Autor Tema: Dudas: Deposito extra para compresor de aire  (Leído 43552 veces)
RaySoldar
« en: 31 Marzo 2013, 11:06 »
Muy buenas a tod@s, necesito hacerme un calderín extra para mi compresor de aire. Es un compresor de 2hp y 25L.
He estado buscando en internet y parece que una bombona de butano me puede venir perfecto, siguiendo las precauciones necesarias para su manipulación.
La idea sería quitar la valvula que tiene, y sustituirla por otra, que mediante tubo de presion va conectada al calderin original del compresor. Tendría que añadir una valvula de seguridad y un purgador de agua a la bombona.
Mi duda es acerca de la conexión entre calderines. ¿como debo conectarlos entre si? el calderin del compresor lleva un tapon ciego roscado en un extremo, ¿debo desenroscarlo y roscar ahí una nueva valvula o racor?
¿existe alguna valvula que pueda ser roscada en la bombona de butano y que me sirva para conectarla al otro calderín?
Perdonad mi ignorancia sobre el tema, agradecería una pequeña ayuda. Muchas gracias! un saludo
« última modificación: 31 Marzo 2013, 11:13 por RaySoldar »
epicteto
Re:Dudas: Deposito extra para compresor de aire
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2013, 11:36 »
Un compresor de 2hp debería darte para pintar el 600 ;)
Si lo que vas a usar son herramientas neumáticas, ten en cuenta, que si le "doblas" calderín, doblaras tiempo de uso de la herramienta, pero también doblaras tiempo de llenado, casi te quedas igual.
Se podría hacer como dices, o roscando o soldando.  .bien
PacoM
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2013, 12:31 »
Si el compresor lo tienes fijo en un sitio,puedes poner un simple racor desde  el tornillo ese que esta en los extremos del calderin hasta la bombona,y ya esta,pues la valvula de seguridad te va a servir la misma que la del compresor,pues la presion va a ser la misma en ambos lados,y si pones la bombona colgada cabeza abajo,no le hace falta tornillo para pulgarlo.Yo he tenido uno varios años en el taller,y lo que le puse fue un enchufe rapido en el calderin y otro en la bombona,y cuando me hacia falta mas aire para pintar lo enchufaba,despues cuando no lo necesitaba,pues lo desconectaba,y asi evitaba forzar el compresor innecesariamente,pues el motor sufre mas como nos dice Epiceto,rl empalme lo puedes hacer con el mismo tipo de goma que utilizas para utilizar el compresor,incluso puedes poner la bombona lejos del calderin.Nose si me he esplicado bien.Saludos a todos.
Desconectado aldrin
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2013, 13:32 »
Yo tengo puesta una bombona como a calderin  en una maquina para mejorar las perdidas de presión por la distancia al compresor y funciona bien, pero el caudal de aire que tienes es el mismo,si te quedas sin aire quizás lo que necesites es una pistola mas pequeña que consuma menos aire.
RaySoldar
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2013, 16:45 »
Para pintar el 600 a lo mejor me valdría sin el deposito extra, pero creo que mal no me va a venir  :)
Gracias por vuestros consejos, ahora lo tengo claro  .palmas
La idea de poner la bombona boca abajo no lo había pensado, es genial, con un solo conector rapido está solucionado el tema, ni purgador ni valvula de seguridad ni nada!  .ereselmejor
Que gran foro!  .yupi
« última modificación: 31 Marzo 2013, 21:34 por RaySoldar »
RaySoldar
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2013, 21:33 »
He estado viendo que hay gente que quita el motor que viene con el compresor,que mete un ruido que no veas, y pone en su lugar uno o varios motores de congelador, que no hacen practicamente nada de ruido.
¿es posible conseguir un caudal aproximado al que da el motor original usando varios motores de congelador? Si fuera posible sería genial!  que ruidoooo mete el condenao  :o
agm
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2013, 22:53 »
Buenas a todos!!
Si es verdad que mucha gente en los pisos hace eso para no meter jaleo, para igual los caudales de aire que generan las cabezas compresoras, seria simplemente saber los datos que genera los de nevera, e intentar igualarlos poniendo varios a una cabeza compresora normal y corriente.
La verdad es que si tienes problemas de ruido puede ser una opción, sino yo no lo haria. Con el que tienes y una pistola que tenga poco consumo no creo que tengas problemas.
Saludos!
RaySoldar
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2013, 23:17 »
Gracias por tus consejos! la verdad que problema de ruido no es que tenga, pero me pareció curioso el tema de adaptar el motor silencioso de un congelador. Creo que lo dejaré tal cual está, para pintar el 600 creo que me valdrá bien.
Sólo por curiosidad, dices que tú no lo harías, ¿cuales son los aspectos negativos a tu parecer?
Un saludo!
« última modificación: 01 Abril 2013, 00:19 por carpin »
agm
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2013, 23:30 »
Pues yo no lo haria ray por lo siguiente, primero aumento de peso del compresor, si le metes 3 compresores de nevera mas complicado de transportarlo, segundo, tendrias que modificar la bancada del compresor, nada complicado pero otra tarea más, no se realmente el coste que tendría, pero si los compras nuevos bastante, sino con que se te valla a 50-60 euros, te da para comprar otro compresor de segunda mano de 25 litrillos.
