Perdonar por la tardanza, la verdad es que estoy un poco liado pero bueno supongo que sera pasajero.
Exelente trabajo!!!
Estoy por construir algo parecido y te agradeceria si me podes decir que tipo de rosca usaste para los movimientos de los ejes y que motores para tener una idea del torque que necesitare...
Un saludo!!
Hernan: yo he usado una varilla de rosca wiwhort 1/2 de pulgada es un pelin lenta pero me apaño, en cuanto a los motores yo te recomendaria motores como minimo de 250 oz-in, con etos motores ya puedes poner un husillo con mas recorrido por vuelta.
Felicidades, un trabajo increíble
Una pregunta de novato total, se que el desembolso es progresivo en el tiempo de construccion, pero tienes una idea del total, sin electrónica?
Salu2 y gracias por compartirlo
stylusptk: Efectivamente como muy bien dices es progresivo, pero bueno la parte mecanica la verdad no me salio muy cara compre los perfiles a precio de chatarra, eso tiene un inconveniente y es que te limita mucho el tamaño y el diseño, creo recordar que alrededor de 35 o 45 eur eso si son perfiles pesados muy robustos, guias de acero inox 20eur +-
y tornilleria y demas pues unos 100 o 120 eur en total +-
Hola,
Muy inspirador, gracias por compartirlo.
Lo siguiente tómatelo como meras ideas para dar vueltas, porque uno es un aprendiz. No tengo claro que te funcione lo del motor de aeromodelismo, al menos sin modificar. Piensa que el eje de una fresa, en cuanto te pones a fresar metal, estará sujeto a fuerzas nada triviales. También necesita entregar un par no desdeñable. Por tanto, pienso que sería cuestión de verificar para empezar si tanto los rodamientos como la potencia y par del motor son "lo bastante hombres" para el trabajo. En cuanto a los rodamientos, no olvidar también las fuerzas en sentido longitudinal - puede que necesites cambiar el rodamiento que queda arriba por uno adecuado.
alfredos: Ahora mismo estoy fresando con un motor de RC como rotor acoplado a un eje ER11 y la verdad muy contento luego hare fotos del husillo, ten en cuenta que para fresar aluminio es mas importante la rigidez del conjunto que la potencia del motor fresador. El factor durabilidad del invento lo desconozco
Para este tipo de fresadoras (yo tengo una, pero con un clon chino y malo de una kress), no seria util ponerle esta version de la dremel o algo parecido?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/category/2720/dremel%C2%AE-fortiflex%E2%84%A2
He visto alguna subasta por internet de fresadoras que utilizan este sistema, copiado obviamente.
Sera el cabezal este suficientemente rigido para el trabajo que se le puede exigir?
agassichan: Bueno esa es idilica a mi me gustan pero son muchos eur
, yo creo que un fabricante como dremel debe de montar un cabezal de cierta robustez y mas para una maquina que esta enfocada a un segmento mas profesional.
Muy bonita, a ver si puedes subir un vídeo funcionando, no se te calientan los motores con esa controladora??
Vider: Estoy en ello, lo siento pero soy un pelin torpe pa los videos en breve pongo uno
