Autor Tema: Lectura de una regla óptica con el linuxcnc.  (Leído 11049 veces)
Desconectado tente
Re:Lectura de una regla óptica con el linuxcnc.
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2013, 18:43 »
Jbecerra, no se si te servirá la modificación que he realizado para que solo se lean hasta las centésimas de mm.
He utilizado un componente HAL que simula un encoder/regla y que nos puede servir para realizar pruebas sin necesidad de conectar una regla. Lo he inicializado para que de 1000 mm/min. Si se cronometra el tiempo, se ve que en un minuto cuenta 200000 (50 pulsos por mm x 4x1000) y en el campo posición aparece 1000 mm.
El truco es inicializar el "encoder.position-scale" para obtener en "encoder.position" centésimas de mm en lugar de mm, con lo que nos queda solo una cifra decimal, la de las milesimas.
Luego eliminar esta cifra decimal pasando este número float a un entero con signo(s32).
Multiplicar por 0.01 para pasar a mm, con esto se obtienen posiciones del tipo X.XX que creo es lo que necesitas.
No me queda claro si necesitas este valor externamente, si es así ya sabes, que lo puedes sacar por un pin del puerto paralelo.
Otros componentes HAL que utilizo son
conv_float_s32 que pasa de número en coma flotante a entero con signo
conv_s32_float que pasa de entero con signo a flotante
mult2               que multiplica dos numeros float
constant           que sirve para poner un valor en un pin
Soy novato en este tema del linuxcnc y seguro que hay otra forma más sencilla de hacerlo, pero espero te pueda servir para algo.
loadusr -Wn Encoder pyvcp -c Encoder Encoder.xml
loadrt threads name1=ordenes1 period1=50000 name2=ordenes2 period2=500000
loadrt encoder num_chan=1
loadrt sim_encoder num_chan=1
loadrt conv_float_s32
loadrt conv_s32_float
loadrt mult2
loadrt constant
setp encoder.0.x4-mode TRUE      # el encoder tiene en cuenta las dos señales en cuadratura y multiplica por 4 los ppr.50x4=200 cuentas por mm o revolucion
setp encoder.0.position-scale 2  # divide por 200 para obtener mm, por 2 para centésimas de mm en encoder.0.position
setp sim-encoder.0.scale 60      # Pone el valor de encoder.0.speed por minuto.Asi la velocidad es de 1000mm/min
setp sim-encoder.0.ppr 50        # 50 pulsos por mm o revoluciones
setp sim-encoder.0.speed 1000    # mm o revoluciones
setp encoder.0.index-enable 1
addf encoder.update-counters ordenes1
addf encoder.capture-position ordenes2
addf sim-encoder.make-pulses ordenes1
addf sim-encoder.update-speed ordenes2
addf conv-float-s32.0 ordenes2
addf conv-s32-float.0 ordenes2
addf constant.0 ordenes2
addf mult2.0 ordenes2
#encoder.0.position tiene un decimal que al pasar a entero desaparece
net conversion1 conv-float-s32.0.in encoder.0.position
#convierte entero a float porque las entradas de mult2 son float
net conversion2 conv-s32-float.0.in conv-float-s32.0.out
# se multiplica la cuenta de las centesimas de mm por 0.01 para pasar a mm
setp constant.0.value 0.01
net operando1 mult2.0.in0 conv-s32-float.0.out
net operando2 mult2.0.in1 constant.0.out
# la salida mult2.0.out ya está en el formato x.xx mm, resolucion de centésimas
# se podría utilizar esta salida para sacarla al exterior por algún pin del puerto paralelo
net pincuenta encoder.0.counts Encoder.cuenta
net ParaMedir Encoder.posicion mult2.0.out
net pinA sim-encoder.0.phase-A Encoder.A encoder.0.phase-A
net pinB sim-encoder.0.phase-B Encoder.B encoder.0.phase-B
net pinZ sim-encoder.0.phase-Z Encoder.Z encoder.0.phase-Z
net pinReset encoder.0.reset Encoder.Reset
start
Si se quieren visualizar los valores de los pin, señales, parámetros se puede cargar la utilidad halmeter, tecleando en el terminal:
loadusr halmeter
« última modificación: 13 Mayo 2013, 16:37 por tente »
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2013, 19:19 »
tente,aqui a groso modo la cuestión que se quiere conseguir es poner de acuerdo una regla óptica de 5 micras de resolución y un servomotor brussles con encoder  de 2048 pulsos,aunque la resolución requerida debería ser milesimal...lo malo es poner a los dos de acuerdo para que digamos certifiquen la posición al Linux y no se pase ni un pelo de la posición que se le mande ir...ja ja seguro que becerra lo explica mejor y además igual le sirve algo de lo que tu pones...ni idea ya que yo en temas tan complicadísimos no me meto,yo solo provare el resultado final y decidiré si el cnc sigue adelante o va al cubo de la chatarra..ja ja creo que todo este rollo que acabo de soltar se resume en LAZO CERRADO .bien .brinda
« última modificación: 09 Abril 2013, 22:40 por Borondes=100%Rural »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2013, 22:28 »
Tente, gracias por tu ayuda, pero creo que no me explique bien.
