Autor Tema: Mi pequeño CNC  (Leído 17551 veces)
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2011, 23:49 »
Gracias por responder!! Ahora otra duda q me viene al ver la maquina es el diámetro de las barras de los ejes y su longitud??
saludos!!
Hernan, yo tengo barra calibrada de acero inox de 50cm por 16mm de diámetro en los ejes X e Y en Z tengo de 14mm, en la practica ya es suficiente para esa longitud y para los materiales que yo freso. Pero si se puede tener la opción de 20mm para esa longitud mucho mejor, mas robustez y menos problemas de pandeo en los ejes. Si utilizas ejes no olvides que con la longitud flexionan y por lo tanto es necesario aumentar el diámetro.
GodSaveMetal
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #16 en: 28 Agosto 2011, 02:57 »
Estimado NORTON 1 te felicito porque me has dado en el punto exacto donde lo necesito; pero crees por favor si pudieras compartir los planos de como armarla y si es posible hacerla completamente con perfiles comunes de aluminio, ya que solo la necesito para realizar circuitos impresos y quizás grabaciones en superficie de aluminio a max profundidad de 1mm a lo sumo?? crees que con una casi DREMER china lo podré hacer, me serviran motores steper de fotocopiadora??? y sus ejes??
sé que son multiples preguntas, resulta que soy de PERÚ y es fácil conseguir lo que te menciono los motores claro nuevos y lo demás reciclando de parte de fotocopiadoras que ya tan fuera de uso o no tiene repuestos, es muy económico obtenerlas, casi de regalo amigo; es posible???
Graxias y disculpa la confianza, deseo hacer algo como eso pero sin muchas pretenciones, pero que funcione adecuadamente para hacer PCBs!!!GRACIAS MIL!!!!!!!!
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #17 en: 29 Agosto 2011, 22:09 »
GodSaveMetal Planos no tengo entre otras cosas por que he adaptado el diseño a los materiales que disponía pero si necesitas alguna medida no dudes en consultarmela. En cuanto si se puede realizar con perfiles de aluminio convencional la verdad es que no se que decirte, piensa que para fresar lo mas importante es la robustez y la ausencia de holguras, la vibraciones son criminales para la fresa y para la pieza, yo he utilizado un perfil estructural de aluminio pesado y dado que es un tamaño muy contenido queda bastante robusta, si piensas utilizar perfil común de aluminio tendrías que estudiar mucho el tamaño y la disposición de dichos perfiles para lograr la máxima rigidez del conjunto.
Yo al principio puse un minitaladro chino pero duro 2 semanas, no por que se quemara si no por que no tiene precisión ni en el eje ni en el portafresas, eso si, me ayudo a construir mi actual cabezal que esta hecho con un motor brushless de radio control.
Los motores de las fotocopiadoras si que los podrías utilizar a si como sus ejes siempre que sean generosos en su diámetro.
Si quieres fresar pcb ya tienes pretensiones, un detalle, no olvides que aunque fresar pcb sea un trabajo liviano para la maquina, es necesario una precisión muy alta en todos los ejes y eso lleva aparejado una construcción solida y precisa, y bueno en cuanto a fresar aluminio, yo doy pasadas de 0.30 ,0.40mm con una fresa de 3mm, dos labios, 8000 rpm y un avance mas bien bajo y te puedo garantizar que si no tienes  precisión de repetibilidad te dura la fresa lo mismo que un cubito en un cubata. Si tienes repetibilidad entonces puedes fresar 1mm,2mm y lo que de la fresa de largo de corte aunque sea en pasadas pequeñas y despacio, pero estamos en las mismas, robustez y precisión.
Animo con el proyecto y disfruta del camino.
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2011, 00:12 »
Pequeño video de corte con un motor de rc.
video 2011 09 05 17 49 16
« última modificación: 06 Septiembre 2011, 00:14 por norton1 »
salvachuan
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #19 en: 06 Septiembre 2011, 01:40 »
Como escupe viruta  .baba
Yo siempre e tenido en mente un router como ese pero el mio lo tengo bastante parado, es mas creo que tengo los mismos motores unos SANYO DENKI de 5V 1A, pero vamos ya con el vídeo me as quitado las dudas de si son suficientes potentes.
