Autor Tema: Mi pequeño CNC  (Leído 17555 veces)
norton1
Mi pequeño CNC
« en: 26 Mayo 2010, 22:53 »
Bueno como lo prometido es deuda aqui pongo unas fotos de mi cnc
Todavia esta sin terminar.
El eje Z colocado provisionalmente
Las guias de acero inox con casquillos antifriccion nylon+ptfe
Tuerca de polyetileno de alta densidad con ajuste por tornillo para llegar  a 0 de juego.
« última modificación: 27 Mayo 2010, 16:41 por norton1 »
sattwaguna
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2010, 23:47 »
Enhorabuena. Montar máquinas no es fácil.
Me gusta el detalle del sistema antijuego. Y los casquillos antifricción. Me parecen buenos detalles para una máquina ligera, no sé si se aplicarían a otras más pesadas.
Desconectado Octavio
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2010, 12:55 »
Muy bonito, tengo en mente un proyecto similar para empezar a medio plazo... eso para mi pueden ser un par de años  ;D  ;D
Ya nos iras enseñando el progreso
« última modificación: 24 Noviembre 2010, 18:08 por Octavio »
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2010, 16:58 »
Gracias Salvador, no lo dudes estas maquinas en las fotos parece que son cuatro hierro y cuatro tornillos y a correr, pero luego la realidad no es eso, son muchas dudas y sobre todo mucha precision y paralelismo y eso sin maquinaria industrial o en su defecto billetes sobre la mesa es muy laborioso y a veces desmoralizante.
Los casquillos de polimero a mi me gustan mas que los de bronce para este sistema entre otras cosas por su bajo coeficiente de friccion y precio.
Gracias octavio, no te creas que yo todo lo he hecho en dos meses, que asi por arriba llevare como un par de años y periodos de inactividad de meses, hay que medir mucho y con precision, hay que cortar y con precision, hay que taladrar y con precision, roscar, ete,etc,
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2010, 22:17 »
Bueno pues al final ya tiene vida esta maquinilla os dejo unas fotos de lo que me ha quedao al final, por cierto es capaz de fresar aluminio con bastante precision y a una velocidad aceptable, eso si con pasadas de 0.30 y con fresas de 1/8 de pulgada de dos labios.
Estoy muy contento  .yupi  .yupi .yupi .yupi .yupi
Uploaded with ImageShack.us
Los drivers son la pareja l297-l298 de http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8 funcionan de maravilla, mi agradecimiento al autor.
Lo siguiente es cambiar la dremel, la idea consiste en adaptar un eje ER11 a un motor brushless de aeromodelismo, si teneis algun tipo de experiencia o ayuda os lo agradeceria
Hernan
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2011, 11:19 »
Exelente trabajo!!! .bien
Estoy por construir algo parecido y te agradeceria si me podes decir que tipo de rosca usaste para los movimientos de los ejes y que motores para tener una idea del torque que necesitare...
Un saludo!!
Desconectado stylusptk
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2011, 12:46 »
Felicidades, un trabajo increíble
Una pregunta de novato total, se que el desembolso es progresivo en el tiempo de construccion, pero tienes una idea del total, sin electrónica?
Salu2 y gracias por compartirlo
Desconectado alfredos
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2011, 12:48 »
Hola,
Muy inspirador, gracias por compartirlo. .brinda
Lo siguiente tómatelo como meras ideas para dar vueltas, porque uno es un aprendiz. No tengo claro que te funcione lo del motor de aeromodelismo, al menos sin modificar. Piensa que el eje de una fresa, en cuanto te pones a fresar metal, estará sujeto a fuerzas nada triviales. También necesita entregar un par no desdeñable. Por tanto, pienso que sería cuestión de verificar para empezar si tanto los rodamientos como la potencia y par del motor son "lo bastante hombres" para el trabajo. En cuanto a los rodamientos, no olvidar también las fuerzas en sentido longitudinal - puede que necesites cambiar el rodamiento que queda arriba por uno adecuado.
agassichan
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2011, 14:05 »
Para este tipo de fresadoras (yo tengo una, pero con un clon chino y malo de una kress), no seria util ponerle esta version de la dremel o algo parecido?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/category/2720/dremel%C2%AE-fortiflex%E2%84%A2
He visto alguna subasta por internet de fresadoras que utilizan este sistema, copiado obviamente.
