Autor Tema: Modificación fresadora.  (Leído 26736 veces)
« en: 13 Mayo 2013, 21:24 »
Hace bastantes semanas que he iniciado varias reformas importantes en mi fresadora.
Casi todas las modificaciones ya han sido hechas por otros compañeros e incluso mejor que las mías, pero para los que tengais una fresadora igual os puede servir de alguna información por si algún día lo quereis hacer con la vuestra.
Ya había sustituido el motor y la parte electrónica por uno trifásico accionado por un variador y el resultado fué estupendo.
Al mismo tiempo le sustituí los engranajes de plástico por otros metálicos, con lo cual gané en tranquilidad, ya que podía mecanizar con más "fuerza" sin temor a romper engranajes.
Más tarde se me ocurrió que para no soportar tanto ruido de engranajes los podía sustituir por poleas y de esto va este tema, pero cuando empecé a hacer cálculos y croquis para saber que poleas era conveniente poner y de que modo las acoplaba al motor y a la pinola de la fresadora, decidí también sustituir los rodamientos por otros de más calidad y poner en la parte inferior del husillo uno de rodillos angular y así evitar al máximo las posibles vibraciones.
Los que teneis esta fresadora os habréis dado cuenta de que el tensor que hace que el cabezal no "caiga" de golpe y que se acciona por un muelle acoplado a una palanca, no actúa con igualdad de fuerza cuando se sube el cabezal que cuando lo bajas, con el consiguiente deslizamiento si dejas floja la guía o con dureza y traqueteo si la tensas demasiado.
Por lo tanto también decidí suprimir ese sistema, eliminándolo e incluso tapando todos los agujeros que utilizaba y poner un sistema de contrapeso para que estuviese todo más equilibrado.
Por cambiar, le he cambiado hasta la pintura, ahora está pintada de martelé color gris plata y hasta el nombre de la marca ha desaparecido, o sea, que si quereis saber que modelo es, mirar abajo para enteraros, je, je, je.
No he hecho fotos de todo el proceso, ni tampoco de toda la mecanización, ya que he considerado que sería demasiado pesado y con las que ponga ya os hareis una idea de toda la modificación y si os surgiesen dudas, intentaré resolvéroslas.
Ahora sólo subiré alguna foto del contrapeso y durante unos días subiré el resto, poco a poco.
Este es casí el principio, ya había quitado el sistema de contrapeso original, quitada la pintura del cabezal y taponado los agujeros no necesarios.
Estos son los dos rodamientos para colocar en el husillo.
En esta caja de aluminio fundí el plomo para el contrapeso, creo recordar que fueron unos 13kg y al lado la plancha trasera para sujetar las guías del contrapeso y  el display lector de las reglas digitales.
Las poleas por donde se deslizará el cable que sujetará el contrapeso.
Es obvio, son los cables mencionados, están forrados de plástico para mejor mantenimiento.
El contrapeso colocado en las guias, a la espera del montaje final.
Las guías son de patines para un deslizamiento óptimo.
En otro momento seguiré poniendo más fotos de lo que sea más interesante en esta modificación, hasta entonces, un saludo.  .brinda
Ferrolán
Re:Modificación fresadora.
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2013, 21:58 »
Seguiré el hilo con sumo interés, algunas de las mejoras que has introducido en la máquina son realmente imprescindibles. Lo que no sé es cuando podré imitarte, entre los proyectos en marcha y los que tengo pendientes tengo más frentes abiertos que Napoleón.
No te preocupes por poner fotos de más, seguro que no nos aburren.
Gracias por todo y saludos cordiales.
Glezex
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2013, 22:47 »
Excelente trabajo.Te has metido en una reforma integral.
Por favor... .fotografo .fotografo .
Ayudan a comprender mucho mejor las modificaciones y además molan .bien
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2013, 23:10 »
No veo la marca ni el modelo, los que no conocemos el modelo nos gustaria para aprender mas de posibles mejoras en nuestras maquinas.
Gracias
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Cargom
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2013, 23:16 »
Buena idea lo del contrapeso, yo tengo una tendinitis en el brazo de tanto darle al manubrio de subir. La posición forzada de la manivela en la BF20 es matador...
