Autor Tema: Lectura de una regla óptica con el linuxcnc.  (Leído 11055 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 04 Abril 2013, 22:22 »
Hoy he terminado de conectar una regla (Linear Scale) http://dcoee.en.alibaba.com/product/524922746-212994826/Ditron_high_precision_resolution_linear_scale.html al Linuxcnc.
He usado una breakboard probotix, usando las entradas 10, 11 y 12.
La conexión de los cables de la regla a la breakboard los he puesto así:
Blanco Y Naranja conectados a 0V
Azul y Rojo a +5V
Amarillo ( Canal A)  a la entrada del pin 10
Verde ( Canal B)  a la entrada del pin 11
Marrón( Index) a la entrada del pin 12
He creado una carpeta nueva en home/usuario/linuxcnc/configs/Encoder
Y he metido dentro estos dos ficheros
Encoder.hal:
loadrt hal_parport cfg="0x0378 out"
loadusr -Wn Encoder pyvcp -c Encoder Encoder.xml
loadrt threads name1=ordenes1 period1=50000
loadrt encoder num_chan=1
net pincuenta encoder.0.counts Encoder.cuenta
net ParaMedir Encoder.posicion encoder.0.position
setp encoder.0.x4-mode TRUE
setp encoder.0.position-scale 200
setp encoder.0.index-enable 1
addf parport.0.read ordenes1
addf parport.0.write ordenes1
addf encoder.update-counters ordenes1
addf encoder.capture-position ordenes1
net pinA parport.0.pin-10-in Encoder.A encoder.0.phase-A
net pinB parport.0.pin-11-in Encoder.B encoder.0.phase-B
net pinZ parport.0.pin-12-in Encoder.Z encoder.0.phase-Z
net pinReset encoder.0.reset Encoder.Reset
start
Y Encoder.xml
<pyvcp>
<vbox>
   <s32>
      <halpin>"cuenta"</halpin>
      <font>("Helvetica",24)</font>
      <format>"4.4f"</format>
   </s32>
<vbox>
   <number>
      <halpin>"posicion"</halpin>
   </number>
</vbox>
   <button>
       <halpin>"Reset"</halpin>
      <text>" Reset "</text>
   </button>
</vbox>
       <hbox>
               <rectled>
                       <halpin>"A"</halpin>
                       <size>100</size>
                       <height>"100"</height>
                       <width>"200"</width>
                       <on_color>"yellow"</on_color>
                       <off_color>"blue"</off_color>
               </rectled>
       </hbox>
<hbox>
               <rectled>
                       <halpin>"B"</halpin>
                       <size>200</size>
                       <on_color>"green"</on_color>
                       <off_color>"red"</off_color>
               </rectled>
       </hbox>
<hbox>
               <rectled>
                       <halpin>"Z"</halpin>
                       <size>300</size>
                       <on_color>"pink"</on_color>
                       <off_color>"purple"</off_color>
               </rectled>
       </hbox>
</pyvcp>
Para ejecutar el programa hay que ir a la consola y al directorio especificado antes, y lanzarlo con las siguiente linea.
halrun -I -f Encoder.hal
Esto abre una ventana como esta:
El numero superior cuenta los pulsos y el numero de abajo los milímetros con una precisión de 0.005 mm.
Los cuadrados de abajo representan los canales y van cambiando de color con cada pulso.
« última modificación: 04 Abril 2013, 22:48 por Jbecerra »
Re:Lectura de una regla óptica con el linuxcnc.
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2013, 22:59 »
MAESTROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ASI DA GUSTO..JA JA PACOL ES EL INDUDABLE REY DEL ARDUINO, PERO TU EL DEL LINUX CNC .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ESPERAMOS VIDEO DE FUNCIONAMIENTO COMO ES MENESTER EN ESTOS CASOS..JA JA
« última modificación: 04 Abril 2013, 23:02 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2013, 23:18 »
joderr, como corres jbecerra eres el velocista del linux .bien por curiosidad cuanto vale una regla de esas? y  se puede hacer con una regla tipo calibre digital?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2013, 23:26 »
Mooola, una cosa... del enlace veo que tienen salida TTL y diferencial las reglas (RS422). Si añades un pequeño receptor de línea a la entrada actual de la breakboard aumentas notablemente la inmunidad al ruido y garantía de funcionamiento con cables largos / entornos ruidosos.
El circuito de la izquierda ya le lleva la regla, el de la derecha hay muchos (AM26LS33, MAX3095,etc.)
Buen trabajo  ;)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2013, 01:01 »
Parece que pueden tener mas resolución, o por lo menos es lo que de deduzco de la traducción.
Ya nos iras diciendo algo por que este tema me interesa mucho, en cuanto a lo que dice dedalo1111 tiene mucha razón esos circuitos se utilizan en casi todas la transmisiones serie y eliminan muchas interferencias, aparte del aislar las conexiones de datos.
Si no es mucha molestia, ¿ podrías decir el precio?
