Jbecerra, no se si te servirá la modificación que he realizado para que solo se lean hasta las centésimas de mm.
He utilizado un componente HAL que simula un encoder/regla y que nos puede servir para realizar pruebas sin necesidad de conectar una regla. Lo he inicializado para que de 1000 mm/min. Si se cronometra el tiempo, se ve que en un minuto cuenta 200000 (50 pulsos por mm x 4x1000) y en el campo posición aparece 1000 mm.
El truco es inicializar el "encoder.position-scale" para obtener en "encoder.position" centésimas de mm en lugar de mm, con lo que nos queda solo una cifra decimal, la de las milesimas.
Luego eliminar esta cifra decimal pasando este número float a un entero con signo(s32).
Multiplicar por 0.01 para pasar a mm, con esto se obtienen posiciones del tipo X.XX que creo es lo que necesitas.
No me queda claro si necesitas este valor externamente, si es así ya sabes, que lo puedes sacar por un pin del puerto paralelo.
Otros componentes HAL que utilizo son
conv_float_s32 que pasa de número en coma flotante a entero con signo
conv_s32_float que pasa de entero con signo a flotante
mult2 que multiplica dos numeros float
constant que sirve para poner un valor en un pin
Soy novato en este tema del linuxcnc y seguro que hay otra forma más sencilla de hacerlo, pero espero te pueda servir para algo.
loadusr -Wn Encoder pyvcp -c Encoder Encoder.xml
loadrt threads name1=ordenes1 period1=50000 name2=ordenes2 period2=500000
loadrt encoder num_chan=1
loadrt sim_encoder num_chan=1
loadrt conv_float_s32
loadrt conv_s32_float
loadrt mult2
loadrt constant
setp encoder.0.x4-mode TRUE # el encoder tiene en cuenta las dos señales en cuadratura y multiplica por 4 los ppr.50x4=200 cuentas por mm o revolucion
setp encoder.0.position-scale 2 # divide por 200 para obtener mm, por 2 para centésimas de mm en encoder.0.position
setp sim-encoder.0.scale 60 # Pone el valor de encoder.0.speed por minuto.Asi la velocidad es de 1000mm/min
setp sim-encoder.0.ppr 50 # 50 pulsos por mm o revoluciones
setp sim-encoder.0.speed 1000 # mm o revoluciones
setp encoder.0.index-enable 1
addf encoder.update-counters ordenes1
addf encoder.capture-position ordenes2
addf sim-encoder.make-pulses ordenes1
addf sim-encoder.update-speed ordenes2
addf conv-float-s32.0 ordenes2
addf conv-s32-float.0 ordenes2
addf constant.0 ordenes2
addf mult2.0 ordenes2
#encoder.0.position tiene un decimal que al pasar a entero desaparece
net conversion1 conv-float-s32.0.in encoder.0.position
#convierte entero a float porque las entradas de mult2 son float
net conversion2 conv-s32-float.0.in conv-float-s32.0.out
# se multiplica la cuenta de las centesimas de mm por 0.01 para pasar a mm
setp constant.0.value 0.01
net operando1 mult2.0.in0 conv-s32-float.0.out
net operando2 mult2.0.in1 constant.0.out
# la salida mult2.0.out ya está en el formato x.xx mm, resolucion de centésimas
# se podría utilizar esta salida para sacarla al exterior por algún pin del puerto paralelo
net pincuenta encoder.0.counts Encoder.cuenta
net ParaMedir Encoder.posicion mult2.0.out
net pinA sim-encoder.0.phase-A Encoder.A encoder.0.phase-A
net pinB sim-encoder.0.phase-B Encoder.B encoder.0.phase-B
net pinZ sim-encoder.0.phase-Z Encoder.Z encoder.0.phase-Z
net pinReset encoder.0.reset Encoder.Reset
start
Si se quieren visualizar los valores de los pin, señales, parámetros se puede cargar la utilidad halmeter, tecleando en el terminal:
loadusr halmeter