Para mi la mejor opcion para un pequeño taller es un compresor de correas de 3cv y 100 litros de correas, es el que he estado utilizando hasta que hemos necesitado mas caudal de aire y nos hemos ido ya a 7,5cv y 500l, porque en cuanto se ponen dos a pintar, lijar, o uno solo a arenar el aire nunca mejor dicho vuela!
Sino queda mas remedio por temas de ruido lo haria, pero sino mi elección seria el normal, ademas que las maquinas tienen que sonar!! No es bonito el sonido? el otro dia vi un post de un usuario que habia fabricado un martillo pilón y cada porrazo que pegaba me encantaba como sonaba! al igual que cuando escucho la metralleta de la mig!!
Saludos!!
« última modificación: 31 Marzo 2013, 23:32 por agm »
RaySoldar
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2013, 23:59 »
Perfecta explicación, muchas gracias  :)
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2013, 00:02 »
Yo también necesitaba ampliar el calderín de mi compresor, de 1,5 CV porque en trabajos de pintura me sacaba un poco de agua, y me fluctuaba la presión,  debido a que el compresor estaba casi contínuamente en marcha.
Al final, la solución que utilicé fue económica (aunque algo "bestia").
Compré el compresor más barato que encontré, creo que fue en una gran superficie de bricolaje, de la marca más china posible y me costó creo que fueron unos 50 euros.
Conecté los dos calderines y ajusté los presostatos, de manera que el compresor "bueno" funciona cuando el calderín baja de 6,5 Bar, y el nuevo "malo" cuando baja de 6.
El resultado es que normalmente solo funciona el que me da más confianza, y en caso de estar pintando o usando mucho caudal de aire entra también el nuevo, que supongo que no se va a estropear muy pronto, porque funciona relativamente poco tiempo.
La salida de aire es más constante y el compresor se calienta menos al pintar, de manera que el aire sale más limpio.
Por otro lado, la instalación eléctrica no me la castiga tanto si fuera un solo motor de 3 CV, ya que entra uno y luego otro, y sería muy raro que arrancaran los dos a la vez.
El precio del compresor nuevo, realmente competitivo, además de tener el calderín limpio, timbrado y no necesitar casi nada de fontanería para unirlos.
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2013, 02:48 »
hola, te doy mi opinion por si te vale de algo, yo tengo un compresor de 2,5hp y un calderin de 100l mas unos 30 metros o más de tuberia de 1/2 de polietileno y con las herramientas neumaticas la verdad es que me duraba muy poco, al meterla la bombona de gas que en mi caso lo hice para la arenadora te puedo asegurar que mejoro muchisimo por tener el deposito cerca de la salida de la herramienta (antes se notaba incluso como la presión necesitaba tiempo para recargar la manguera) por eso que lo que comentas de la bombona me parece una muy buena idea sobre todo porque normalmente estara cargada cuando empieces a trabajar, si despues  tarda más en llenar ,pues claro, pero la herramienta funciona mucho mejor eso seguro¡.
sobre el tema del acople , yo use el propio enchufe de la bombona, en el torno le hice una rosca y le meti un adaptador de fontaneria y despues para la valvula de seguridad tanto la puedes meter en el mismo acople como soldarle una tuerca en la propia bombona, yo en mi caso tube que soldarle dos, una para el llenado de arena y otra para el llebnado de aire .
Lo que si puedes conseguir un deposito más grande mejor ya que tu deposito es vastante pequeño.
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2013, 03:37 »
Si quieres pintar la mejor idea es la de aalbea, lo importante no es el calderin sino el caudal que te de el compresor, normalmente las pistolas de pintura tiran mucho aire, y si es hvlp ni te digo... Lo normal es que tiren mas de 200lpm y un compresor de 2cv como mucho genera esos 200lpm por lo cual cuando llevas un rato pintando te quedas sin presion y se nota que la pintura no la tira igual de bien. Yo tambien quiero pintar mi coche para verano, y lo que hare sera comprarme otro compresor de estos baratos (o pedir prestado otro compresor) y ponerlos en paralelo ajustando el preostato para que no salten a la vez, lo correcto para pintar es mantener una presion en la pistola, si esa presion cambia entonces el resultado es zonas con mas pintura que otras.
La conexion es simple, una Y entre los 2 compresores hacia el deshumificador/filtro.
RaySoldar
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2013, 10:09 »
Gracias, gracias por vuestros consejos!
Ya he visto que las pistolas de pintar suelen necesitar mucho aire, mi idea es comprarme una que he visto que tiene un consumo de aire de entre 125 y 200 L/m, con una presion de 3 a 5 bar. Me imagino que aunque con esta pistola mi compresor es pequeño, pero como el 600 es un coche pequeño, a lo mejor haciendolo por partes, y usando una bombona como deposito extra, me puede valer.
La idea del segundo compresor es genial, pero creo que voy a intentar primero usar solo el mio, junto con una pistola que consuma poco, y una bombona como calderín extra. Si veo que es imposible de esta manera, pensaré en comprar otro compresor.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda  :)
Virola
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2013, 11:24 »
Para unir de un depósito a otro de aire ,he visto que decís de usar el mismo grosor de manguera que el propio que se usa para accesorios,
no sería mejor para conectarlos entre si alguno de más diámetro para ajustar mejor las diferencias entre depósito y depósito??
Otra pregunta... para hacer una instalación fija se puede usar tubería de cobre soldada (de fontanería) aguantará la presión?
