Autor Tema: Proyecto fabricación Divisor Universal  (Leído 31585 veces)
Desconectado antolmos
Re:Proyecto fabricación Divisor Universal
« Respuesta #60 en: 24 Abril 2013, 00:02 »
Por favor fran,  explicalo un poco mejor.  Pero no porque no lo explicas bastante, sino porque yo para entenderlo necesito mas explicación.
No se si te refieres a lo de las arandelas partidas, o a otra forma.
¿has visto el croquis de los ARBOGA?, ahí se ven varios tamaños de arandelas.
« Respuesta #61 en: 24 Abril 2013, 00:05 »
Lo de la lengüeta es para que no gire el cono??, y de esta forma no se apriete??
« Respuesta #62 en: 24 Abril 2013, 02:17 »
ui perdona no viera que contestaras ya...
a ver lo de la lengueta,chaveta o teton como le quieras llamar ,es para que no gire.
el cono morse esta muy bien pero es un cabrito con malas ideas.tiene tendencia a girar y tambien a gripar.por eso hoy en dia las fresadoras ya no lo equipan sino que bienen todas con conos mas cortos y con unos encajes para evitar el giro(vease por ejemplo un iso 30)
en las fresadoras normalmente se sujeta desde la parte trasera mediante barra roscada y delante lleva el encaje antigiro
en tu caso por lo que veo es al reves.llevas la sujeccion delante en esa rosca pero el antigiro va detras,pues aprovecha su pinola de taladro.
pues bien
lo tienes que hacer es soldarle una lengueta al mango del portafresas de modo que asi impides el giro y ademas te permitira extraerlo luego con una cuña
luego delante debe llevar otra arandela soldada para que apriete la tuerca que enroscara en esa rosca que tienes en el taladro.
es facil y efectivo,no girara,ni gripara (puede que en una pasada fuerte se atasque,pero le metes la cuña por arriba y no le queda otra que sallir,con lo que no gripara)y encima quedara robusto.
« última modificación: 24 Abril 2013, 02:19 por frangc40 »
Desconectado tuercade12
« Respuesta #63 en: 24 Abril 2013, 08:19 »
antolmos la tuerca esta hecha en el torno y la rosca es una M42x3 de paso, los chaveteros para la llave de apriete y los taladros en la fresa con el divisor. La ranura del portapinzas esta hecha en el torno no venia de serie.
frangc40 tiene razón, en mi taladro no lleva tirante porque lleva un extractor automático, por eso le construí la tuerca y cierra como el comenta, la lengüeta impide el giro y la tuerca impide que se pueda caer.
« última modificación: 24 Abril 2013, 08:33 por tuercade12 »
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
« Respuesta #64 en: 24 Abril 2013, 22:47 »
Explícame  tuercade12  eso del extractor automático.
Y lo de la tuerca, ¿la has hecho con algún acero especial?
No habrá hechas? para modificarla con el torno?
Ya te digo que no he roscado nunca.
« Respuesta #65 en: 24 Abril 2013, 22:49 »
Fran, los de las tuercas esas partidas, ¿Cómo lo ves?  Lo digo para que sirvan para todos los diámetros, y no tener que soldar.
¿Qué me dices?
Antonio.
« Respuesta #66 en: 24 Abril 2013, 23:16 »
el estractor automatico suele ser un teton que lo accionas con una excentrica  y empuja el portaherramientas o la broca hacia abajo.moviendolo de su alojamiento.
en tu caso en vez de eso lo que tienes es el agujero alargado para meter una cuña de estraccion.
la tuerca si es la que dice el compañero M 42x3 esa es comercial
tienes tuercas de esas en tiendas o talleres de maquinaria agricola.es bastante frecuente.
lo de las tuercas partidas dejame que revise el post porque ahora me pillas despistao y no se a que te refieres.
« Respuesta #67 en: 24 Abril 2013, 23:29 »
Perdón, quería decir arandelas partidas.
« Respuesta #68 en: 24 Abril 2013, 23:34 »
vale ya he visto antes a que te referias
olvida lo de las arandelas partidas
para sujetar no necesitas nada de eso.lo que necesitas es que te apriete el conjunto hacia arriba
yo soldaria una arandela al final del mango del portafresas .lo tornearia para que quedase mono y de forma que entrase con un poquito de olgura dentro de la tuerca.
la tuerca al apretar ya aprieta esa arandela contra el cuerpo de la pinola y por lo tanto aprieta el cono tambien.
tendras que poner una arandela soldada en cada portafresas o en cada portapinzas que adaptes.pero como seran solo dos o tres portafresas y algun portapinzas que adaptes pues tampoco es tanto trabajo
la tuerca te recomiendo que la dejes con las caras hexagonales para poder aflojarla sin problemas
« Respuesta #69 en: 25 Abril 2013, 00:08 »
Vale, pues entonces buscaré una tuerca del paso del minitago,  que no se si será como el de tuercade12.
Gracias por todo, y a ver si ahora continuo con el tema del divisor.
Antonio.
« Respuesta #70 en: 25 Abril 2013, 00:10 »
eso eso...que quede curiosito el divisor jejeeej. .bien
« Respuesta #71 en: 25 Abril 2013, 08:00 »
Hola
La tuerca es de acero inoxidable, no se el tipo porque es un recorte aprovechado. La rosca es M42x3 y es comercial ya que es un paso estándar.
El extractor automático de conos es como dice frangc40, estoy sopesando la posibilidad de quitarlo para pode meter un tirante en el hueco y poder utilizar otro tipo de soportes como un plato de planear además del portapinzas.
Por cierto, anímate a roscar es difícil al principio pero cuando le coges el aire el resultado es muy agradecido, eso si, destrozarás unas cuantas hasta que le cojas el aire.
Ah! recuerda que el cono morse como indica frangc40 es muy jodido, te gira en cuanto te despistas recuerda de poner una lengüeta o tetón que impida el giro .bien.
Espero ver el divisor como te queda cuando lo termines. Por cierto, ¿un reductor como ese (o cualquier otro) valdría para hacer un 4º eje?.
 Un saludo y adelante con el proyecto.
« Respuesta #72 en: 25 Abril 2013, 08:04 »
meter inox en una tuerca de sujeccion no es bueno.el inox con el exceso de apriete tiende a gripar
mejor hacerla de un material blando.en caso de apriete excesivo vale la pena que se estropee la tuerca que no la pinola.bueno blando,pero  no laton ni aluminio claro.
yo la haria de f114.
« Respuesta #73 en: 25 Abril 2013, 08:17 »
Cierto el inox tiende a gripar, pero realmente tampoco tienes que apretar excesivamente (o por lo menos a mi no me hace falta), el cono no va a entrar más por apretar más, simplemente tiene que sujetar para que no caiga el portaherramientas.
Realmente no tenia otra cosa a mano, quizás ahora lo fabricaría en otro acero. Entonces fue una necesidad urgente.
 .bien
Gil Competicion
« Respuesta #74 en: 29 Enero 2015, 16:17 »
Te fueron bien los platos que compraste para el reductor 60:1?? donde los conseguiste??
