Autor Tema: Campana de aspiración para taller doméstico.  (Leído 11922 veces)
TOR
« en: 04 Abril 2013, 16:12 »
Buenas tardes.
Estoy viendo la posibilidad de hacer una pequeña campana de aspiración para trabajos. En especial con las maderas tropicales que me obligan a llevar máscara de filtros y con las agafas y la careta de protección es un coñazo.
Sería para acoplarla sobre el tornillo de banco con una dimensiones próximas a él. Tengo puesta una aspiradora pero es un rollo.
No se si hay algo hecho sencillo por estos mundos cibernéticos, si alguien sabe algo que lo diga ahora o se espere un ratito.
Gracias verimachos.
TOR
Desconectado cmelendo
Re:Campana de aspiración para taller doméstico.
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2013, 16:23 »
Hay unas que se utilizan para electronica, para soldar componentes electronicos con estaño y que son de reducido tamaño (medio A4 aprox).
http://www.mod-center.com/b2c/producto/486/1/absorvedor-de-humos-profesional-aoyue-486
ASPIRATOR jejeje
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2013, 20:32 »
te cuento lo que yo tengo, es un motor de 1,5hp con aspas de aluminio ,esto lo tengo montado en el foso y la salida a los depositos de serrin y viruta,despues le mande una tuberia de pvc creo que es de 12mm hasta el taller y con esa manguera aspiro   en la arenadora el silicio(sin el imposible arenar)/la combinada/aspirar el suelo/y en tu caso iria muy bien una mesa llena de perforaciones donde le acoplas el aspirador (esto aspira eee¡¡¡) vamos que te enfria las manos cuando esta funcionando, de todas formas le puedes hacer una campana o lo que te de la gana ,pero la mesa perforada es lo que se usa muchas veces en las carpinterias en la zona de varnizado y la verdad que funcionan muy bien .si quieres fotos del aspirador mandame un mensaje y lo saco del foso y asi aprobecho para darle una mano de pintura.un saludo
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2013, 23:41 »
No te recomiendo una campana de aspiracion,ya que limita mucho la vision y si trabajas con maderas exoticas toxicas mejor seguir con mascarilla,si quieres un sistema de aspiracion para que no se te llene todo de polvo lo mejor es una mesa de lijado y un sistema de aspiracion,si delante de la mesa te haces una epecie de embudo en el que puedas crear un efecto "venturi" es lo ideal.
 aqui te dejo una mesa molona y facil de hacer:
 http://www.instructables.com/id/Build-a-SanderVacuum-Box-Dust-Collector-for-your/?ALLSTEPS
 aqui una caja con efecto venturi
 http://www.diynetwork.com/how-to/venturi-box-dust-catcher/index.html
 si consiges alguna turbina de una secadora,deshumificador o aparato similar lo puedes acoplar y te evitaras el molesto ruido del aspirador.
neko
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2013, 22:26 »
Yo tengo un motor de aspirador para cuando hago polvo o humo, y es una locura el ruido  :o Así que este método descártalo sin pensarlo. Sobre la campana, pues no te digo nada.
Pero ahora mismo acabo de ver el programa este de "Cómo se hace" y ha salido un tío lijando en una mesa de esas con  que te chupan la mierda y parecía que no se escapaba ni una virutilla.
TOR
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2013, 10:40 »
Buenos días.
Muchas gracias por las respuestas a todos. Gracias Don Perico, no hace falta que desmontes nada, pero si hay que pintar se pinta.
Lo de la mesa ya está contemplado, pero el caso que me preocupa es la manera de aspirar sobre el tornillo de banco que es el que utilizo para sujetar las piezas que estoy haciendo actualmente.
Lo que dice El Gran Jefe Rodeado de Agua que No Tiene Gran Cuchillo es cierto, como siempre No te recomiendo una campana de aspiracion,ya que limita mucho la vision y si trabajas con maderas exoticas toxicas mejor seguir con mascarilla. Las maderas tropicales (la mayoría) son realmente tóxicas.
