Autor Tema: Modificación fresadora.  (Leído 26734 veces)
LOTE
Re:Modificación fresadora.
« Respuesta #15 en: 14 Mayo 2013, 20:10 »
Excelente trabajo Jobolo y muy bien documentado ( como siempre ).
Yo tengo suerte y el contrapeso no me hace falta, pero mirando estos trabajos siempre se sacan cosas en claro y se aprende algo.
En cuanto al tema de los patines , es un apartado que me encanta , ya que a un precio razonable y cada vez mas económico ( al principio eran muy caros ) , se consiguen unos desplazamiento lineales excelentes. Cuando entre otras cosas me dedicaba a diseñar utillajes para la fabricación de electrodomésticos , les empleaba siempre que podía.
« Respuesta #16 en: 14 Mayo 2013, 21:05 »
Bueno amigo José tus deseos son ordenes para mi te acabo de mandar las fotos que hicimos usando las brochas, espero que no falle la conexión y te llegue , sigue  el tema que sabes que tengo que copiarte y hacerle lo mismo a mi fresadora,
Un abrazo desde Castro
Manolo
Acabo de abrir el correo y he recibido las fotos, en un momento subo un par de ellas, gracias.
Antes de que regreses comunícamelo para recordarte que traigas algo que nos puede interesar a los dos.
Aprovecho para dar gracias a los que han valorado mi trabajo, que aunque no sea complicado es un buen motivo para seguir haciendo amistades y poder ayudar en algo a los que empiezan o tienen dudas e intentamos resolvérselas, repito las gracias.
Voy a colocar tres de las fotos que me ha enviado Manolo desde Córdoba.
El menda accionando la prensa haciendo los chaveteros.
Detalle de la penetración de la brocha en la polea.
Las cuatro poleas con los chaveteros efectuados.
Mañana volveré con más "género"... no seais impacientes, saludos.  .brinda
optocoplado
« Respuesta #17 en: 14 Mayo 2013, 21:47 »
Jobolo te agradeceria que dijeras la medida de la brida del motor que le has puesto y potencia del mismo y rpm, estoy interesado en hacer una transformacion similar, gracias
« última modificación: 14 Mayo 2013, 22:06 por optocoplado »
Rocker
« Respuesta #18 en: 14 Mayo 2013, 23:36 »
Buf, eres un fiera amigo mío,  la verdad es q dispongo de la misma fresadora q tu, ando desmontandola para limpiezay ajustes, pero viéndote dan ganas de hacerle más  cosas, por ejemplo hay algún post donde expliques lo del motor? Como sabrás el motorcito tiene muy poca fuerza,  y quisiera ponerle algo como el tuyo.
En fin, un saludo y sigue deslumbrandonos. ;)
Fedvac
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2013, 01:23 »
Que buen trabajo!!! lo voy a seguir .palmas
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2013, 01:43 »
Muy buen trabajo, Jobolo. Muy valiente. Enhorabuena.  .bien
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2013, 10:05 »
Más que darte una vaga información, puedes leerte este post, ahí encontrarás todo lo que necesitas para tener una idea de lo que yo había hecho hasta ahora a la fresadora.
Lee también el post que incluyó Jordi, en él explico de la forma que tenía las conexiones del variador sólo para el torno y que modifiqué con varios conmutadores para alternar la conexión entre torno/fresadora.
Os dareis cuenta que el motor que hay puesto en la actualidad es de otra marca, (lo compré en los encantes por 20€ y sólo tenía un golpe en el sombrerete y polvo) pero con la misma potencia, rpm y peso, lo único que varía que es de fabricación italiana y va a 60Hz, pero hice la variación en el inverter y listo.
La velocidad máxima actual del husillo en vacio es de 1200rpm en las cortas y de casi 2500rpm en las largas, naturalmente se pueden aumentar a través del variador, pero ya en casos específicos.
Aprovecho para subir un par de cosas más de la nueva modificación.
Con una fresa para aluminio freso los cantos para alojar las planchas que cubrirán los laterales y frente del mecanismo de las poleas.
Anteriormente había hecho los colisos para desplazar algo la pletina y así como el avellanado de los agujeros para los tornillos de sujección del motor.
Al no haber espacio suficiente para que quedasen a ras del cuerpo del cabezal tuve de hacer la "caja" un poco mayor a pesar de la estética.
Para hacer la caja más pequeña debía de sacrificar velocidad al tener que disminuir el tamaño de las poleas y preferí mantener unas rpm relativamente más altas.
Además el husillo en la parte dónde van las poleas hace ø28mm y poner una polea menor de 30z hubiese sido dejarla demasiado debilitada.
Me tengo que ir a comprar interruptores y mandos para potenciómetro, pues no acaban de gustarme los que tengo.
También estoy a la espera de recibir el tacómetro, lo pedí el 27 del mes pasado, mientras tanto seguiré con lo demás, saludos.  .brinda
« última modificación: 24 Junio 2013, 21:09 por jobolo »
optocoplado
« Respuesta #22 en: 15 Mayo 2013, 10:55 »
brida b-14 es una brida de 90mm no?
TOR
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2013, 11:12 »
Buenos días.
Muy bueno el tema. Esas manos tienen mucho arte.
Te envío un privado para no "ensuciar" el tema.
Muchas gracias.
TOR
« Respuesta #24 en: 15 Mayo 2013, 15:21 »
Cada motor tiene medidas diferentes dependiendo de la potencia y de la brida que lleva.
¿Ya te has leido el post que he subido más arriba?
Está bien que tengas dudas pero si en el post hay el siguiente enlace y preguntas por una determinada medida, es que no te lo has leido.
También puede suceder que no sepas interpretar los planos, en dicho caso debes limitarte a preguntar por las medidas que te hacen falta según el motor elegido.
