Hola, muchas gracias
tuercade12 por el aporte, es un estupendo PDF.
Yo no estoy puesto a entender del todo los planos estos, me entendería mas si pones además unas fotografías en las que se vea como ha quedado la rosca y el casquillo este.
Yo en mi pobre entender, pensaba estos días en la utilidad de la tuerca que se puede acoplar a esta rosca, pero pensaba que seria difícil usarla para apretar, pues difícilmente podría, si no cabe a través del porta pinzas, entonces se me ocurrió que para este menester, podrían utilizarse unas "medias arandelas", las cuales serian exteriormente del tamaño del interior de la tuerca, e interiormente, de la medida de según cada herramienta que se quiera sujetar, de manera que lo que es la tuerca siempre será mas grande (vamos para que quepa en cualquier herramienta) que el resalte del cono morse por ejemplo, (la parte mas gruesa del CM) y entonces se colocan las dos medias "arandelas" de tamaño menor que ese resalte, y de esta manera, si que se podría roscar la tuerca y sujetar el conjunto sin peligro a que se suelte.
Y si no hubiese resalte al final del CM, pues utilizar, por ejemplo como en el caso del dibujo que pones en el pdf, dos medias arandelas que entren en la acanaladura de 3mm que en el dibujo tiene el porta fresas. Y así se sujetaría perfectamente el porta pinzas.
O en cada herramienta que se coloque, utilizar para este fin el resalte que se pueda.
No se si me he explicado bien, pues yo para esto pues..... desde luego lo ideal seria con un buen dibujo, como el PDF tuyo, pero yo eso si que soy negao.
A ver si al final entre todos conseguimos el sistema seguro que en mi caso necesito.
Muchas gracias a todos por la ayuda, de verdad
Antonio.
