Hola de nuevo, tengo otra duda a ver si me podeis ayudar.
Después de montar mi router cnc, ponerlo a prueba, ver que va bien, estoy ajustando y mejorando
La cuestión es que la fresadora va muy lenta y como aun estoy algo pez en el tema, no se si es culpa de mis motores y mis drivers, o simplemente que hice mal mis cálculos.
Husillo trapezoidal de 15 paso 4, Tuercas de Bronce con casquillos de bromil y tornillos de ajuste
el eje z, igual que el Y, llevan un Motor 10kg.cm este
y usan este driver
configurado asi
En el eje Z llevo un motor Nema 23 Stepper Motor 25Kg-cm 1.8Degre. este
http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-25kg-cm-1-8degre-115mm-57bygh115.htmlControlado por el mismo Dirver que los otros dos, al estar los 3 trabajando a 3A, pues por eso decidi usar el mismo driver.
Todo esto con esta controladora
y esta fuente
La gran pregunta, según el gráfico del driver y los jumpers, 3,5A, estoy trabajando a la mitad de corriente y a la mitad de paso, están todos los jumpers off.
Lo controlo con un portatil y MACH3, aparte del joystick mach, usando un Game pad, muevo los ejes.
Gracias de antemano, a todos los maestros del foro, por compartir su sabiduría
