« Respuesta #35 en: 04 Abril 2013, 15:50 »
Le puedes poner ambos, pero ya con el regulador en la pistola+manometro y otro filtro se va a hacer muy poco manejable la pistola.
RaySoldar
« Respuesta #36 en: 04 Abril 2013, 18:44 »
Ok, entonces solo le pondré uno, en el compresor. Mucho mejor! Mil gracias  .bien
PacoM
« Respuesta #37 en: 05 Abril 2013, 03:48 »
Buen trabajo si señor  y la soldadura perfecta ya nos contaras como ha ido eso.  .palmas .bien
Desconectado aalbea
« Respuesta #38 en: 05 Abril 2013, 15:56 »
Yo si que llevo un filtro exactamente igual al de la foto en la misma pistola.  Se hace un poco más incómodo y pesado, pero siempre que acabo de pintar tiene algo de agua dentro, así que supongo que no es inútil del todo.  Me imagino que al ir el compresor algo justo hace que arrastre más agua de lo normal.  También va mejor porque regulo la presión a la misma entrada de la pistola y se queda más exacta.
Una curiosidad...la última vez que compré pintura me dijeron que ya no venden la base bicapa con disolvente y compré una nueva que es base agua.  No la había probado nunca, pero esta semana aprovechando las vacaciones he pintado los parachoques del coche y no han quedado mal.
Lo mejor de la base agua es limpiar el "instrumental"... dos minutos debajo del grifo y a funcionar, a parte de que trabajando no huele casi nada (ojo... la máscara protectora sigue siendo esencial).
MerLiNz
« Respuesta #39 en: 05 Abril 2013, 17:51 »
Yo en verano compre bicapa al disolvente sin ninguna pega, yo prefiero al disolvente porque secan mas rapido, el agua para evaporarse es mas lenta que el disolvente.
Desconectado operario112
« Respuesta #40 en: 06 Abril 2013, 22:19 »
Muy interesante este hilo.
Dejo un truquito que me comento una vez un pintor. Para piezas pequeñas, si no tienes a mano un desengrasante para pasarle antes de pintar, se coge un papel o paño limpio y lo mojas con vinagre, le pasas a la pieza a pintar, esperar a que seque y pintura al canto.
En algunas tapas de motos lo he hecho así y funciona.
Tou
« Respuesta #41 en: 07 Abril 2013, 00:39 »
Yo lo poco que pinté y quedó aceptable fué el portón del garaje. Limpieza con abundante disolvente nitro, pintura titanlux y pasaditas cortas  ;)
La regulación a base de prueba y error, sin ningún criterio...
Mi pistola es de un kit de 25€ con inflador, pistola de soplar y petroleadora  :P ¿como identifico la medida de la aguja o donde se mide? y lo más importante ¿para qué me vale saberlo?
MerLiNz
« Respuesta #42 en: 07 Abril 2013, 20:53 »
El kit del leroy no?? La aguja creo que es de 2.0 lo pone en la boquilla escrito, sino lo tendrias que medir (es el diametro de la boca/aguja), te vale para saber la salida de pintura, entre mas grande es, mas pintura sale, el caso es que una boquilla muy grande para pintura muy fina (por ejemplo un bicapa) tira demasiada pintura, tendrias que ir muy rapido para no cargar mucho de pintura la superficie. Lo normal es 1.3 para pinturas/lacas y 1.8 o asi para imprimaciones.
El caso es que esa pistola para pintar un coche seria una basura, es una pistola malisima, solo sirve para pintar puertas, rejas y cosas asi, pero para pintar un coche quedaria como el culo.
kualo
« Respuesta #43 en: 17 Abril 2013, 02:12 »
pues la verdad es que estaba pensando en comprarme un compresor nuevo de 50 l y 2,5 cv ,pero segun lo que he leido sera mejor comprar dos baratos de 25l conectarlos en paralelo
MerLiNz
« Respuesta #44 en: 17 Abril 2013, 21:53 »
depende kualo, en el leroy hay uno con "buena pinta" y cuando digo buena pinta es porque da un caudal "cojonudo" sin embargo no se que tal sera su duracion/problemas... De todas formas si tienes problemas lo puedes descambiar, a mi me paso una vez, que tuve que llevar el compresor como 3 veces y a la 3ª les dije si lo podia cambiar por otro porque no iba a estar todas las semanas viniendo a que lo arreglaran... y me devolvieron el dinero para comprar otro.
El compresor que me refiero con "buena pinta" es este:
http://www.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/compresores_de_aire/ficha.html?sku=15441531&idCat=111431
No es muy caro, 3cv, 340lpm, 2 cilindros, lo unico que falla es que tiene 25L, un compresor de este tipo deberia tener 50L minimo, pero bueno...
Lo unico que te puedo decir es que estos compresores suelen fallar mucho los manometros, si ves que te carga a 9bar no tengas miedo, es el manometro que esta ya jodido, lo unico que hay que tener respeto es porque funcione bien la valvula de seguridad, si ves que se queda mucho tiempo abierta malo.
« última modificación: 17 Abril 2013, 21:56 por MerLiNz »