Lo que quiero es que la cantidad de entrada de datos al puerto paralelo sea menor, a ver, la regla entrega datos cada 0.005 mm, lo que quiero es que solo entregue datos cada 0.01.así reduzco la entrada de datos a  la mitad, evidentemente la regla no puede hacerlo, por eso la idea del arduino que haga de intermediario en el tren de pulso me parece la mas correcta ya que como bien aclaro (creo que fue dedalo1111 ) un flip-flop acabaría perdiendo pasos.
Tu configuración hace eso pero dentro del linux.
La idea, que financia Borondes (el mecenas), es conectar la regla para usarla como realimentación de un servomotor. El servomotor tiene un encoder de 2048 pulsos, eso nos define la máxima precisión teórica que podremos comandar, como uso un husillo de 20 mm de paso, a cada pulso le corresponde 1 centésima, por eso no tiene sentido realimentar con mas precisión.
Pd: Tente, que pena que seas "novato", con la falta que hace un maestro por aquí. :)
Entiendase: Que no considero de novato tu configuración del hal.
« última modificación: 09 Abril 2013, 22:34 por Jbecerra »
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2013, 22:46 »
OJITO don jose maria,una centesima en el eje Z en los otros el que de la regla...ja ja que bien te explicas y cuanto aprendo..asi da gusto hacer un proyecto el cual me tenia por la calle de la amargura y ahora va viento en popa .brinda .ereselmejor
Desconectado tente
« Respuesta #19 en: 09 Abril 2013, 23:40 »
Gracias a tí Jbecerra por tus colaboraciones en este foro, que me parecen muy útiles y me sirven como acicate para meterme a fondo en este mundo del linuxcnc.
El encoder da 2048 pulsos por vuelta. Entiendo que es contando los estados en las dos señales A y B en cuadratura.
El paso del husillo es de 20mm?, 20mm me parece mucho a no ser que tengas una multiplicación por medio. He visto husillos de 5, 10 mm de paso pero no de 20mm.
Creo que el procedimiento que te indico puede ser válido ya que tienes acceso al pin mult2.0.out donde tienes la posición que llega de la regla pero con la resolución ya cambiada a la que indicas. Luego puedes hacer con ella lo que quieras, emplearla dentro de linuxcnc para comparar en lazo cerrado con la que te llega del encoder o inclusive llevartela a un driver exterior si ese es el caso.
« Respuesta #20 en: 09 Abril 2013, 23:47 »
tente ,de multiplicación nada,ya que odio las poleas y afines,husillo kuroba japonés de 20 de paso directo con servomotor Samsung de 200w por eso al llevar directo el servo al husillo de 20mm de paso no podemos conseguir mas resolución de 1 centesima,pero vamos para el eje Z yo creo que es de sobra,en los otros dos ejes veremos si podemos bajar un poco mas ya que los husillos de bolas son de paso 4...poco a poco que el compañero jbecerra esta dando el 1000% en este proyecto .brinda
http://www.youtube.com/watch?v=f4_NrqM95FE&feature=youtu.be
« última modificación: 10 Abril 2013, 00:05 por Borondes=100%Rural »
Desconectado tente
« Respuesta #21 en: 10 Abril 2013, 10:14 »
Gracias Borondes por la aclaración. Me imagino que ese paso de 20mm permite soportar/distribuir más la carga/peso del eje Z.
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2013, 21:26 »
tente ,el paso 20 tienes sus ventajas que son mejor aceleración y estabilidad,aparte de reducir muchísimo las vibraciones del husillo de bolas,que como ya sabras un mal endémico de los husillos de bolas es entrar en resonancia...lo malo es que lógicamente si lo montas directo como yo pues la minima resolución que puedo conseguir es una centesima,si quisiese mas tendría la opción de poner una reductora de precisión especial para mi servo pero cuesta un pastizal y pàra el eje z creo que no merece la pena...y nada de momento ay estamos luchando con este proyecto poco a poco,estos días acabara TIO_GIL de hacer los cables de los otros 3 servomotores y enviárselos  a JBECERRA para que también los configure y los implante en el Linux cnc,luego ya pues montaje y pruebas e intentar afinar todo lo mas posible .brinda