Sera el cabezal este suficientemente rigido para el trabajo que se le puede exigir?
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2011, 15:01 »
Muy bonita, a ver si puedes subir un vídeo funcionando, no se te calientan los motores con esa controladora??
norton1
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2011, 22:49 »
Perdonar por la tardanza, la verdad es que estoy un poco liado pero bueno supongo que sera pasajero.
Un saludo!!
Hernan: yo he usado una varilla de rosca wiwhort 1/2 de pulgada es un pelin lenta pero me apaño, en cuanto a los motores yo te recomendaria motores como minimo de 250 oz-in, con etos motores ya puedes poner un husillo con mas recorrido por vuelta.
stylusptk: Efectivamente como muy bien dices es progresivo, pero bueno la parte mecanica la verdad no me salio muy cara compre los perfiles a precio de chatarra, eso tiene un inconveniente y es que te limita mucho el tamaño y el diseño, creo recordar que alrededor de 35 o 45 eur eso si son perfiles pesados muy robustos, guias de acero inox 20eur +-
y tornilleria y demas pues unos 100 o 120 eur  en total +-
Hola,
alfredos: Ahora mismo estoy fresando con un motor de RC como rotor acoplado a un eje ER11 y la verdad muy contento luego hare fotos del husillo, ten en cuenta que para fresar aluminio es mas importante la rigidez del conjunto que la potencia del motor fresador. El factor durabilidad del invento lo desconozco  ::) ::)
agassichan: Bueno esa es idilica a mi me gustan pero son muchos eur  :-\ , yo creo que un fabricante como dremel debe de montar un cabezal de cierta robustez y mas para una maquina que esta enfocada a un segmento mas profesional.
Vider: Estoy en ello, lo siento pero soy un pelin torpe pa los videos en breve pongo uno
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2011, 08:24 »
Muchas gracias por la info .bien
La verdad que el precio es tentador, a eso le sumas otros 200€ en electronica y se puede empezar a traquinar con el software :o
Salu2 y gracias de nuevo por compartirlo .ereselmejor
Momentaneo
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2011, 10:14 »
También a mí me gusta el trabajo de este proyecto  .bien
Pero sobre los precios del material es lo mismo de siempre, y para prueba un botón de cuando años atrás me di mis primeras vueltas por talleres e industrias.
Un tornero fresador me tardó 6 meses en hacerme unas piezas que no eran más que cuatro pasamanos soldados con pocas operaciones. Hoy me lo haría en un fin de semana pero antes no tenía una mala máquina que llevarme a las manos. Imaginad el cansancio de ir llamando cada semana a ver si ya estaba el trabajo, pero tenía tanta carga laboral que no podía estar por mí y menos para lo que iba a sacar.
La siguiente vez me fui a otro taller que de entrada me dijeron que lo que quería no valía en material (acero sencillo) apenas 14 pesetas, de esto hace 12 años, pero que iban tan cargados de trabajo que mejor preguntara al taller de al lado.
Bueno, aunque en conjunto una máquina no es barata por todo lo que lleva, es lo de siempre, el valor real es el que le estáis añadiendo vosotros con horas y horas y más horas de trabajo, total que si le ponéis un precio a las horas no había quién os comprase la máquina porque estaría por las nubes. Que no nos preocupa porque total es para hobby y es nuestro tiempo y no es para vender, vale, pero que pensemos que en conjunto nuestros proyectos, si se les pone precio por solo hacernos una idea, tienen un alto valor.
Desconectado tessen
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2011, 23:10 »
norton1 te felicito, construir maquinas no es para nada sencillo esta la dificultad del diseño y luego la del montaje y ajuste, esto es una constante para todas las maquinas y por extension para todo aquel que construye algo, encima te las has arreglado para que sea económica, animo y sigue así que esto "engancha" poco a poco iras mejorando
salu2!
Hernan
Re:Mi pequeño CNC
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2011, 02:23 »
Gracias por responder!! Ahora otra duda q me viene al ver la maquina es el diametro de las barras de los ejes y su longuitud??
saludos!!
