Hola Jordi :
Te cuento . Una vez repare un carter de aluminio con una grieta
puesto en el coche de un motor Om615 Mercedes , que además por mucho
que lo limpiaba no dejaba de escurrir aceite , este me fue fenomenal
no perdió nunca mas , el problema era que al aplicarlo es muy liquido
y tuve que hacer un pequeño invento para que se aguantase.
Estoy seguro que aunque diga una tontería poniendo el vehículo del revés seria
uno de los mejores productos. Era el siguiente...
http://www.mundoceys.com/nuestros-productos/reparadores-y-restauradores/especificos-reparadores-y-restauradores/?id_post=525Cambiando de estrategia, te decía lo del Nural 28 porque es muy
adhesivo y además seria mas flexible de cara a las vibraciones.
También es el mas parecido al que realmente es la solución definitiva
de esta reparación, que es la siguiente.
En Nissan venden unos tubos de silicona o algo similar que es un tubo
de color gris . Esto es lo que funcionaria al 100x 100 .
Ventajas si el aluminio esta limpio se adhiere totalmente , es especifico para
aceite, resiste a las vibraciones, es mas elástico que el nural 21,
pero no tanto como el 28 , aguanta la temperatura, por eso la arandela de aluminio quedaría
mas (Fuertemente apretada).
Una vez en un cárter de Lan Roover se lo puse a palo seco, o sea
limpiar un poco y cuando empezaba a secarse con el dedo darle
una forma un poco mas elegante , ese vehículo me dejo impresionado
ya que perdía muchísimo y quedo sellado al 100x100.
Este tipo de reparación no se puede hacer en un taller de cara al publico
todas las reparaciones tienen que tener garantía total y por hacer un favor
te arriesgas a que tengas que repetir la operación pagando tu los costes.
Para terminar este producto que te digo no se si tiene un equivalente en el
mercado, ya que yo he utilizado muchísimas marcas pero cuando quiero
asegurar siempre pongo el mismo.
Ahora viene el Pero … el pero es muy fácil . Precio de un tubo y eso que es pequeño
pero yo lo tendría muy claro. En cualquier concesión Nisan lo venden.
Mira Jordi me sabría muy mal liarte o aconsejarte mal , pero si el vehículo
fuese mío es lo que haría . Y acabo por que ya no se que mas poner
Salud
Stirling
