Autor Tema: Ayuda instalación motor portal corredera trifásico en monofásico  (Leído 8323 veces)
Desconectado Ivan G
Hola a todos, quiero instalar un motor que tengo para un portal de corredera, el problema es que es trifásico tanto el motor con reductora como el panel de control, quería aprovercharlo para mi casa pero tengo monofásica, se puede usar el tema de condensadores o de variador en este caso?
El motor es un Pujol Marathon III con su correspondiente cuadro de mando.
http://www.automatismospujol.es/index.php?accio=articles&metode=inici#
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Desconectado Ivan G
Desconectado Ivan G
Nadie sabe si es posible esta conexión?
juancar269
Hola, no conozco el sistema que utiliza esa empresa pero en principio SI, si es posible conectar un motor trifasico a una lines monofasica con el unico limite de la potencia del motor pues a partir de 2 o 3 cv las perdidas de potencia hacen poco util esa conversión.
Dicho esto hay varios datos a tener en cuenta, me explico,
El cuadro en principio no habria problema salvo si lleva bobinas de contactores, relés o temporizadores. Dichas bobinas con bastantes frecuencia son de 380-400v en alterna aunque cada vez es mas comun incluir un transformador a 24v y ponerlas todas a 24 v.
Respecto al motor como te he dicho mas arriba solo tendrias que cambiarle las conxiones para 220 en lugar de 380, consistente en cambiar las chapas de conexion estrella a triangulo.
Si te fijas bien a pocos conocimientos que tengas este link te puede aclarar algunas dudas. http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.ACE.conexion.steinmetz.pdf
Cualquier otra duda ya sabes donde estamos.
Desconectado Ivan G
Muchas gracias, no había visto el post, antes.
Voy a mirar el cuadro, no es una cosa que ahora mismo me corra prisa, pero si que tengo que hacerlo en un mes por lo que cualquier ayuda será bien recibida.
El motor si que trae ya las dos posibilidades de conexión simplemente cambiando un conector (220 o 380), pero lo que me da miedo es la caja de control.
Desconectado JED
A mí lo mas sencillo me parece utilizar un variador de 220V monofásica para generar 220V trifásica. Minima modificación del cuadro y 100% del par.
Y para la potencia que tendrá ese motor, hay variadores muy baratos.
carlinos
Es mas barato un arrancador estático. Un variador es demasiado sofisticado y ocupa demasiado espacio para tan poco trabajo.
¿De qué potencia estamos hablando?  ::)
No es por tocar las narices, pero demasiada potencia + control casero puede ser peligroso, sobretodo si hay niños por ahí.
carlinos
Creo que deben ser 250W pero el par producido es para mover puertas de hasta 2000 Kg por lo que hay que tener cuidado con lo que se hace. No vale todo como bien te comenta Xanito.
Desconectado cicatral
En principio es bastante sencillo (pero se deben tener unos conocimientos minimos de electricidad), simplemente tienes q
BBMNet
Re:Ayuda instalación motor portal corredera trifásico en monofásico
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2013, 06:00 »
Si buscan "variador para elevador de coches" en este foro, me permití sugerir el empleo de un convertidor electromecánico de monofásica a trifásica. En general funcionan bien sin mayor problema sobre todo donde no se requiere mucha precisión y las potencias son bajas. Los precios en potencias de 5kW o menores generalmente son menores que sus contrapartes electrónicas.
Si la potencia total del sistema es tal que la instalación monofásica permita la corriente requerida creo que ésta puede ser la más económica y rápida solución a este problema.
Espero esta idea les sirva.
Suerte.
carlinos
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2013, 09:00 »
He buscado algún tipo de arrancador estático que convierta monofásico en trifásico y no lo he encontrado ya que estos se basan en la variación del ángulo de fase y no en la variación de frecuencia.Pienso que la solución que queda es el variador mas barato que encuentres.
BBMNet
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2013, 15:34 »
Como complemento al post anterior, el equipo que sugiero por su simplicidad de uso es un convertidor de fases rotativo. Éste es de hecho un motor acoplado con un generador en una misma carcaza. Favor de ver el link siguiente. Esto es en México pero creo que te dará la idea de lo que se trata y seguramente en tu localidad encontrarás algo similar. Sólo asegurate de que tenga la capacidad de potencia que requieras.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-423116127-convertidor-de-fases-de-monobifasico-a-trifasico-para-5-hp-_JM
Los equipos que utilizan el control del ángulo de encendido son para control de velocidad no para conversión de fases.
Si adicionalmente a la conversión requieres que el arranque del motor sea suave entonces un SOFT START puede ser la solución. Estos equipos son similares a los variadores al controlar el ángulo de encendido permitiéndo que los motores arranquen lentamente y los van acelerando hasta que alcancen su velocidad máxima. Es práctica común, cuando el equipo no lo incorpora de por sí, añadir un contactor de manera que cuando el motor ya está en su velocidad máxima el contactor releva al arrancador. Por el tipo de aplicación no creo que necesites este aparato.
Espero que esto te ayude. Saludos.
Desconectado JED
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2013, 23:46 »
Pero BBMNet, esos precios son mucho más caros que los de un variador electrónico, no?
Un variador para esa potencia puedes encontralo por menos de 100 Euros. Por ejemplo, http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/variador-electronico-de-velocidad-1cv-99269659.htm
La opción más sencilla es dejar el variador ajustado a 50 Hz, alimentarlo con monofasica 220V, y con su salida alimentar la entrada trifásica de la puerta. Así no tienes que modificar nada del circuito de la puerta.
BBMNet
« Respuesta #14 en: 16 Julio 2013, 05:05 »
Si el equipo que menciona JED está en buen estado (es usado) y tiene la capacidad para el motor que indica Ivancf esa sería una buena solución. Solo me permito recordar la instalación de tierra física y que la instalación se haga de preferencia en un gabinete eléctrico con las protecciones correspondientes.
Solo como referencia, un equipo rotatorio NUEVO para 1HP cuesta alrededor de 125 EUROS y vuelvo a repetir, sin mayores gastos de instalación. Conéctese y úsese.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-425691910-convertidor-de-fases-de-monobifasico-a-trifasico-para-1-hp-_JM
Un inversor USADO de 1HP cuesta alrededor de 180 EUROS más la instalación.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-425061676-variador-de-frecuencia-allen-bradley-de-1-hp-fdp-_JM
Les recuerdo que los precios mencionados son en México.
PS.: creo que DE VEZ EN DIARIO peco ALGO de necio, ¿o no?
