Autor Tema: hidrógeno, os recomiendo este video  (Leído 15379 veces)
MerLiNz
Re:hidrógeno, os recomiendo este video
« Respuesta #15 en: 24 Mayo 2013, 23:04 »
http://www.mitosyfraudes.org/articulos/ConsEner.html
Ya que a mi no me echais cuenta, espero que a un profesor de universidad le hagais algo de caso... O bien... se lo podeis hacer a los simpsons
http://www.youtube.com/watch?v=pAKtPfQM2XY
« Respuesta #16 en: 24 Mayo 2013, 23:05 »
Raro me parece que toda la Física de Newton para acá esté manipulada por mafias:
Expecialmente * dedicado a los escépticos, oficialistas y defensores de las manipuladas leyes de la termodinámica, les ofrecemos este artículo OFICIAL que muestra un BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL del año 2011 en el que el gobierno español publica que los sistemas generadores de hidrógeno por electrolisis acoplados a cualquier vehículo normal tomando la energía del alternador pueden reducir el consumo de combustible hasta un 45% y eliminar los gases contaminantes hasta un 60%.
* (Supongo que la X sea un homenaje a la serie de los expedientes y no  analfabetismo funcional).
He buscado en el BOE y no encuentro lo que venden estos señores.
Con esta electrolisis casera, balances energéticos al margen, no conseguimos hidrógeno, sino HHO, o sea una mezcla de hidrógeno (Combustible) y oxígeno(comburente).
En el foro de Científicos Aficionados hay un post donde se explica cómo hacer un equipo para producir ese gas y usarlo como soplete con las mismas prestaciones que el oxiacetileno ahorrándonos las botellas.
En ese post se explica de forma muy clarita los peligros de ese gas y como minimizarlos. Además, en internet hay abundante información del tema.
Respecto a usarlo en los coches, pues me extraña bastante que ningún ingeniero de multinacional del automóvil tenga acceso a internet, y no digo más. :)
« última modificación: 24 Mayo 2013, 23:08 por Xanito »
MerLiNz
« Respuesta #17 en: 25 Mayo 2013, 00:07 »
Luz, yo no estoy equivocado, en todo caso lo estara Einstein, las leyes de la termodinamica y la ley de la conservacion de la energia. Pero no, se ve que Einstein estaba equivocado, las leyes de la termodinamica son erroneas y la ley de la conservacion de la energia esta obsoleta...?
Si todo esto dice que para extraer hidrogeno se necesita aportar la misma energia que este dara, como es que te va a consumir menos? Osea si consigues 0,1kw mas y a su vez consumes 0,1kw de electricidad el cual lo coge del motor de combustion (sin contar perdidas) donde esta el ahorro/ganancia??
Creo que antes de deducir quien se equivoca deberias hablar con un experto en el tema (fisico), es muy facil poner 3 tubos y 3 cables y pensar que estamos ganando algo, pero creo que una explicacion teorica te diria quien se esta equivocando, siempre puedes ir a una universidad y hablar con algun profesor en fisica unos minutos y le cuentas tu idea, ya nos diras que te ha contestado.
MerLiNz
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2013, 00:40 »
Espero que no estuvieses ese tiempo estudiando fisica, porque de ser asi no entenderia como se te ocurrio ese proyecto ya que estarias contradiciendo tus propios estudios.
El hidrogeno al quemarse genera una energia, en este caso en forma de combustion, no hay otra. Tu idea estaria bien en caso de que la energia generada fuese superior a la consumida, pero entonces estariamos rompiendo las leyes de la termodinamica entre otras.
Te repito que no son mis ideas, yo no he sido quien las ha descubierto, ni tampoco soy el que las ha publicado, estamos hablando de fisica. Las ideas que estoy comentando se basan en el principio de la termodinamica:
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_principio_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
jmlbjm
« Respuesta #19 en: 25 Mayo 2013, 00:57 »
Hola a todos.
Aqui se llevan el premio gordo,   al Notario se la metieron cruzada.  http://www.alberrta.com/2013/01/entrevista-txabi-chamorro-energias.html
El video no tiene desperdicio,  hasta un Notario certifica el ahorro del 70 por ciento en la furgoneta   y encima la caldera funciona con agua.
A este le dan el premio principal.
Esta en youtube tambien  http://www.youtube.com/watch?v=1SlA6JGP2Vc
« última modificación: 25 Mayo 2013, 00:59 por jmlbjm »
MerLiNz
« Respuesta #21 en: 25 Mayo 2013, 02:41 »
lo siento amigos pero sigo igual que al principio :-\
Trogolito
« Respuesta #22 en: 25 Mayo 2013, 09:47 »
Buenass
Que rendimiento tiene el gasoil? que % se utiliza para generar calor y que % para movimiento? alguien ha probado a alimentar el motor con oxigeno puro en vez de aire de la calle que esta compuesto de nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%) y otros? es posible que de la mezcla de HHO que se introduce en el coche, sea el 33'33% de oxigeno y no el hidrogeno lo que hace que el coche consuma menos gasoil al mejorar la combustion del ultimo? alguien lo ha probado y puede desmentirlo o solo los que no lo han probado son los que estan en contra?
