Autor Tema: recuperar eje desgastado con polvos de metal  (Leído 8617 veces)
« en: 10 Mayo 2013, 10:43 »
Hola ,en breve voy a tener que reparar un eje de un motor de ascensor y hay la posibilidad de que el eje tenga desgaste, como es una reparación que tendría que hacer lo más rápido posible quería prepararme el método del soplete con polvos de metal, que había visto en el hilo de un taller, creo que era yanqui, que alguien había colgado aquí, lo que no me acuerdo es ni del nombre de la pistola ni de como se llama ese tipo de operación,cualquier dato que me podáis dar se agradece. un saludo
Desconectado Diego Gonzalez
Re:recuperar eje desgastado con polvos de metal
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 11:05 »
Hola, esas recargas son motivo de investigacion en mi universidad, y bueno me imagino que en un monton, ellos lo hacen con laser con lo que afecta bastante poco (superficialmente) al acero, esa pistola que dices creo que hacia algo parecido a un soplete acetilenico que espolvoreaba particulas y creaban un plasma de aleación que se condensaba en la superficie. No se si esas piezas recubiertas estaban pensadas para piezas sometidas a fatiga como puede ser un eje como tu caso (aunque no se que tipo de carga tiene tu eje) o solo se hacian para reforzar resistencias a desgaste (lo que investigan algunos de mis profesores) o resistencias termicas.
Te lo comento porque si resulta que ese proceso afecta térmicamente al material, lo hará a su coeficiente de resistencia a fatiga, y ya que puede ser un elemento clave igual debes valorar rehacer el eje para mantener el coeficiente a fatiga para el que se calculó inicialmente dicho eje.
No te ayudo en nada como ves, solo te lo digo por si quieres valorar cosas que podrian pasar, o que directamente este metodo no se use para aumentar tamaños de ejes desgastados, sino que esta solo orientado a dotar a la zona de "super-propiedades"
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
enrike
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 11:28 »
 Existe la opción recubrirlo de cromo y rectificar despues.
irautza
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 13:31 »
efectivamente, como dice enrike, le puedes dar un cromado, como el que se le da a los cilindros hidraúlicos y ya lo tienes. Creo que en el mismo taller que te hacen el cromado, te hacen el rectificado/pulido.
No obstante, tengo mucho intenrés en el tema de los polvos de metal y polvos para hacer ccementado de superficies ya que me va a tocar en breve, sabes donde se puede conseguir este tipo de productos químicos?
Desconectado ketomas50
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2013, 14:04 »
El soplete y los polvos son de la marca castolin
He encontrado el soplete
http://www.castolin.com/es-ES/Equipos-Coating
« última modificación: 10 Mayo 2013, 14:22 por pedro.b »
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2013, 21:13 »
en este caso no hay ningún riesgo , es más el motivo de hacerlo así es porque el cliente quiere ahorrarse el dinero de cambiar el motor entero o hacer un eje nuevo , de todas formas aun es una suposición que esté gastado el eje, ya que lleva cojinetes de bronce, lo que si el día que se desmonte me gustaría estar preparado y una pistola así vendría bien, de todas formas , nadie se acuerda de aquel hilo de yanquis que tenían unos tornos bastante grandotes y usaban una pistola con un deposito que parecía de una pistola de paint ball?
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2013, 22:26 »
El post es este   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10896.msg129664.html#msg129664
Cuando averigues el precio del soplete en cuestion, podias ponerlo. Seria interesante.
jozsef
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2013, 23:18 »
perico si tienes un taller cerca que se dedique al cromado de ejes te queda perfecto
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2013, 23:21 »
Alguna vez he llevado alguno a recargar con lo que aquí denominan "cromo duro" y muy bien, la verdad.
jozsef
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2013, 23:40 »
exacto magirus, cromo duro, tener en cuenta que se debe llevar el eje a una medida para que el aporte tenga suficiente espesor.
Duallight
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2013, 00:58 »
Perico, quando vas a ver lo precio del soplete y potes de recargas, te pasas!!! Nos dirás. Los que hay visto son de la casa Castolin.