Yo, por cuestiones personales y nasales utilizo una mascarilla de filtros profesional y las paso canutas. Entre el narizón que tengo, la careta de protección y las agafas es todo un coñazo. Pues este fin de semana que me han dejado "jugar" en el búnker, manejando una madera de esas, con mascarila y todo, me ha dado una reacción alrededor de la zona de la cara que no cubría la mascarilla. Se me ha puesto como el culo de una mona de Gibraltar. Creo que por culpa de estar colocándomela (la mascarilla) todo el rato porque me molestaban las agafas.
El aspirador lo tengo y aunque es silencioso hace ruido y a veces le pego una patada, con cariño claro.
El tema de la turbina de secadora y demás me parece muy interesante. No tengo posibilidad de hacer salidas para recogida del polvo en el exterior tipo filtros de carpintería. Es un búnker subterráneo.
Muchas gracias a todos.
irritaTOR
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2013, 11:15 »
no se el tipo de piezas que haces ,por lo que se me hace un poco dificil saber exacto lo que necesitas , pero como he dedicado parte de mi vida a la talla y carpinteria supongo que el tipico banco de carpintero pero perforado te puede hacer la función de aspirar el polbo del superior del bunker a la mesa evitando así que el polvo se extienda en la sala, ademas los agujeros de la mesa los puedes usar para mejorar las maneras de sujetar las piezas. despues el tema del ruido pues de los dos aspiradores que tengo descarto lños dos por el ruido, o por lo menos yo soy incapaz ni de lijar una madera con el aspirador conectado a las maquinas, por el contrario la aspiración que tengo en el foso ademas de hacer un ruido grave bastante menos molesto que el aspirador trabaja muchisimo mejor y es el unico aparato que he conseguido usar para esos menesteres, de todas formas uses lo que uses creo que es mejor que uses un motor trifasico silencioso.
por cierto,hace poco he visto en un rastro un estractor de estos ,no pregunte el precio pero si tienes interes me puedo acerca hasta alli por si te interesa ,no creo que cobren más de 20 o 30€ por el, ademas ya que hablamos de esto el el caso que no te interese un extractor tan potente por el tema del ruido o del consumo me acabo de acordar que tengo unos mini extractores de 24v los cuales le puedes regular la velocidad ,creo que tengo 2 o 3 si los quieres te los puedo ceder .son estos aunque creo que hay uno que le aplaste las aspas
TOR
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2013, 11:28 »
Muchas gracias Perico.
Estoy liado haciendo una tanda de cuchillos para un encargo. Llevan madera de camagón (la que ha dado el "bofetón"), ébano, marfil rojo, cedro, hueso y asta.
Todo polvo asqueroso.
El problema del ruido es que el local al ser como subterráneo como el mío, se multiplica. Me vuelvo loco y no oigo la casete de Rapael.
Esos mini extractores podrían ser una buena solución. Poco consumo y poco ruido. Tampoco necesito por ahora algo que aspire como un ciclón.
Si eres tan amable, que lo eres, ¿qué medida tienen?
Si tengo alguna cosa que te pueda interesar hacemos un cambio. Creo que uno me sobraría.
Muchas gracias.
José María
P.D.: ahora salgo, luego leo tu respuesta. Saludos.
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2013, 13:29 »
16x8x6,6cm en donde esta el motorcito un centimetro más de largo más o menos ,mandame tu direción a un privado y te los envio.
neko
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2013, 15:16 »
TOR ya me imagino tu bunker forrado de hueveras de cartón  ;D
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2013, 18:05 »
Si eres tan sensible a las maderas exoticas quizas tendrias que plantearte algo como esto (es caro de co..nes)
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dV-nNT9rl0A#!
 Los ventiladores de perico dudo mucho que tengan capacidad de mover mucho aire,tengo alguno igual por aqui de sistemas de ventilacion de fotocopiadoras y no dan mucho flujo.
