Autor Tema: PID (arduino) Motor Paso a Paso con encoder rotacional  (Leído 26358 veces)
Desconectado fleming
Re:PID (arduino) Motor Paso a Paso con encoder rotacional
« Respuesta #30 en: 18 Agosto 2013, 00:01 »
Para salvar esos problemas, se podria usar una placa "Arduino Due", utilizar el encoder por hardware que tiene el Cortex-M3, y aprobechar la latencia de 84Mhz.
Buenas Gabriel, bienvenido.
Pues eso ayudaría, sí... pero ten en cuenta varias cosas...
Como comentabamos más arriba, de esta forma resuelves el tema de no perder pulsos porque se hace por hardware, pero luego entras en el siguiente lío... y es qué vas a hacer con esos pulsos, es decir, cuanto tiempo tarda tu algoritmo es enterarse de donde está y actuar... este tiempo de procesado (84Mhz no está nada mal...) es el que va a limitar la frecuencia máxima de trabajo de tu servo... 10Hz? 1kHz? 10kHz? 100kHz?... y es lo que hará que tu desarrollo sea inútil/útil/o la caña.
No es mala idea utilizar un firmware de RepRap... pero recuerda que este corre sobre Arduino (aunque está muy optimizado y casi es C nativo), y Arduino es un lenguaje de alto nivel... tendrás que trabajar muy fino para que tu PID sea rápido y el resultado sea del orden de los kHz y no de los Hz.
Otra cosa, no tienes que tocar nada en el firmware realtivo a los GCodes... son válidos también para CNC... como mucho tendrías que implementar alguno que falte.... pero la lista es amplia...
Pero sobre todo... si te animas a hacerlo... cuéntanoslo!!!!  .bien .brinda (Aquí u en otro hilo)
SAludos
BBMNet
« Respuesta #31 en: 18 Agosto 2013, 01:01 »
Con respecto a mis sistemas yo escribo mi propio software en ensamblador ya que es la única manera de poder utilizar todos los recursos de las placas base (madres) y lograr un control adecuado en tiempo real. Si con los computadores antigüos como los 386 se podían hacer maravillas, con el potencial de los procesadores actuales se me hace un soberano desperdicio utilizar las PCs sólo como terminales de operador.
En el archivo adjunto ELECTRON muestro mis controladores básicos. En el post siguiente subiré un archivo llamado MAQUINAS donde muestro dos de las máquinas en que se encuentran implementados.
Ciertamente debo reconocer que las pantallas pueden no ser muy atractivas, sobre todo la que sólo muestra números, pero al fin y al cabo logran realizar su cometido sin mayores problemas. Vengo implementando sistemas similares desde 1994.
Ya se han implementado en el retroajuste de máquinas herramienta y routers. El último es un router BIESSE ROVER 342. En breve estaré subiendo a YOUTUBE algunos videos al respecto.
PS: estoy por postear como proyecto un pequeño plotter con software escrito en GWBASIC compilado que creo que será interesante para muchos. Se utilizan 2 motores PAP recuperados de disqueras de 5.25 plgs. con la tarjeta TOYCNC (R) como interfaz. Sólo estoy tratando de organizar todo como un breve curso sobre la tecnología CNC.
BBMNet
« Respuesta #32 en: 18 Agosto 2013, 01:02 »
Aquí está el archivo MAQUINAS.
« Respuesta #33 en: 18 Agosto 2013, 01:36 »
Esa es precisamente la paradoja del asunto... tenemos ahora unos procesadores mil veces más potentes que los de entonces, pero también tenemos unos sistemas operativos que convierten estos procesadores en dispositivos menos prácticos  para el CNC...
Lo que no me ha quedado claro es si ahora utilizas un PC o un PIC para hacer un Servo (DC o PaP) con PID y retroalimentación de encoders.
En cualquier caso, gracias por las fotos (Intuyo que era el SO era MS-DOS) estaremos atentos a tus publicaciones...
BBMNet
« Respuesta #34 en: 24 Agosto 2013, 07:14 »
Subí unos videos a YOUTUBE mostrando algunas máquinas con mi sistema. Una es propia y las otras son de mis clientes.
http://youtu.be/SC3OrgzDfJU
http://www.youtube.com/watch?v=Yhdbsvt8vpw
http://youtu.be/B6FiInwcxh8
Como pueden observar yo sólo trabajo en 2D lo cual "simplifica" enormemente mis generadores de trayectoria (lineal y sobre todo el circular). La matemática para trabajar a 3D se complica bastante y en mi caso no la requiero. Eso para no mencionar el lazo PID (PIV en mis sistemas).
Para sistemas en 3D (retroajustes en fresadoras o como en el router de uno de los videos) trabajo en 2D y voy "subiendo" o "bajando" el eje Z como si fueran "rebanadas". Algo similar a las impresoras 3D.
En el post de Agosto 17 presenté como realizar algunos de los cálculos para determinar si se pueden leer directamente los encoders o se requiere un contador externo. Como ya mencioné, en este último caso utilizo PICS 16F84A-20 uno por cada eje para llevar la cuenta de la posición.
Nota: acabo de localizar un circuito integrado, el LS7166, el cual es un contador de 24 bits con una interfaz de 8 bits. El link es el siguiente:
http://www.anaheimautomation.com/products/ics/lsi-csi-item.php?sID=270&serID=16&pt=i&tID=159&cID=55
Espero probarlo en las próximas semanas (tiene la limitación de que hay que comprar como mínimo 10 piezas).
Por otro lado, la frecuencia de actualización de la velocidad de los motores que yo uso es de alrededor de 2000 Hz y me funciona bien. Para mejorar la resolución se podría utilizar a 4000 Hz pero por lo que he visto en varias máquinas CNC comerciales incluso la actualización se hace tan baja como 1000 Hz. Esta es por supuesto también la frecuencia de actualización del lazo PID.
Nota: en los links siguientes muestro mis "amplificadores". Los llamé SERVOSWITCHES ya que es lo que son. El cálculo PWM también se hace en la PC.
http://imageshack.us/photo/my-images/855/okk9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19/u00h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/nrft.jpg/
