Autor Tema: Variador OMROM 3G3MV  (Leído 16922 veces)
Duallight
« en: 07 Abril 2013, 17:42 »
Ando buscando por la web, un variador para lo Myford y há visto este: OMROM INVERTER 3G3MV-A4015
     INPUT: AC 3PH 380-460V  50/60 Hz  7A
     OUTPUT: AC 3PH 0-460V - 0-400Hz  4,8 A 3,7 KVA
     FILE NO: E179149
     INSTALLATION CATEGORY II
Como no percebo pty de estos aparatos, no sé se será lo mas indicado para lo que necessito, (motor de 1 CV), sus funciones, etc. Me parece muy grande para un motor de 1 CV. En este foro, hay algunos expertos na matéria, agradezo su ayuda para sacar dudas.
Muchas gracias por contestarem. .confuso2 :-\ .brinda
Desconectado Manum
Re:Variador OMROM 3G3MV
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2013, 18:27 »
Hola duallight, te sobra capacidad en ese equipo, es trifásico (imagino que lo has tenido en cuenta), puedes usar uno mas pequeño,
pero en todo caso es perfectamente valido, si no es una cuestión de economía, puedes aplicar ese dicho español que dice,
burro grande ande o no ande.
Duallight
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2013, 18:53 »
No es una question de economia, lo hombre pide 130 pavos pelo cacharro y tiene garantia de 6 meses, segun me dice; me parece bueno precio, a mi me ineteressa que funcione perfecto, si tanbien la reserva de potência va de sobra y no molesta sus funcionalidades (su programacion, tempos de arranque, tempos de parada, control externo, etc.), mejor que mejor. Los hay visto mas pequenos, pero mas caros. Muchas gracias por tu pronta respuesta. .bien .brinda .brinda
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2013, 21:34 »
Atención, ese variador tiene entrada trifásica y salida también trifásica. Sólo sirve para variar la velocidad de giro del motor variando la frecuencia de salida si ya tienes corriente trifásica.
Si lo que tu tienes es corriente monofásica, lo más habitual en las viviendas, no te sirve. Tendrías que buscar un variador que tenga entrada monofásica y salida trifásica.
Saludos cordiales
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2013, 21:58 »
Qué características tiene el motor?
Duallight
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2013, 22:53 »
Lo motor va a ser de 1 CV, trifásico,1500 RPM, aun no lo compre, pero para lo Myford mi parece lo mas indicado. Gracias por contestares. .bien .brinda
magnesium
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2013, 01:04 »
Hola , buenas .
Me gustaría preguntaros como funciona exactamente el variador.
Porque yo quisiera conectar varias máquinas no superiores a 5cv. Usando  el mismo variador, pero conectándolas cada vez una.
Yo tengo línea 220 monofásica.
Quiero conectar las maquinas (sierra alternativa, pequeña fresadora o alguna cosa más) de trifásica , y me gustaría saber si esto es tan sencillo como conectar el variador a la línea 220 , el variador derivarlo en un panel de trifásica y programar cada máquina con sus valores respectivos.
 Porque creo que el variador puede almacenar diferentes configuraciones , por ejemplo , maquina 1 , maquina2 etc.…  no sé  si me he perdido o si estoy totalmente confundido o que.
Pero tengo mucho interés en esto ya que de momento solo son supuestos , pero me gustaría poder ir adquiriendo alguna pequeña máquina que tengo vista y poder hacerla funcionar.
carlinos
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2013, 09:20 »
No debe hacerse como dices.Hay variadores que aceptan mas de un ajuste de parámetros para usar 2 motores distintos pero son minoría. En caso de conectar motores distintos, los parámetros te sirven de poco y los motores quedan sin protección electrónica por parte del variador. Incluso en el caso de ser iguales si se utilizan a la vez los motores tienen que llevar protección individual magnetotérmica.
Las máquinas se moverán, pero las prestaciones serán pobres.