Un saludo y felicidades
PD. Si quieres te la cambio por la mía que tengo "casi todas la piezas", metidas en una caja
GodSaveMetal
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2011, 07:04 »
gracias por el ánimo NORTON 1; te felicito nuevamente por tu MINI CNC eres una inspiración; un favor si fueras tan amable de sacarle fotos a tu portento desarmando la mesa y mostrando los detalles de las partes mecánicas que la componen para hacerme una idea de como hacerla; espero el próximo año tener trabajo estable y el dinero suficiente para adquirir las piezas, soy técnico electrónico y me hago mis propias placas de PCB (ya entré a la pag que pusiste para los controladores tengo todo el PCB y el layout) por métodos tradicionales; pero pienso avanzar en hacer PCB más profesionales por eso mi interés en este proyecto; además de piezas pequeñas de repuesto para adaptaciones mecánicas en aluminio e inclusive en plástico gracias amigo es una belleza! .palmas .palmas
Me olvidaba si pusiste un video ya no se ve!! :(
« última modificación: 14 Noviembre 2011, 07:05 por GodSaveMetal »
Desconectado tessen
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2011, 17:47 »
GodSaveMetal no crees un poco excesivo pedir que desmonten la maquina para que te muestren como funciona? y te lo digo en el tono mas suave que conozco, el que sea una maquina "sencilla" (no puedo poner las comillas en mayúsculas) no quiere decir que no tenga trabajo de ajuste (entre otros muchos)
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2011, 19:00 »
 GodSaveMetal me alegra que te guste mi maquina, siento no poder desmontar la maquina por que como bien dice Tessen desmontar la base lleva aparejado muchísimas horas de ajustes y reloj comparador, las tolerancias con un sistema de guiado de varillas son de milésimas cualquier mínima variación no permite que el carro se mueva, y a todo ello añadele el husillo que también debe estar paralelo a las barras.
La mesa esta construida con perfil de 40*40, unidos mediante tornillos allen métrica 8 para ello he practicado unos agujeros en el centro del perfil por donde pasa la llave allen y en la ranura del perfil opuesto entra exacta la tuerca del tornillo, no tiene misterio lo puedes ver al principio del post.
GodSaveMetal
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2011, 20:25 »
Disculpa estimado NORTON 1 y TESSEN pensé que sí se podía; soy neófito en esto pero con mucha experiencia en cositas minúsculas; creo que entendí el punto; estoy viendo otro de los proyectos de CNC; me intereza de sobre manera los pequeños de apenas tamaño A4 como una hoja normal de papel; creo para eso no es necesario tanta parafernalia de cosas; me aúno a lo de la precisión y la integridad de todo el conjunto, hacerle una mesa rígida también ta en mente incluso empernada al piso y a la pared para lograr lo menos en vibraciones y rellenar los tubos con espuma de uretano expandible que venden en mi país de la marca SIKA que se utiliza para aislamiento acústico y térmico, gracias más bien por sus recomendaciones y aclaraciones; te aseguro NORTON 1 que tu proyecto es más que increible .baba .baba .baba .baba .baba ya tengo el PCB de los controladores de los motores de paso gracias a tí; .ereselmejor .ereselmejor  veré como adquirir unos nuevos de repuesto de fotocopiadoras ; qué eje me recomiendas mayor a los 10mm para esos motores? .confuso2 veo que utilizas una unión con una manguera de caucho sujetada por presillas del eje de los motores de paso al eje roscado eso me dá la solución a algo que tenía dudas  .idea; no compendo bien sobre la guía de bolas?  .confuso2 se refieren a los rodajes que guían al conjunto sobre los ejes guía?  .confuso2 gracias mil por aclararme estas dudas tengo muchísimas pero en fin iré resolviéndolas en el camino; han sido de extraordinaria ayuda para mí  .bien
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #24 en: 18 Noviembre 2011, 00:34 »
GodSaveMetal una varilla de métrica 12 la mueven sin problemas esos motores siempre que los rozamientos estén minimizados al máximo.
Respecto a lo que comentas de las guias de bolas, supongo que te refieres a las barras soportadas o sin soporte y con patines de bolas, yo no las he utilizado por tanto no sabría decirte que tal se comportan, aunque tienen apariencia de ser una muy buena solución.
Si utilizas barras como yo, piensa que para unos 40cm de longitud unos 20mm de diámetro es una buena solución menos diámetro puede dar problemas de  pandeo, si aumentas la distancia debes aumentar el diámetro.
GodSaveMetal
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2011, 01:44 »
Estoy recién familiarizándome con los términos utilizados aquí; uds trabajan con el sistema milimétrico verdad?, es que en mi país cunde la intríngulis de usar el sistema americano (pura huachafería!!) me es bien dificil encontrar husillos y demás en sistema métrico, las varillas a que te refieres son de 12 mm verdad; en acero inoxidable? disculpa tantas incógnitas te debo tener hinchao! en este foro han publicao como un sistema standard para hacer estas CNC? ??? alguien lo ha realizado? :-\ ; muchas gracias a todos por las aportaciones leo este foro pasando un día; ya que diseño mis PCB de efectos para guitarra eléctrica ; aunque los mismos los hago desde hace años con el método del TONER plancha y agua fría salen de maravillas; este CNC sería como pa una tirada especial de varias iguales; nuevamente gracias; se vé que todos tiene mucha experiencia; espero compartir algunas cosas cuando empiece mi CNC es pal próximo año dios mediante tenga chamba estable; seguiré conectao!! .palmas .palmas .palmas .bien
