Autor Tema: Dudas con mis motores y drivers  (Leído 3182 veces)
Desconectado FIJO
« en: 10 Mayo 2013, 01:26 »
Hola de nuevo, tengo otra duda a ver si me podeis ayudar.
Después de montar mi router cnc, ponerlo a prueba, ver que va bien, estoy ajustando y mejorando
La cuestión es que la fresadora va muy lenta y como aun estoy algo pez en el tema, no se si es culpa de mis motores y mis drivers, o simplemente que hice mal mis cálculos.
Husillo trapezoidal de 15 paso 4, Tuercas de Bronce con casquillos de bromil y tornillos de ajuste
el eje z, igual que el Y, llevan un Motor 10kg.cm este
y usan este driver
configurado asi
En el eje Z llevo un motor Nema 23 Stepper Motor 25Kg-cm 1.8Degre. este http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-25kg-cm-1-8degre-115mm-57bygh115.html
Controlado por el mismo Dirver que los otros dos, al estar los 3 trabajando a 3A, pues por eso decidi usar el mismo driver.
Todo esto con esta controladora
y esta fuente
La gran pregunta, según el gráfico del driver y los jumpers, 3,5A, estoy trabajando a la mitad de corriente y a la mitad de paso, están todos los jumpers off.
Lo controlo con un portatil y MACH3, aparte del joystick mach, usando un Game pad, muevo los ejes.
Gracias de antemano, a todos los maestros del foro, por compartir su sabiduría
Re:Dudas con mis motores y drivers
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 08:52 »
LO único que yo te puedo decir que ya se a comprobado en este foro por muchos usuarios incluido yo es que los ordenadores portátiles no sirven para los cnc..ojo diempre y cuando vayas conectado por puerto paralelo como según tus fotos veo..lo de la lentitud me imagino que será por la configuración que tienes en los microinterruptores de los driver ..pero ojo también por la configuración que ayas echo en el mach3 en el apartado de motores...y hasta aquí te puedo ayudar,no te preocupes que en este foro tenemos por suerte muchos expertos en CNC y seguro que te echan un cable.. COMPAÑEROS CNC una manita para este problemilla..ja ja
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 09:20 »
Gracias, en el mach3 tengo configurado en el tinning a 600mm/m, los motores pequeños están a 200 pasos si mal no recuerdo, pero cuando intento darle mas, es cuando el motor del eje x pierde.
saludos y gracias
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 18:53 »
que hay, aqui falta mucha info y fotos,  .fotografo .fotografo  , tipo de acoples, captura de pantalla de la configuracion del mach, 1 por cada eje, ciertamente esos motores que pones son bastante flojos, el unico que se salva es el del eje Z y por poco, Fotos de la maquina, dimensiones etc etc etc.
el problema pueden ser mil cosas, posiblemente tengas mal puesta la configuracion del mach con respecto al drive que controla el motor, hale, ya tienes faena  .bien. info info info....... ;)
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 23:12 »
Las fotos las subire en breve.
Acoples este tipo
Mañana mismo hago las capturas de los 3 ejes y de los puertos en el mach
Maquina tiene 1000x700  y utiles de trabajo x700 y Y 350
Todos los Husillos trapezoidal de 15 x paso 4 con tuerca de bronce y casquillos de bromil.
Guías redondas 20mm eje X con patines sc20uu
Guias redondas 16mm eje Y eje Z con patines sc16uu
Cableado de 4 hilos con mallado
Conectores de 4 pines
Estructura base, de perfiles estructurales de aluminio 90x45 y 45x45
Mesa de trabajo, plancha de aluminio 1200 x 58 x 15mm taladrada y roscada a M8
Voy a tratar de actualizar el primer post y seguire poniendo fotos y demas
Gracias a todos.
