Autor Tema: Proyecto fabricación Divisor Universal  (Leído 31589 veces)
Desconectado antolmos
Re:Proyecto fabricación Divisor Universal
« Respuesta #45 en: 22 Abril 2013, 20:47 »
Dime eaionin, ¿Cuál es el secreto de que los otros tipos de cono no se aprieten solos??
Lo digo por si se puede utilizar para el morse, (siempre y cuando no sea a base de la varilla extractora, que en mi caso es inviable, por lo menos en el sistema conocido)
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
« Respuesta #46 en: 22 Abril 2013, 20:50 »
Perdonadme que insista en el tema este del cono morse, (siendo este hilo del proyecto de fabricación de divisor)  pero es que me habéis dejado preocupado :'( :'(
« Respuesta #47 en: 22 Abril 2013, 20:58 »
Apretar la barra muy muy poquito (lo justo) y cruzar los dedos, y al terminar la jornada, desmontar la herramienta de su alojamiento.
« Respuesta #48 en: 22 Abril 2013, 21:53 »
Pero el cono ISO, ¿puede girar como el morse? O queda sujeto con esos dos salientes que tiene?
No se si me explico.  Si no gira, es obligatorio roscar con varilla desde arriba, o con algún otro método, cierto?
Entonces en mi caso, sin posibilidad de varilla, no puedo hacer nada para dejarlo fijo, pues sino no podría roscarlo a la T, para que no se caiga.
Otra cosa que podría ser de utilidad (no lo se) (ojala),  la pinola del minitago lleva una rosca en la parte final, que según me dijo un compañero aquí en el foro, era para sujetar un porta pinzas especial para esta maquina.
Se podría hacer algo con esto???
Es que como no se esta rosca como funciona, pues ......
« Respuesta #49 en: 22 Abril 2013, 22:33 »
antolmos tienes un privado con mi numero de telefono.
a ver si asi se te aclaran las dudas jejejeej.
« Respuesta #50 en: 22 Abril 2013, 22:49 »
Antes de hablar, quisiera que vieras esta idea:
Seria en vez de la T, que claro, podría, si girara el cono ante una fuerza bruta al fresar, apretarse. Pues poner esto que no tendría rosca, sino lo que se ve,  a los lados serian dos tornillos ciegos allen, que apretándolos ajustarían en la acanaladura que tendría el cono morse de la portafresas.
Esta canaladura se le podría hacer a la herramienta,  roscando un tornillo allen de la métrica del cono morse, e intercalando un hueco (una especie de arandela del ancho de los tornillitos allen ciegos.
La verdad es que para esto me has dado la idea tu, en el esquema que has dibujado antes.
¿Qué te parece?
« última modificación: 22 Abril 2013, 22:52 por antolmos »
« Respuesta #51 en: 22 Abril 2013, 23:14 »
ese sistema podria valer pero al no atacar por arriba la sujeccion depende toda del cono morse.
en el sistema que te decia yo,las chapitas laterales al ser conicas al apretarlas con el tornillo tienden a clavar contra el agujero de la pinola y tiran de todo el conjunto hacia arriba .cuanto mas aprietas mas tira del cono morse
luego al aflojarlo y dar un golpe con la cuña tambien afloja el cono.
en tu sistema la parte superior no ataca la pinola.lo unico que hace es evitar que caiga el portafresas si se afloja el cono.
creo que noe estamos complicando un poco.al final una chaveta como la que tienes hecha pero con un agujero en vez del tornillo y que puedas meter el tornillo por arriba igual es lo mejor.
si metes un tornillo allen puede que aun te quede un pequeño margen para meter una llave y aflojar el tornillo dentro del agujero de la pinola.luego metes la cuña y plac ya afjoja para abajo.luego aguantando arriba con la llave y abajo girando con la mano el portafresas ya lo desenroscas
Desconectado tuercade12
« Respuesta #52 en: 23 Abril 2013, 09:10 »
Hola
La rosca es para sujetar portapinzas con cono morse y lengüeta. Como es muy probable que cuando utilices una fresa esta pueda hacer retemblar un poco el cono y con la vibración se sale. para evitarlo los constructores de taladros, por ejemplo ERLO, venden un portapinzas especial.
Yo utilizo un taladro de columna ERLO y compre un porta pinzas normal de cono morse al que le construí un casquillo de sujeción.
Voy a intentar subir un pdf con el plano del casquillo y como va colocado. :)
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
« Respuesta #53 en: 23 Abril 2013, 10:10 »
Hola,  muchas gracias tuercade12 por el aporte,   es un estupendo PDF.