Lo que me ha frenado de meterle algùn sistema de contrapeso es el pensar que luego igual no baja bien porque ya ahora lo hace rateando.
Jobolo, que tal va en la tuya?
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2013, 10:04 »
Fogonerofu, al abrir el tema puse que miraseis abajo porque es donde se refleja el modelo de la fresadora  (Einhell MBF 550 blue).
Cargom, va de PM, en principio le puse una guias de cajones con sus correspondientes bolitas de acero y al actuar por primera vez el contrapeso estuve recogiendo bolitas durante media hora.
Al final me decidí por poner unas mini guías  de Igus de 17mm.
y aproveché la tapa de la caja de aluminio para poner los deslizadores y la chapa de la parte trasera de la fresadora para sujetar las guías.
Aprovecho este inciso para subir un par de fotos más.
Estas son las cajas, la de aluminio que ya visteis rellena de plomo y la de PVC que contendrá los elementos y mandos eléctricos y potenciómetros.
El soporte negro es de los que se usan para sujetar TV, aunque yo lo usaré al ver la ventaja de que la caja con los elementos estuviese algo separada del cabezal de la fresadora y pudiese variar de posición y porque así facilita la visión del display de las reglas digitales.
Con la prensa de fabricación casera he montado los rodamientos en la pinola.
Detalle del rodamiento axial de rodillos.
Con esta prensa y las brochas que me prestó Manolo, hice los chaveteros a las poleas dentadas, si lo lee y puede poner o enviarme las fotos que hizo se lo agradeceré. (No recordaba que yo no las tenía).
En principio iba a colocar el sensor del tacómetro centrado en el hueco que quedaba después de haber quitado el eje de los engranajes de las marchas, pero tuve que hacer una pequeña variación descentrando el taladro roscado a M12x1 porque.....otra foto para que se vea mejor.
Aquí se ve el descentramiento del agujero que contendrá el sensor, a falta de efectuar la rosca.
Como se puede apreciar, remaché una "oreja" de acero de 1mm para que al girar y pasar sobre el sensor la detectase y enviase la señal al tacómetro.
En la antigua posición centrada, la pestaña quedaba lejos del alcance del sensor y por falta de espacio no podía hacerla más grande, porque se topaba con los soportes que fijarían la pletina que aguantaría el conjunto.
Por si tiene interés, las poleas dentadas son de 44z y 30Z, T5 y la correa de 355mm de longitud y 10mm de anchura.
Las poleas las rebajé a 11mm de ancho, según sugerencia del maestro Wels, por no disponer de más espacio y para que quedasen mejor alojadas en el eje del motor.
También les puse unas arandelas, sobresaliendo de su ø para asegurarme de que la correa no se desplazaría más allá de su dentado.
Son de igual medida tanto para el motor como para la pinola, así no hay que modificar la posición de la pletina al cambiar la relación de transmisión, tan sólo aflojar su sujección.
Seguiré en otro momento, saludos.  .brinda
« última modificación: 24 Junio 2013, 20:48 por jobolo »
Cargom
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2013, 12:51 »
Gracias Jobolo, y de cuanto peso aconsejable estaríamos hablando para el contrapeso?
Voy a estudiar de ponerlo en la mia, el resto de tuneado de momento lo dejo para mas adelante que me pierdo con tanta tecnologia.
Te va a quedar muy cuca la fresadora, sabiendo y teniendo ganas, lo que tal se puede hacer. .bien
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2013, 16:20 »
Cargom, yo antes de hacer el contrapeso pesé el cabezal de la fresadora y el motor y fueron unos 13kg y medio.
Si aumento a ese peso el del panel de instrumentos, pletina, poleas y poco más, calculo que el total sería de poco más de 14kg y el contrapeso pesa alrededor de 12 kg y medio.
La diferencia aproximada de ese kilo y medio esta bien compensada por la resistencia que ofrecen las guías, tanto del propio contrapeso como del cabezal.
Además el sistema de subida y bajada de mi fresadora es a base de corona y regla dentada y la fuerza que hago después de esta modificación es mínima, se puede actuar con un dedo, y se para en cualquier posición sin deslizamiento alguno.
De todas formas he ajustado la guía para que vaya un poco ajustado y evitar cualquier vibración al mecanizar, pero con un dedo subo y bajo el cabezal.