« última modificación: 08 Abril 2013, 12:58 por carlinos »
magnesium
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2013, 12:44 »
ok. disculpa mi torpeza , pero que son los protectores electrotermicos?? serian a parte del variador o con ello te refieres a la configuracion individual de el motor dentro del variador?
saludos y gracias por las aclaraciones.
magnesium
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2013, 12:45 »
perdon , eran magnetorermicos.  :D
carlinos
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2013, 12:57 »
Son dispositivos electromecánicos para proteger por sobreintensidad y sobrecargas. Se suelen utilizar para proteger motores y llevan una regulación entre ciertos límites.Es como si tuvieras un interruptor automático y un interruptor térmico en serie en el mismo dispositivo.No te disculpes por no saber, nadie nace aprendido.
http://www.nhbeco.com/es/seccion-productos/outlet/material-electrico-y-detectores/magnetotermico-1-1-6a-018-055k.php
« última modificación: 08 Abril 2013, 13:06 por carlinos »
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2013, 13:52 »
Cuando he controlado desde un mismo variador dos motores iguales de forma conmutada (motor A o motor B) nunca he instalado protecciones aguas abajo del variador. Supongo que dicha protección se debería poner en caso de hacer trabajar dos motores en paralelo con el mismo variador, ya que la Imáx del variador no corresponde con la nominal de los motores.
No obstante, me gustaría saber tu opinión al respecto, ya que muchas veces se hacen cosas por costumbre sin tener mucho fundamento técnico y pueden estar mal.
En cuanto a lo de hacer funcionar motores muy diferentes con el mismo variador, yo no suelo recomendarlo, pero como poder se puede. Hay que  tener en cuenta varios factores. Por un lado, hay que programar el variador para el motor de mayor tamaño y proteger individualmente cada uno de los demás motores mediante un guardamotor (creo que mejor que un magnetotérmico) y tener claro que el variador sólo funcionará al 100% para el motor más grande.
Hay que tener en cuenta que aquí siempre solemos hablar de variadores de gama alta que permiten parametrizar multitud de variables del motor para lograr una programación a medida (RPM's, factor de potencia, factor de sobrecarga etc.) pero también existen variadores más sencillos sin apenas parámetros programables a los que les da un poco igual controlar un motor más grande o más pequeño, pues van "a pedales"
magnesium
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2013, 14:13 »
ok. ya voy teniendo una idea más clara la verdad. si no me equivoco lo más conveniente entonces seria:
comprar un variador para el motor más grande (un variador más sencillo según comentaba Magirus)
comprar los magneto térmicos para cada motor
e intentar configurar lo mejor posible cada entrada.
y no puede haber cierta inestabilidad o problemas que puedan derivar en la fuente de alimentación que seria la línea de 220v monofásica a la que ira conectado el variador? , lo digo porque a ver si puedo quemar la línea o algo.
carlinos
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2013, 14:26 »
En caso de conmutar entre motores iguales no hace falta protección individual. En caso de usar motores en paralelo no queda mas remedio que protegerlos individualmente ya que el variador tiene que suministrar la corriente nominal multiplicada por el nº de motores en paralelo.En caso de problemas en uno de los motores (sobrecarga o sobreconsumo por defecto) el variador no se entera.El caso de usar motores distintos con un variador monomotor no se contempla ya que eléctricamente es incorrecto, otra cosa es que se quiera que las máquinas funcionen como sea.El variador necesita protección para si mismo con un  interruptor automático aguas arriba.
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2013, 16:43 »
OK, tocayo. Veo que estamos de acuerdo  .bien
Ahora respondiendo a Magnesium:
Tu planteamiento es correcto, pero creo que lo adecuado sería que protegieses los motores más pequeños con un guardamotor. El motor más grande no necesita protección porque ya se la da el variador (si se puede configurar ese parámetro, dependerá del modelo exacto del variador)
La instalación quedaría, desde el contador hacia el motor de la siguiente manera:
-Diferencial bipolar 30 mA.
-Magnetotérmico unipolar + neutro.
-Variador de frecuencia.
-Conmutador trifásico de X posiciones (X= Nº motores)
-Guardamotor (1 x cada motor)
-Motor.
En cuanto a la línea de 230 V, dices que el motor más grande que quieres controlar tendría sobre 5 CV. Si es este el caso necesitarás una línea que aguante por lo menos 32 A de intensidad (más o menos 5,5 KW o puede que algo más, dependiendo de la potencia que absorba el variador)
