Autor Tema: Proyecto fabricación Divisor Universal  (Leído 31592 veces)
Desconectado antolmos
Re:Proyecto fabricación Divisor Universal
« Respuesta #15 en: 16 Abril 2013, 23:28 »
Me parece que me respondo a mi mismo,  ya que he tenido que coger los discos,  y parece que se me enciende la bombillita. A ver si lo digo bien,  si cojo el disco de 7, como la separación de los agujeros es mayor, pues solo hace falta un agujero mas, y en el de 21 pues solo tres agujeros mas en vez de 4 en el de 28, ¿es asi?
« Respuesta #16 en: 16 Abril 2013, 23:36 »
correcto .bien
« Respuesta #17 en: 16 Abril 2013, 23:51 »
Puff, que descanso.
Ahora solo queda continuar el proyecto, y llevarlo a buen puerto, (con vuestra ayuda).
Gracias a todos.
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2013, 00:05 »
Bueno, vamos a ver, sobre lo del Casillas.  Yo tengo un librito que pone arriba  A. L. CASILLAS
se titula MAQUINAS, y abajo hay como un engranaje, que tiene escrito dentro CALCULOS DE TALLER.   Es pequeñito, y este mio es la 21 Edición de 1965, heredado de mi suegro.
¿Es éste al que os referís siempre??
« Respuesta #19 en: 17 Abril 2013, 00:24 »
Efectivamente.
esa es "la Biblia" del mecanico.
dejo el enlace a la pagina oficial:
http://www.casillas-maquinas.com/
PacoM
« Respuesta #20 en: 17 Abril 2013, 00:47 »
Todos los días se aprende algo nuevo, el proyecto, muy interesante, estaré atento .
jozsef
« Respuesta #21 en: 17 Abril 2013, 02:34 »
muy buen trabajo, estaba construyendo un divisor pero se me inundo el taller y la casa, 1 metro de agua sucia entro, cuando salga de el desastre continuare y les pediré ayuda para los calculos que no es mi fuerte.
« Respuesta #22 en: 17 Abril 2013, 08:53 »
Vaya hombre,  espero lo soluciones rápido y bien.  No quiero ni pensar si me ocurriera algo así.
Yo por mi parte, con lo poco que se, me tienes a tu disposición.
Antonio.
« Respuesta #23 en: 17 Abril 2013, 09:24 »
Una pregunta, con el tema del reductor.  Teóricamente por lo que me estáis diciendo,  serviría cualquier reductor (de cualquier relación), no?
Entonces si es así, ya estoy buscándome otro un poco mas grande, para que no se rocen los discos estos o galletas que quiero que lleve.  (yo siempre buscaba que tuviera una relación de 40 ó 50 ó 60, vamos con relaciones mas o menos enteras).
Pues en cuanto encuentre uno, os comento.
Antonio.
« Respuesta #24 en: 17 Abril 2013, 14:04 »
a ver....todo depende
los reductores normalmente son de 40/1 ,60/1 o 90/1
puedes usar otras relaciones pero esas son las que permiten los calculos mas sencillos
yo hice uno en una ocasion con un reductor 66/1 pero era un coñazo porque tenias que tener un monton de platos de agujeros ya que 66 divide solo por 2/3/6 y 11!!
anteriormente hice otro con uno de 26/1 y  mas de lo mismo.
ahora tengo un divisor de los de verdad.de los que pesan unos 40 kg con plato de 190 e incluso posibilidad de montar desmultiplicacion con engranajes.con relacion 40/1 y eso es otra historia jajjaja ya que aparte te permite inclinarlo ,ponerlo vertical etc...
yo te recomiendo que termines este pequeñito y que luego te busques uno de verdad cuando puedas para cosas tochas
yo el pequeñito como el tuyo lo uso bastante ,es muy practico para hacer pequeñas divisiones  en cosas pequeñas y como no pesa nada...
« Respuesta #25 en: 17 Abril 2013, 21:53 »
Pues tienes razón fran,  acabaré este.  Ahora he pensado mecanizar unas placas de acero que se unan al reductor en los cuatro tornillos de cada cara, y así darle un poco mas de tamaño, y de paso poder colocarlo vertical u horizontalmente.
Así de esta forma separare un poco las dos zonas(la entrada y la salida, y podré poner las dos galletas sin problemas y sin que se rocen, y además de paso le doy mayor rigidez y fuerza al conjunto.
Es que en este momento solo le quedan dos patas al reductor, ya que le corté las otras dos para que pudiera entrar una de las galletas. Eso no se ve en las fotos, pero lo pondré en cuanto haga mas fotos.
Vamos, será como hacerle una especie de caja alrededor del reductor.
Tendré que modificar un poco el eje de entrada, pero bueno, to sandará.
Antonio.
« Respuesta #26 en: 20 Abril 2013, 00:04 »
Ya tengo unas fotos mas (es un rollo esto del ImageShack, debería haber algo mas sencillo)
Aquí se ve como lo dejé la ultima vez, con solo dos patas:
A partir de este punto, como dije, le mecanizaré (ahora que tengo la fresadora) un encofrado fuerte.
Por cierto, ya tengo mordaza,  se la compré a un amigo que le sobraba:
Es grande, funciona bien, no tiene holguras,  pero le falta desmontar, restaurar, y engrasar. Ya pondré fotos del proceso. Parece ser que es de la casa Crucelegui Hermanos, y es la pequeña de la saga. (Imagino como serán las otras)
Antonio.
« última modificación: 20 Abril 2013, 00:08 por antolmos »
« Respuesta #27 en: 20 Abril 2013, 00:16 »
Perdón,  no es la pequeña de la saga, esta es de 130 de ancho de garras, y está la CH0 que tiene 90 de ancho de garras.  Solo ese apunte.
Antonio.
« Respuesta #28 en: 20 Abril 2013, 00:28 »
asi que ch es de crucelegui hermanos?anda la osa.... no eran fabricantes de armas? jejejeje
entre mi pequeña coleccion de armas (poco mas de una docena de escopetas antiguas)conservo una "genaro crucelegui,fabricante de armas finas eibar"me parece mucha coincidencia para que no sean familia jajajajja.
buena mordaza si señor.yo he trabajado varias veces con la que es un pelin mas grande.la ch2.ahora no hay excusa para no mecanizar!!
« Respuesta #29 en: 20 Abril 2013, 00:30 »
De la que se ha librado la mesa de coordenadas. No sabes cuanto me alegro por ella.