Sigo informando de la modificación.
Me preparé esta pletina, cuyos mandrinados muy amablemente me hizo Xavier, ya que mi torno no tiene tanto paso de bancada y la fresadora, pues eso, desmontada.
Pero tuve un descuido y me confundí de cara al hacer el rebaje de la tapa del eje de la pinola y al colocarla no encaraban los tornillos, teniendo que agrandarlos en demasía para mi gusto.
Lo que hice fué aprovechar esa pletina para mecanizar una nueva, sin prisas y tranquilamente, no sé si iba al "zulo" media docena de horas a la semana, creo que me autocastigué por haberme equivocado.
A sugerencia de Manolo me preparé esta plantilla con una hoja de papel y varias arandelas pegadas y coincidentes con los espárragos de sujección y otra de diámetro 14mm justo en el agujero de la pinola.
En casa tranquilamente hice este dibujo, el cual trasladé a la pletina a mecanizar de 7075 para poder granetear todos los centros y taladrar con una broca de diámetro 6mm.
El próximo video muestra el mecanizado de los cantos de la pletina y aunque parezca muy ruidoso, la mayor parte del sonido pertenece al fresado y al motor  de 12v del avance automático, pero en el ordenador parece que se amplifica demasiado.
Y no me lo pregunteis que es sólo un efecto óptico, el giro es normal, no trabajo con fresas a izquierdas, je, je, je.
Ya casi está lista, como mandrinador en fresadora no tengo desperdicio, aunque me hubiese gustado poder hacer el mandrinado en el torno, me siento más seguro.
¿A que os dije que el motor con las poleas no hacía ruido?
Aquí os pongo la prueba y he accionado el conmutador del avance para generar un sonido y no pensaseis que había editado el video
para suprimir el sonido.
Descansar un poco y a ver si por la noche os pongo algo más, si tengo tiempo, saludos.  .brinda
« última modificación: 24 Junio 2013, 21:00 por jobolo »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2013, 16:50 »
Comparándolos con los 24 Kg de la BF20, más 4 del motor y 6 del carro Z (un total de 34, y el cuadro de maniobras otros 3.5Kg, que te pones en casi 38) que quieres que te diga... ligerito como una pluma  ;D ;D ;D
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2013, 16:51 »
Muy buen trabajo, te esta quedando muy bien
Lo del contrapeso es algo para cuando encuentre un poquito de tiempo
y también fijar la caja de control a la columna no al cabezal…(y algo de ganas...)
La verdad que estas fresadoras pequeñas, incluida la mía, ganan un montón con el cambio a poleas...muy recomendable
Desconectado japi
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2013, 17:14 »
Si, parece que el cambio a poleas resulta muy bien va a ser que habrá que pensar en cambiar a poleas la BF20.
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2013, 18:09 »
Bueno amigo José tus deseos son ordenes para mi te acabo de mandar las fotos que hicimos usando las brochas, espero que no falle la conexión y te llegue , sigue  el tema que sabes que tengo que copiarte y hacerle lo mismo a mi fresadora,
Un abrazo desde Castro
Manolo
« Respuesta #12 en: 14 Mayo 2013, 18:42 »
jobolo eres un crack
yo tengo ya guardado un motor trifasico para algun dia seguir tus pasos y plomo de cuando hice los lastres de submarinismo  ;D
lastima q en madrid no pueda hacer mas , pero en breve tendre algo para jugar aqui tambien jsjsjsj ya la estoy liandoooo
« Respuesta #13 en: 14 Mayo 2013, 18:42 »
JOBOLO muy buen trabajo,el que sabe sabe,las cosas bien echas sin chapuzas y tontadas varias..tienen la recompensa de un mejor funcionamiento y la satisfacción personal de saber que el trabajo quedo perfectamente ejecutado...solo nos falta el TONTUNO DE TURNO que nos de clases sobre contrapesos e inercias...ja ja .brinda
enrike
« Respuesta #14 en: 14 Mayo 2013, 19:23 »
Ahora la marca y modelo de la maquina deberia ser: JOBOLO'S MILLING-MACHINE 2013.
Me alegro que las transformaciones a mejor sean satisfactorias.
