Autor Tema: Modificación fresadora.  (Leído 26731 veces)
Re:Modificación fresadora.
« Respuesta #30 en: 04 Junio 2013, 10:00 »
Gracias, pero no he hecho más que sacar una idea de aquí y otra de allá, el mérito es de todos los que formamos y engrosamos cada día un poco más este foro.
Manolo, hazte a la idea de que tú acabarás haciendo lo mismo o algo similar, no tiene ni punto de comparación con la original.
Sigo con un par de fotos más.
Como podeis observar el espacio está milimetrado y cualquier otra combinación de poleas no hubiese dado resultado.
Vista del interior de la caja de mandos a falta únicamente de la colocación del tacómetro.
También se observan las regletas dónde se empalmarán los cables del motor, cuando se coloque.
Aspecto general de la fresadora y la iluminación de las luces de led...aún sin tacómetro.
Al fondo se puede apreciar el display de control de las reglas digitales, ahora sin ellas no sabría trabajar, las considero imprescindibles, por la gran seguridad que me aportan.
Varias fotos de la caja de mandos con el tacómetro instalado y funcionando perfectamente...por fín.
Conecto el tacómetro y la iluminación de leds a 12V con el pulsador iluminado redondo y la fuente de alimentación para el avance automático del eje X con el que está a su izquierda.
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
Estos videos indican las rpm alcanzadas en las dos posiciones en que puede posicionarse la correa dentada, hay suficientes gamas de velocidades.
Disculpar por la radio, no me dí cuenta que estaba conectada.
Me asombra el ruido que se aprecia en los videos y sin embargo "en directo" no molesta en absoluto y se reduce a la mitad al cerrar los laterales de la pletina.
El variador está configurado a 60hz, (este motor va a esa frecuencia) por lo tanto las rpm de salida son las verdaderas del motor.
A partir de ahí podría llegar, con este variador, hasta las 400hz y llegaría a alcanzar unas rpm de aproximadamente 8000, en las cortas y de casi el doble en las largas...no creo que lo pruebe, por si acaso...cuestión de rodamientos y sentido común.
Ahora estoy preparando una mesa inclinable, detalle del amigo Wels que tuvo la gentileza de mecanizarme mientras yo estaba "liado" con esta modificación.
He mecanizado estas piezas cuando aún no tenía colocado el tacómetro.
Abriré otro post cuando tenga las ideas más claras de lo que quiero hacer y subiré algún video para que se aprecie la diversidad de potencia en diferentes mecanizados y con rpm distintas.
Para que vayais "haciendo boca" o definitivamente me "envieis" a freir espárragos os adelanto este video (aún sin tacómetro) de esta pequeña mecanización con una planeadora de 50mm, 4 plaquitas Mitsubishi, 1,5mm de pasada y aproximadamente 700rpm (por la posición del potenciómetro), fresadora pequeña pero matona, espero que dure.
Saludos y gracias por vuestra atención.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 25 Junio 2013, 09:08 por jobolo »
TOR
« Respuesta #31 en: 04 Junio 2013, 11:45 »
Buenos días Maestro.
Jopeta, pedazo de máquina estás haciendo. Cada vez mejor. Oye, y ese tacómetro y esas pantallas y la máquina, así todo visto de frente parece el puesto de mando de visión de un submarino nuclear.
Lo que comentas de las reglas digitales es un sueño para mí. Este fin de semana haciendo unas cosillas las pasé canutas con las medidas. Un rollo. Seguiremos ahorrando...
Enhorabuena de nuevo y gracias por el trabajo.
TOR
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #32 en: 17 Junio 2013, 23:12 »
He vuelto a leer el post, magnifica maquina que te esta quedando !
Según mi corta experiencia en esto de las "fresadoras", el contrapeso debe ser mas pesado que el cabezal completo. El cabezal debe ir "colgado" ya que si no, la holgura del z estará en el mismo sitio que el ataque de la herramienta y no tendrás forma de controlarlo.
En mi bf20 que el cabezal con las modificaciones se me ha ido a 30 kg lo tengo contrapesado con 35.
No quiero sentar catedra es solo una sugerencia.
« última modificación: 17 Junio 2013, 23:36 por Jbecerra »
Desconectado f3checa
« Respuesta #33 en: 18 Junio 2013, 00:31 »
Para eso están los polipastos. Esta es la configuración que yo tengo en la mía.  El peso que contrarresta es el doble de las pesas, si bien el recorrido de las pesas se convierte en el doble que el del cabezal.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #34 en: 18 Junio 2013, 00:36 »
No he visto polipastos en esta fresadora.
« Respuesta #35 en: 18 Junio 2013, 16:59 »
con estos hilos deberiais dar calderos y fregonas para limpiar el suelo  .bien .bien
« Respuesta #37 en: 18 Junio 2013, 21:28 »
No entiendo lo que quieres decir, yo he pesado el motor y el cabezal y el contrapeso de plomo que he puesto es aproximadamente un kilo menor que el conjunto y lo puedo subir y bajar con un dedo...quiero decir sin esfuerzo.
Antes de ajustar la guía en la cola de milano de la columna, he deslizado el cabezal con la palanca hacia arriba y hacia abajo, dejándolo en cualquier posición estable y sin que se moviese para nada.
El ajuste fino del eje Z de mi fresadora es bastante diferente del de la BF20, quizá esto sea una ventaja para no necesitar exceso de contrapeso.
No se si aprecias en alguna de las fotos que la palanca que hace subir y bajar el cabezal lleva una tuerca almenada que al engranarse impide accionar la palanca y únicamente se pude desplazar, en ambos sentidos, por medio de la rueda de ajuste fino y este lleva una corona que acciona un husillo dentado que está engranado a una regla también dentada.
Resumiendo, una vez está trabada la palanca con la tuerca almenada es imposible desplazar el cabezal si no es por medio de la rueda de ajuste fino.
Además cuando dispongo la fresa a la altura adecuada para fresar, siempre trabo el cabezal con la palanca de freno y el sistema que emplea es imposible que baje el cabezal por si sólo cuando uso el ajuste fino.  .brinda .brinda.
« Respuesta #38 en: 18 Junio 2013, 22:47 »
Perdón, pero estaba convencido que tu fresadora la usabas con un cnc.
No he dicho nada. Esta perfecto como lo has hecho,  :-[
Una obsesión, es una obsesión.
dragos
« Respuesta #39 en: 15 Septiembre 2014, 13:01 »
Hola somos estudiantes de modulo superior y como proyecto de fin de curso tenemos que hacer un proyecto sobre como cambiar la transmisión, que va por poleas, poniéndole un variador de frecuencia. La fresadora es muy vieja es una lagun Mec con motor de 1,5 Kw ; cos fi 0,8 y 2Hp conectada a un red trifasica. Cualquier idea sera bienvenida ya que para febrero tiene que estar hecho en papel y montado y no sabemos ni por donde cogerlo todavía jajaj
Muchas gracias un saludo!
setse69
« Respuesta #40 en: 15 Septiembre 2014, 15:22 »
Pues a leer, informarse y documentarse, que aqui no somos las hermanas de la caridad, que para eso estais estudiando para aprender y solventar los errores que os encontreis en el camino.