 Hay dos tipos basicos de sistemas de aspiracion,gran volumen y poca aspiracion,que son los usados en carpinteras para las virutas y poco volumen mucha aspiracion,como las aspiradoras domesticas.
 Yo si estuviera en tu caso me agenciaria un aspirador de estos.
 http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=746#.UWWJL8rMpnQ
 bararo barato !! eso si para polvo habria que cambiar el saco y poner un filtro,este tipo de saco precisamente deja escapar el polvo mas nocivo,hacen ruido pero no tanto como un aspirador normal, podriaas hacer algo parecido a esto:
 y si tienes tiempo en la red encontraras muchas soluciones practicas,ya que hay muchas personas que trabajan la madera en pequeños talleres domesticos,y cuanto mas pequeño mas problemas con el polvo y lo digo por experiencia propia.
 mas sencillo imposible....ademas con filtro para particulas finas:
 no sera por opciones   ;D ;D
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2013, 21:43 »
Hola TOR.
Yo tenía el mismo problema, pero con pintura, y como el taller donde los Cortinas no tiene salida al exterior, solo la puerta que es muy grande pero da a la calle, y está lejos de donde hacemos el polvo o pintamos, mi solución fue un embudo y un ventilador y unos filtros que en el caso de polvo impregno con aceite para que se pegue el dicho polvo.
Ten en cuenta que para el soplado con poca potencia vasta pero no para la espiración, yo haría un conjunto como el mío pero con tus necesidades en cuento a la forma y medidas,
Los motores con sus aspas los saco del proveedor habitual por muy poca pasta 1,50 € / kilo
Antoni.
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2013, 00:55 »
como te dice paco muson en los talleres pequeños si trabajas con maderas toxicas como es tu caso llega un punto que el polvo acumulado combierte el taller en toxico, a mi me paso en el taller que tenia en cataluña que tenia las paredes de piedra y ese polvo era matador, estaba todo el día tosiendo y lo peor de todo era en la ducha el picor de los ojos ,cuanto más me los lavaba más me picaba,ademas no habia caido en la cuenta de que tenia la costumbre de soplar las maquinas todos los días por lo tanto el taller estaba limpio en apariencia pero no las paredes y el techo ,se hacia insoportable trabajar allí, cuando me traslade a galicia al cabo de unos años empece a notar el mismo problema aquí ,sin embargo en las carpinterias con buena extracción y ventilación eso no pasa. los ventiladores estos como te dice paco son de impresoras ,si quieres te hago una prueba con humo para ver si valen ,suponiendo que tu lo que quieres es estraer polvo . si no la mejor opción es la que te dije antes ,con una aspiración general  la puedes usar para todo,la mia quita el polvo de la cabina de arnado en pocos segundos ,realmente funciona muy bien .
TOR
« Respuesta #13 en: 12 Abril 2013, 14:27 »
Buenas tardes.
Muchas, muchísimas garacias a todos.
En especial disculparme con Don Perico. Tu ofrecimiento es especialmente generoso, pero ayer un amigo que destripa máquinas de esas me probó el aspirador que me ofreces y dice que no "sube" bien el polvo mediano, hay que hacercarlo mucho al tornillo y es peligro. Muchísimas gracias y si te hace falta algo (incluida mi suegra) aquí estoy.
Una de las opciones del Gran Jefe Rodeado de Agua que No tiene Cuchillo me encaja bastante bien. La estudiaré detenidamente. La primera aparte de cara es que en verano me pongo eso y con el sofoco me vuelvo más azul que un Pitufo.
La reacción que me dió el contacto con la madera no ha sido de broma. Ahora está como el culo rosado de un Tití.
Don Antoni, tu opción es la segunda, pero al ser un sitio tan cerrado el ruido se multiplica por mil.
Repito mil gracias a todos. Me voy al puerto de aviones. Besos a los moderadores.
TOR