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2013, 01:16 »
Muchas gracias por toda la informacion, que para los que nos estamos empapando en esto del cnc es una gran ayuda
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2013, 10:50 »
Dedalo1111, gracias por tu informacion, por ahora esta conectada muy cerca y no da ruido, con tu info no tendre problema en comunicarlas. El enlace no corresponde "exactamente" con la regla que tengo, que no es mia, es de borondes, rebuscando por la red he visto el enlace y son las mas parecidas.
Varoniberico, lo dicho :( es una compra de borondes, yo solo intento conectarla.
A los demás, gracias por los comentarios, se hace lo que se puede.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2013, 10:41 »
Las reglas ópticas que solemos "encontrar" (me refiero a baratas) no tienen salida diferencial.
Otra cosa para el que empiezen "a pegarse": una regla de 5um de resolución no da un pulso cada 5 um, sino cada 2 centesimas. El truco está en "mezclar" la señal de cuadratura (A y B) para obener 4 posibles estados (dos señales -> 4 estados). Ergo 0.02/4 = 0.005. Tachaaann !!
Lo dicho para 5um vale para otras resoluciones y para los encoder rotatorios, siempre y cuando sean de cuadratura
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2013, 13:21 »
En el caso de no tener salida diferencial, poner el driver de línea de la izquierda a las salidas TTL de la regla es el chip "hermano" de los anteriores AM26LS31 --> AM26LS32 (<1€). Lo pones en una plaquita de circuito impreso en la misma salida del cable de la regla enfundado en termoretractil y se alimenta de los mismod 5V de esta... y ni se nota oiga  ;D . Tienen cuatro drivers por chip (para A/B/I y nos sobra uno) y la calidad de la transmisión puede hacer que se pierdan pulsos o aparezcan pulsos por ruidos.
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2013, 19:30 »
Jbecerra  ya tengo localizadas unas iguales, aunque ahora no las voy a comprar primero tengo que terminar el torno para poder hacer parte del utillaje de la fresadora , que no veas como se dispara de precio ,y la verdad pudiéndolo hacer me sale por el precio del hierro .
Aparte de eso me gusta el trabajo que has realizado y lo tendré en cuenta para la mía por que la precisión es directa , ahí las holguras de los caros, husillos y demás, están vacaciones , por decir algo.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2013, 21:06 »
DA gusto ver en un solo post a casi toda la ELITE de metal afición,gente seria,trabajadora y luchadora incansable y que además es 100% altuista y que no se conforma con lo ya digamos establecido .ereselmejor .brinda
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2013, 22:08 »
Sr Jbecerra, sigo cogiendole mania dia a dia, jajajaja, no es justo que nos haga Ud. babear constantemente  .baba ,  asi que sera castigado debidamente con algunas llamadas por mi parte para hacerle un interrogatorio sobre varios temas , hale, a que jode, jajajajjajaja ;D ;D ;D .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2013, 22:36 »
Que no es para tanto, unas horas de manuales y otras pinchando cables y al final sale.
Pienso que los post los explico al completo, quizás me salte algún concepto o algo, pero por supuesto estoy a disposición de un interrogatorio de esos de 3 grado (nunca supe que significa), os llevareis una desilución cuando realmente descubráis que no se na de na.
Sr. Jmllosa, ya sabe cuando quieras.
Y siguiendo con el hilo,
La regla la quiero usar para realimentar la posición a un servomotor, y me pasa lo siguiente.
Debido a la configuración del eje, con el servo podre conseguir una definición de 0,01 mm, teóricamente claro, en la realidad real hay que medirlo.
La regla da una definición de 0.005 mm, esto conlleva una buena carga de lectura al puerto paralelo y quiero bajarle la definición a la regla a 0,01 , he pensado en un pequeño circuito digital que me convierta los pulsos de cada canal en el doble de largo, el amigo tiogil ya me ha dado norte con un flipflop, pero quizás alguien del foro tenga algo terminado que se pueda implementar.
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2013, 23:35 »
Se puede hacer con un flip/flop pero me temo habría problemas en el cambio de giro cuando un pulso está a mitad... se irían perdiendo "mitades" y acumulando error. Mejor se me ocurre un PIC, por ahí tengo el código de una mini-rutina para leer una entrada de cuadratura y con ello poder tener en cuenta esos cambios de giro y compensar.
De todas formas, el puerto paralelo se queda a mi gusto un poco corto para estos usos. Las placas como las Mesa 5i22 (y otras marcas) llevan un contador 32bit para recibir los pulsos de cuadratura de la regla, y lo que lee el PC es el contador.
Como dices, es mucha tralla.... además piensa que el PC ha de muestrear el estado de las señales para detectar los cambios de estado e ir contando, llegará un momento que el avance de la regla sea más rápido que el muestreo y "se coma" pulsos. Un contador por contrario, "reacciona" al cambio de estado y nunca perderá pulsos... lo más que ocurriría es que entre muestreos lea incrementos de más de una unidad, que eso a la fórmula del PID le da igual.
« última modificación: 07 Abril 2013, 10:00 por dedalo1111 »
pacol
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2013, 08:28 »
Puedes hacerlo con un Arduino nano  ;D intercalado entre la regla y el PC.
En mis pruebas leyendo las reglas de mi torno (0.005 mm de resolución) no hay pérdida de pulsos y puedes dividir el número de pulsos de entrada por el factor que quieras.
