Autor Tema: descuento gasolina  (Leído 8858 veces)
kualo
descuento gasolina
« en: 18 Abril 2013, 02:30 »
me he encontrado esto ,es un vale descuento de 5 centimos por litro vale asta fin de mes  ,entrais en la pagina y lo descargais sin registrarse ni historias
Re:descuento gasolina
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2013, 12:16 »
Pues sin link..... poco descuento nos van a hacer jajaja.
neko
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2013, 16:07 »
Vamos a llamar de nuevo la atención del autor, a ver si nos da más pistas  .palmas
ScorpioN
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2013, 13:08 »
Yo siempre hecho en las gasolineras de carrefour... te dan un 8% en un cheque para descontar en tu compra...
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2013, 13:33 »
Pues yo me niego a echar gasolina en esos sitios low cost. El año pasado aquí en Málaga, hubo un problema con la gasolina del "Carrefour Los Patios" y se jodieron varios coches. Al final por lo visto el seguro se hizo cargo, pero mientras si o mientras no, a joderse sin coche.
Edito el mensaje por si alguien dice que es una "leyenda urbana", y adjunto el enlace con la noticia en un periodico de tirada nacional:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/05/andalucia_malaga/1325754937.html
« última modificación: 21 Abril 2013, 15:07 por eaionin »
Cargom
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2013, 14:49 »
El combustible de los hipermercados es una basura, lo que ahorras en precio lo deben poner en agua porque al repostar ese mejunje el coche automáticamente no anda ni patrás.
No ahorras nada porque circulas la mitad de km, porque esa mezcla no rinde, además de joder los motores.
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2013, 15:33 »
Pues yo pongo combustible en un centro comercial y el coche corre exactamente lo mismo y gasta justo lo mismo... También es cierto que mi coche es viejo y no es muy exigente en cuanto a calidad de combustible, pero tiene 450.000 km, la mayoría con este combustible, o sea que muy malo no será.  Como curiosidad, la bomba de inyección y los inyectores son los de serie, y nunca se han reparado.
Por lo menos en Castellón, los camiones que rellenan los surtidores cargan en los mismos depósitos, en CLH.  Cada petrolera añade una pequeña cantidad de sus aditivos patentados, pero el gasoleo o gasolina base es el mismo.
De todos modos, por aquí de vez en cuando se oyen historias de gente que ha roto el coche por repostar en una gasolinera con combustible defectuoso, pero son casos aislados, y no relacionados con ser de una petrolera o de otra.  Los entendidos dicen que es muy peligroso cargar en gasolineras viejas que acaben de descargar un camión, ya que toda la porquería del fondo del depósito se remueve y los primeros en llenar pueden tener alguna impureza.  En esto si que suelo fijarme.
También conozco un caso de uno que rompió el coche y echó pestes de la gasolinera, hasta que se dió cuenta de que era porque le había puesto gasolina a su coche diesel.   Por la limpieza de filtros, circuito de combustible y depósito le cobraron una pasta y evidentemente ningún seguro se hizo cargo (creo que esa es la razón por la que han desaparecido los "gasolineros" y te obligan a servirte a ti mismo, si algo falla la culpa es tuya).
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2013, 18:02 »
Pues aquí en Valencia pasa lo mismo. Los camiones cisterna cargan en los depósitos de CHL (Corporación Logística de Hidrocarburos) de Albuixech. Esos depósitos se abastecen desde la refinería de Tarragona a través de un oleoducto, y los diferentes combustibles se almacenan en tanques a granel. Algunas marcas añaden el aditivo correspondiente, pero otras lo sirven tal cual sale. Además, muchas gasolineras de marca blanca se suministran de primeras marcas, pero tienen acuerdos de confidencialidad para evitar competencia (la 1ª marca le suministra en una cisterna "blanca" a la gasolinera)
Otra cosa muy diferente sería hablar de la calidad en general de los combustibles (que está regulada por Ley) ya que por ejemplo se admite que el gasóleo de automoción lleve hasta un 20% de biodiesel (que tiene menos poder calorífico). También en según que zonas varían las concentraciones de parafinas y gasolina en el gasóleo, fundamentalmente por las temperaturas predominantes (en sitios fríos lleva más porcentaje de gasolina para evitar que se solidifique). La ley también regula el % de sedimento e impurezas que puede contener, el poder calorífico por litro, los colorantes, aceites etc.
ScorpioN
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2013, 19:22 »
Pues yo llevo tiempo hechando ahi, y el coche me hace los mismos km y corre lo mismo... El gasoil viene todo del mismo sitio como bien apuntan algunos foreros... Por ejemplo en carrefour, si te fijas en la caja, pone que la empresa que sumisitra el gasoil se llama saras, que tiene gasolineras propias tambien...
Torre852
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2013, 19:25 »
En cáceres también paso lo mismo con la gasolina del carrefour. Yo si puedo no echo allí
ScorpioN
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2013, 19:40 »
Yo tambien he sentido esas cosas, pero como ya llevaba tiempo hechando ahi, y nunca tuve ningun problema, ni he sentido que en mi ciudad lo haya... hasta la fecha, no hay queja.
kualo
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2013, 11:27 »
Ahora que alguien comenta lo del biodiesel en el gasoil os cuento una historieta...
Resulta que los vehículos fabricados antes de 2000 llevan unas juntas que no son compatibles con el biodiesel (claro, en aquella época casi no existía).
El caso es que cuando se utliza combustible con biodiesel (todos en mayor o menor cuantía desde que se aprobó la normativa) estas juntas se pueden cuartear y pueden haber fugas o entradas de aire en el circuito de combustible que dan lugar a las típicas averías de "no se sabe bien que es lo que le pasa al motor, pero a veces falla, petardea, tiene momentos que como si le faltara combustible"...
La solución cambiar las juntas...  lo curioso es que cuando se compra el nuevo kit de juntas suelen ser todas de diferente color, lo cual significa que los fabricantes ya se han dado cuenta de donde está el problema y las nuevas si que vienen preparadas para el biodiesel.
ScorpioN
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2013, 20:14 »
Esta bien saberlo!! .bien
Duallight
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2013, 23:56 »
Ahhhh, ahhhh!!! Entonces es lo problema de mi hermosa Toyota Hilux LN56, del anno 1986 (mi parece que la compre nueva a estrenar à unos dos ó três anos, como lo tiempo passa!!!) La bomba injectora pierde mas gasóleo que lo que va para el motor, problema em los vedantes, para los substituir, hay que desmontar la bomba y la distribuicion, uno de los vedantes rotos es del lado del motor... >:( >:( >:(  Vedantes aparte, mi Toyota es praticamente indestrutible, los de Top Gear, UK, ya lo verificaram... ;D ;D ;D .brinda
