Autor Tema: Proyecto fabricación Divisor Universal  (Leído 31584 veces)
Re:Proyecto fabricación Divisor Universal
« Respuesta #30 en: 20 Abril 2013, 00:32 »
De la que se ha librado la mesa de coordenadas. No sabes cuanto me alegro por ella.
ya te digo jejejejejejej pobrecita...
Desconectado antolmos
« Respuesta #31 en: 20 Abril 2013, 01:41 »
Veo que el proyecto de mordaza, con la mesa, caló hondo en vosotros eh?   .bien
Bueno, cachondeo aparte, pues si, ahora si que no tengo excusa para acabar los proyectos.
A ver si este fin de semana adelanto algo.
Antonio.
« Respuesta #32 en: 20 Abril 2013, 12:54 »
Sí, la mordaza CH-1 es de Crucelegui Hermanos. Yo tengo la CH-2 y pesa 30 kilos. Sin la base "sólo" 24. Son muy buenas mordazas.
« Respuesta #33 en: 22 Abril 2013, 03:29 »
Hola,  este sábado continué un poquito el trabajo.
Aquí lo amarro al tornillo y le doy radial hasta donde puedo:
y lo dejo en este estado:
Ahora os explicaré el invento que me hice para que la fresa o el portafresas no se salga de su alojamiento cono morse 3, ya que me da mucho miedo que se saliera.  Se trata de un tornillo de métrica como la que tiene el portafresas,  rebajado por dos lados para que entre en la ranura de la pinola, y con una pequeña barrita soldada quedando en forma de T:
Este desde luego es el primer prototipo, ya iré mejorándolo, sobre todo en aspecto:
de esta forma al roscar el portafresas sobre este tornillo, se queda sujeta sin posibilidad de que se pueda soltar del cono.
Que conste que este invento, para mi es mio, ya que no lo he visto nunca. Por ello si ya estuviese inventado, pido disculpas a su inventor, pero ya os digo que se me ocurrio sin tener noticias de ningún artilugio de este tipo.  La cuestión era poder eliminar el peligro de que se saliera cualquier herramienta del cono morse.
Una vez asegurado el portapinzas en el CM3, hice el estreno de la mordaza, y empecé el repaso del reductor, para dejarlo decente:
Ahora se ve presentado con el eje, y un buen taco de aluminio para separar un poco este eje del de salida, y que rocen lo menos posible, o mejor nada.
Bueno, por hoy ya no tengo nada mas. Ojala tuviese mas tiempo para poder ir mas rápido y no hacer tan pesada la explicación del proyecto.
Antonio.
« última modificación: 22 Abril 2013, 21:44 por carpin »
« Respuesta #34 en: 22 Abril 2013, 08:37 »
Por lo que veo, has colocado ese tornillo en forma de T en el cuñero del taladro, y has fijado el cono morse enroscándolo por abajo. Si es así, ya te digo que el sistema no vale. Los conos tienden a clavarse solos, y cuando quieras desmontarlo no vas a poder.
Creo que deberías de ir pensando un sistema que te asegure un desmontaje sin problemas.
« Respuesta #35 en: 22 Abril 2013, 09:40 »
tal como comenta eiaonin el sistema asi no sirve porque como metas una  buena pasada y se clave el cono no lo sacas si no es desgraciandola maquina o la fresa
aun recuerdo una vez en unos talleres en los que trabaje que un portafresas "casero"se enclavo en un eje de  una mandrinadora devido a una pasada brusca  y por poco ubimostenemos que desmontar media maquina para quitarlo.pues estaba tan encajado que  hizo falta una prensa hidraulica para desmontarlo.no es frecuente.pero vale la pena prevenir....
eso la unica forma es con un tornillo y una arandela y que el tornillo lo puedas afojar desde arriba un par de vueltas.lo suficiente para que al meter la cuña de extraccion empuje hacia abajo el cono y lo puedas sacar.
si eso fuees una fresadora tendrias el eje hueco hasta arriba supongo asi que solo tienees que meter una varilla roscada hasta arriba y meter una arandela y una tuerca.nada mas.asi es como se sujetan normalmente los arboles portafresas.
en tu caso yo lo que haria es meterle mas "rabo"al portafresas y  un agujero transversal.luego le meteria por cada lado del chavetero una chapita con un agujerito roscado y uniria todo con un tornillito allen .de ese modo queda garantizada la sujeccion.
cuando lo quieras quitar,sacas el tornillo ,retiras las dos chapitas laterales y metes la cuña de extraccion.