Yo no estoy puesto a entender del todo los planos estos,  me entendería mas si pones además unas fotografías en las que se vea como ha quedado la rosca y el casquillo este.
Yo en mi pobre entender, pensaba estos días en la utilidad de la tuerca que se puede acoplar a esta rosca,  pero pensaba que seria difícil usarla para apretar, pues difícilmente podría, si no cabe a través del porta pinzas, entonces se me ocurrió que para este menester, podrían utilizarse unas "medias arandelas", las cuales serian exteriormente del tamaño del interior de la tuerca, e  interiormente, de la medida de según cada herramienta que se quiera sujetar, de manera que lo que es la tuerca siempre será mas grande (vamos para que quepa en cualquier herramienta)  que el resalte del cono morse por ejemplo, (la parte mas gruesa del CM) y entonces se colocan las dos medias "arandelas" de tamaño menor que ese resalte, y de esta manera, si que se podría roscar la tuerca y sujetar el conjunto sin peligro a que se suelte.
Y si no hubiese resalte al final del CM, pues utilizar, por ejemplo como en el caso del dibujo que pones en el pdf, dos medias arandelas que entren en la acanaladura de 3mm que en el dibujo tiene el porta fresas.  Y así se sujetaría perfectamente el porta pinzas.
O en cada herramienta que se coloque, utilizar para este fin el resalte que se pueda.
No se si me he explicado bien, pues yo para esto pues.....  desde luego lo ideal seria con un buen dibujo, como el PDF tuyo, pero yo eso si que soy negao.
A ver si al final entre todos conseguimos el sistema seguro que en mi caso necesito.
Muchas gracias a todos por la ayuda, de verdad .brinda .brinda
Antonio.
« última modificación: 23 Abril 2013, 10:15 por antolmos »
Torre852
« Respuesta #54 en: 23 Abril 2013, 10:18 »
Aquí dejo información sobre los tipos de conos
« Respuesta #55 en: 23 Abril 2013, 12:42 »
Hola
Voy a intentar subir una fotos de la tuerca y el portapinzas, espero que sirvan.
« Respuesta #56 en: 23 Abril 2013, 22:07 »
Hola tuercade12,  gracias por las fotos, muy buenas.
Dime como hiciste la tuerca,  supongo que con el torno.
Yo nunca he roscado.  Mira que llevo años con torno, pero roscas nunca he hecho.  Siempre he aprovechado piezas con rosca hecha, y las he modificado a lo que hacia falta.
Tendré que decidirme a roscar.
Por mi parte, el porta pinzas que tengo yo, no tiene la pestaña o aleta o como se llame lo de arriba del cono morse. El mio lleva rosca, para utilizarlo de esa manera que expliqué.  Por cierto, hoy he quitado el porta fresas, que lo tenia puesto unos días, y había hecho solo un poco de trabajo, y ha salido pero sin problema, ya que lo quito desenroscando, y entonces lo obliga a bajar la rosca de la T.
Antonio.
« Respuesta #57 en: 23 Abril 2013, 22:35 »
Muy buena pagina Torre.    Están muy claros los tipos de conos, que eso siempre es un lio.
Os pongo esta imagen de la pinola del taladro fresador ARBOGA, que es posiblemente el precursor del minitago.
Como se ve en la imagen, hay varios tipos de arandelas, para según que tipo de cono Alli los llaman MK.  Lastima que esté todo en sueco, que es de done están fabricados los arboga.
De todas formas, mi sistema sigue funcionando.
Yo cuando os conté lo del invento, creía que me ibais a decir:  "conque invento, si esto ya lo usó Noé en el taladro que llevaba en el arca"
Sin embargo al final aun resultará que tendré que patentarlo  .yupi   No pasa nada, los beneficios de la patente, para el foro. .bien .bien
Antonio.
Torre852
« Respuesta #58 en: 23 Abril 2013, 22:51 »
MK significa cono morse
« Respuesta #59 en: 23 Abril 2013, 22:56 »
leñe no habia visto yo que tenias rosca en la pinola...acabo de ver que lo debiste publicar justo mientras yo puse la respuesta siguiente y por eso no lo vi.
.jolin pues entonces ya lo tienes todo hecho!!!
aparte del portapinzas...para sujetar cualquier portafresas simplemente la metes con un cono morse con lengueta para arriba y por debajo le metes una tuerca que enrosque ahi.....
es el mejor metodo.en este caso!!
a mi ya me parecia raro que eso fuese un taladro fresador y que no tubiese algun tipo de sujeccion para el portafresas!!!!
