Estimado NORTON 1 te felicito porque me has dado en el punto exacto donde lo necesito; pero crees por favor si pudieras compartir los planos de como armarla y si es posible hacerla completamente con perfiles comunes de aluminio, ya que solo la necesito para realizar circuitos impresos y quizás grabaciones en superficie de aluminio a max profundidad de 1mm a lo sumo?? crees que con una casi DREMER china lo podré hacer, me serviran motores steper de fotocopiadora??? y sus ejes??
sé que son multiples preguntas, resulta que soy de PERÚ y es fácil conseguir lo que te menciono los motores claro nuevos y lo demás reciclando de parte de fotocopiadoras que ya tan fuera de uso o no tiene repuestos, es muy económico obtenerlas, casi de regalo amigo; es posible???
Graxias y disculpa la confianza, deseo hacer algo como eso pero sin muchas pretenciones, pero que funcione adecuadamente para hacer PCBs!!!GRACIAS MIL!!!!!!!!
GodSaveMetal Planos no tengo entre otras cosas por que he adaptado el diseño a los materiales que disponía pero si necesitas alguna medida no dudes en consultarmela. En cuanto si se puede realizar con perfiles de aluminio convencional la verdad es que no se que decirte, piensa que para fresar lo mas importante es la robustez y la ausencia de holguras, la vibraciones son criminales para la fresa y para la pieza, yo he utilizado un perfil estructural de aluminio pesado y dado que es un tamaño muy contenido queda bastante robusta, si piensas utilizar perfil común de aluminio tendrías que estudiar mucho el tamaño y la disposición de dichos perfiles para lograr la máxima rigidez del conjunto.
Yo al principio puse un minitaladro chino pero duro 2 semanas, no por que se quemara si no por que no tiene precisión ni en el eje ni en el portafresas, eso si, me ayudo a construir mi actual cabezal que esta hecho con un motor brushless de radio control.
Los motores de las fotocopiadoras si que los podrías utilizar a si como sus ejes siempre que sean generosos en su diámetro.
Si quieres fresar pcb ya tienes pretensiones, un detalle, no olvides que aunque fresar pcb sea un trabajo liviano para la maquina, es necesario una precisión muy alta en todos los ejes y eso lleva aparejado una construcción solida y precisa, y bueno en cuanto a fresar aluminio, yo doy pasadas de 0.30 ,0.40mm con una fresa de 3mm, dos labios, 8000 rpm y un avance mas bien bajo y te puedo garantizar que si no tienes precisión de repetibilidad te dura la fresa lo mismo que un cubito en un cubata. Si tienes repetibilidad entonces puedes fresar 1mm,2mm y lo que de la fresa de largo de corte aunque sea en pasadas pequeñas y despacio, pero estamos en las mismas, robustez y precisión.
Animo con el proyecto y disfruta del camino.