Los 90mm, ¿qué son?, ¿El diámetro de la pletina, el diámetro de centro de los taladros de sujección?, si te fijas la cota M de la brida B-14 hace 70mm de diámetro, siempre refiriéndome al motor MS712-4, por eso el diámetro a que mecanicé la pletina de sujección lo hice a 72mm, para mejor apoyo y para poder sacar el motor sin necesidad de quitarle las poleas, ya que la polea de 44Z también hace 70mm de diámetro y no ha sido coincidencia, lo había calculado de antemano.
Si quieres hacer esta modificación en tu fresadora, consigue primero el motor que vas a poner y sobre él toma las verdaderas medidas, que aunque hay normas estandar es más seguro averiguarlas "in situ" que encontrarte con sorpresas.
Fíjate que el motor de 1/2cv que he puesto pesa sobre los 6kg y esta fresadora está muy limitada de tamaño para poner el de 3/4cv ó superior ya que se van a 9 y más kg.
Un par de fotos más:
Fresado de las planchas laterales que irán fijadas en la pletina de sujección del motor con las poleas-
El fresado no es complicado en sí, sólo se ha de tener en cuenta que debido a la delgadez de las planchas "pincé" los extremos para evitar vibraciones.
Y para los expertos fresadores, (antes de que me llameis la atención) os habreis dado cuenta de la inadecuada longitud de la fresa, pero he preferido cantear los extremos de las planchas de una sóla estacada y como soy un vago no he querido poner dos fresas, je, je, je.
Así ha quedado el conjunto a la espera del pintado.
La otra cara, en esta me ahorraré la pintura, ojos que no ven...
Hasta la próxima, mientras tanto  .brinda .brinda
« última modificación: 24 Junio 2013, 21:12 por jobolo »
optocoplado
« Respuesta #25 en: 15 Mayo 2013, 16:15 »
el problema es que no me puedo descargar el pdf pero creo que un motor con una brida de 105 mm  (diametro de la tapa) y 70mm de diametro (interior de la tapa) me vendria bien, gracias de todas formas
« Respuesta #26 en: 15 Mayo 2013, 20:40 »
Y el centro de los cuatro taladros M6 de sujección están en un círculo de 85mm de diámetro.
¿Ya tienes instalado el Adobe?, es raro que no puedas abrir esos archivos.
Tengo un rato para colocar alguna foto más, aunque lo más importante creo que ya está dicho.
Comprobación de la sujección de la pletina en el motor...o viceversa.
El conjunto una vez pintado, la foto desmerece un montón.
Detalles del lateral una vez colocada la pletina, hasta que no esté completamente acabado todo no pondré más fotos del conjunto.
Follón de cables, conmutadors, pasacables, etc., ya veremos como acaba todo...vaya lio.
El conjunto de pasacables colocados en la caja de mandos.
Presentación de la forma en que quedará posicionada la caja de mandos una vez esté acabada. (Foto desenfocada).
Os prometo que cuando tenga el tacómetro instalado, (cuando me llegue) haré las fotos del conjunto y de los detalles interesantes con la cámara fotográfica y no con el móvil.
Mientras tanto seguiré el post, pero no publicaré nada más hasta que esté todo finalizado, incluso subiré algún video dando una pequeña explicación.
Hasta entonces, gracias por vuestra atención y   .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2013, 21:23 »
Hola de nuevo, después de esperar un montón de semanas para recibir dos modelos distintos de tacómetros enviados por los orientales, me he decantado por instalar el del maestro Valen.
He probado los dos modelos chinos y su sensor (tres sensores diferentes, alternados con los tacómetros) y el resultado me ha defraudado demasiado como para pensar en dejarlos puestos, había mucha variación de lectura de uno a otro y decidí que no eran fiables y como en el torno ya tenía la experiencia del que fabrica Valen, pues eso, me decanté por el suyo.
Voy a colocar un par de fotos para que podais comprobar el resultado, mañana con más tiempo intentaré subir algún video y alguna foto más para dar por acabada la modificación de mi fresadora.
El motor unido a la pletina preparado para su colocación. Se pueden apreciar los colisos para ajustar la tensión de la correa.
Aunque parece un desastre, está todo en un desorden calculado y cada cable con su función, hasta los "amarillos" que no todos van a "tierra" precisamente.
Esta es la placa electrónica "el cerebro" del tacómetro, que conexiona la pantalla Oled y la plaquita con el sensor Hall.
Para que no ande suelta he pegado un trozo de madera a la tapa de la caja de mandos y la placa la he atornillado, tal como se muestra.
Esta es la plaquita que soporta el sensor Hall y envía la señal cada vez que pasa el imán de neodimio por su cara. Casualmete el imán en esta foto ha quedado oculto por el sensor, pero va empotrado en la polea y sujeto con "super glue".
Como vereis esta fresadora no se parece a la que compré en su día, ni en su aspecto y ha mejorado mucho en la calidad de trabajo desde que cambié los rodamientos.
Además ha ganado una barbaridad en potencia y las pasadas son mayores sin perder "torque" en absoluto.
A ver si mañana puedo finiquitar este post y disipo alguna duda que podais tener.
Desconectado wels
« Respuesta #28 en: 03 Junio 2013, 23:41 »
¡Joer José!
Te esta quedando de escándalo... ¿se parece a la original?
Cantidad de tiempo y buen hacer hacen que las cosas queden como deben, muy bien
Después...a seguir disfrutando...algo más
« Respuesta #29 en: 03 Junio 2013, 23:55 »
José vas a tener que modificar ... tu firma y en donde pones Einhell bt 550 poner Jobolo MT 2013 por que ya no se le parece a la original de lo bien que la esta dejando .palmas .palmas .palmas