« última modificación: 22 Abril 2013, 09:56 por frangc40 »
« Respuesta #36 en: 22 Abril 2013, 10:04 »
algo asi
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #37 en: 22 Abril 2013, 10:06 »
no se ...es una idea eh..otras habra mejores.esto se me acaba de ocurrir a lo loco...
en este caso la unica precaucion en este caso es que tieene que quedar todo encjadito dentro de la pinola para que no se desprenda nada contra el lateral del eje. ya que si no al girar podria agarrar la pinola.
« Respuesta #38 en: 22 Abril 2013, 16:25 »
Vamos a ver, quizá no me he explicado bien.  No he hecho esto ahora, hice este invento ya hace 3 ó 4 años,  y no se agarrota ni se queda trabada la fresa o el porta fresas, o lo que ele coloque al cono morse.
Todo lo contrario, se quita facilísimamente, y esto tiene explicación, no es porque si,  ya que por una parte, como es cónico, cuando aprietas, nunca se fuerza el apretado con el tornillo, porque cuando los dos cónicos macho y hembra se juntan, ni gira mas. ni sube mas. Otra cosa seria que en vez de cónico fuese recto, entonces si que con fresadas fuertes, se trabaría la fresa con el tornillo, porque siempre estaría apretando.
Y el segundo motivo, es muy fácil también,  cuando lo quiero quitar, como está ahí la rosca, pues solo tengo que introducir una pletina en el hueco que queda entre esta T y el resto del agujero de la pínola, y entonces como no puede subir el tornillo, solo tengo que con una llave destornillar el porta pinzas, y la misma rosca obliga al cono a bajar, (porque subir no puede, ya que esa varilla o pletina no deja subir la T.
No se si ahora me he explicado.
Y ya digo que este funcionamiento, no es que me imagine que será así, no. Es que lo estoy usando y va perfecto desde ya digo unos 4 años, y no me ha fallado nunca.
Vaya aquí mi aportación.
Antonio.
« Respuesta #39 en: 22 Abril 2013, 16:44 »
pues si funciona entonces nada mas que decir.
calladito estoy mas guapo jejejjeejej .bien .brinda
« Respuesta #40 en: 22 Abril 2013, 19:14 »
idem   .bien .brinda
« Respuesta #41 en: 22 Abril 2013, 19:54 »
Hola,  no digas eso fran, tu tienes que decir y mucho.  Y por supuesto también tu eaionin.
Solo faltaría,  yo solo soy un humilde aprendiz.
Lo que necesito es tener una cosa segura, ya que no tengo la varilla vertical pasante, que seria lo mejor, pero claro eso es imposible, ya que el eje de la pinola no esta agujereado, y además encima de este hay otro eje (uno de los tres que llevan engranajes), y tampoco está agujereado.
No creas, que ya estuve mirando a ver si podía conseguir taladrar todo, pero me parece que es imposible.
Desde luego, lo ideal seria que el cono morse (el del portafresas) no pudiera girar, y de paso no poder salirse.  De ahí, supongo lo del esquema que has puesto.
Te digo todo esto porque, la verdad, trabajo fuerte no he hecho nunca, y entonces pues asusta un poco si se pidiera trabar, (que como digo hasta ahora no me ha ocurrido). Eso si, he procurado siempre que estuviera bastante aceitado, para evitar que la rosca se trabe.
No se, se admiten mas ideas.
Antonio.
« Respuesta #42 en: 22 Abril 2013, 19:58 »
Decirme una cosa,  el sistema este dígase BT40 o algo asi, vamos esos conicos distintos al morse.
¿Qué tipo de sistema tiene para que no gire?, porque supongo que no gira, (o si) por eso pregunto.
¿Y que sistema tiene para que no pueda caer?.  ¿Es también por varilla desde arriba?
ScorpioN
« Respuesta #43 en: 22 Abril 2013, 20:21 »
Muy buena idea para aprovechar esa reductora!!!  .bien .bien .bien
« Respuesta #44 en: 22 Abril 2013, 20:31 »
Todos los sistemas de fijación mediante cono quedan totalmente bloqueados impidiendo su giro. La barra de tracción lo único que hace es impedir que con las vibraciones se afloje y caiga. Los conos morse dejaron de usarse en las fresadoras profesionales porque por su diseño, tienden a apretarse solos y luego te acuerdas de toda la santa familia de quien apretó la barra. El diseño de los ISO o BT ya no presenta esos problemas de enclavamiento. Créeme que te hablo por experiencia. Cuando yo compré la fresadora, me costó sudores (afortunadamente no lagrimas) desclavar el porta que tenia bloqueado en su alojamiento. Tuve que desmontar todo el cabezal. Si dices que hasta ahora no has tenido problemas, has tenido suerte.