En cuanto al turbo, si su funcion es introducir aire a presion en la camara de combustion, entonces la relacion aire-oxigeno es la misma, pero no la relacion gasoil-oxigeno, es por ello que aumenta la potencia?
Saludoss
jmlbjm
« Respuesta #23 en: 25 Mayo 2013, 10:26 »
Hola a todos.
Yo optaria por aclararnos y no atacar a nadie.
NO SE PUEDE IR CONTRA LAS LEYES DE LA TERMODINANICA.  SON, Y PUNTO.
El artenador produce voltios y amperios que se pueden calcular como watios,  una parte de esos watios del alternador se usan para descomponer agua en hho, osea dos partes de hidrogeno y una de oxigeno, juntas en el mismo gas y que son separadas en unas simple celda de electrolisis.
Eso genera una cierta cantidad de gas que por la necesidad de energia y la poca que usamos del alternador no es mucho gas.
Pero suficiente para enriquecer el aire de forma simple y generar en el piston una explosion mas efectiva del gasoil o gasolina que entra en el.
Simplemente estas enriqueciendo el aire que metes al motor y la cantidad de gasoil o gasolina que no se quema normalmente y se convierte en humos pues ahora explota y se usa.
Asi pues la centralita del coche debido a sus sondas recalcula la mezcla de combustible que entra en el piston para tener cierto desarrollo, y siendo que tenemos mas efectividad, pues mete menos combustible y por eso es el ahorro.
Sin Mas, esta es la base.
Si el coche se rompe por eso, o si se oxidan los pistones o el tubo de escape, o si el calor aprieta y se calienta el motor, o si al haber mas potencia se hara un agujero.
Yo eso no lo se,  pero digamos que un coche nuevo no lo pondria.
En cuanto a la normativa de llevarlo o no puesto,  hay un vacio legal, dado que no se dice que no se pueda enriquecer el aire de admisison de un coche, pero como tampoco dice que se pueda hacer.    Digamos que vete tu  a saber,  pero que no tendria que pasar nada por llevarlo.
Si de verdad hay ahorro de combustible, pues lo hay.
Que el coche tira mas suelto, es asi.
Que la contaminacion se reduce un 90 por ciento, esto esta verificado y debido a una mejor combustion de los carburantes.
No hay mucho misterio en esto,  otra cosa es que sea energia libre o rompa las leyes de la termodinamica, que obviamente no.
En sudamerica estos sistemas los llevan por doquier, por que el ahorro de combustible es real. Y si bien no lo pondria en un coche nuevo, en uno viejo viejo si me da ahorro pues me lo pensaria.
MerLiNz
« Respuesta #24 en: 25 Mayo 2013, 15:45 »
jmlbjm:
Los motores diesel no tienen sonda lambda por lo cual no hay ningun sistema que les diga la mezcla que llevan, te habras dado cuenta que por la carreteras se ven coches echando humo negro como una chimenea y sin embargo no les sale ningun error en el cuadro, esto es porque los diesel no van regulados por un factor lambda como un coche gasolina. Tambien estan los diesel que van por bomba la cual se regula mecanicamente y no existe nada electronico que interactue con el caudal de combustible.
No hay un vacio legal, en el manual de reformas de la itv, seccion 2.1 indica que cualquier modificacion en el sistema de comburente debe ser homologado, y en este caso, es eso exactamente lo que se hace.
Lo tienes aqui: http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualdeReformasdeVehiculosRevision1_Marzo2012.pdf
En sudamerica tambien llevan imanes en el tubo de gasolina que dicen que ahorran combustible porque "ordenan las moleculas", y miles de videos que hay por youtube, yo no le echaria mucha cuenta a esto, porque se ve que son muy faciles de influir.
jmlbjm
« Respuesta #25 en: 25 Mayo 2013, 17:34 »
Hola a todos.
Hola merlinz, me parece bien.
Tu tienes razon y me alegro que hayas contrastado todo lo dicho para asi poder decirme las cosas como son.
Yo pensaba otra cosa, pero me doy cuenta que estoy equivocado.
Es que me dejo llevar por la emocion de cosas, que me he encandilado para que me entiendas.
Como bien dices no se tiene que poder y ademas no se puede, ahora lo veo claro. Por que buscando por ahi y hablando con gente ya me han dicho claramente que no podia ser.
Ademas es que de cajon no cabe.
yo es que lo veia logico tal como lo pensaba, pero no puede ser por que hay muchas cosas que no se pueden. Y ademas como tu lo dices y se ve que tienes bastante idea, por que luego hablando con gente seria que ha probado el sistema y ha hecho mediciones pues era todo un bulo.
Ademas de que legalmente ya se ve que estas muy puesto y hablando con gente que lo tiene puesto, pues ya han dicho claramente que no se puede enriquecer el carburante y como aqui se enriquece el aire pues tampoco por que lo pone.
Amen de colocar nada que no venga de serie.
Y para el gas que sale, que el alternador se caga enseguida y eso que va hacer despues de todo, si lo comido por lo servido al meter el gas en el piston.
Por mi parte queda claro que no se puede, y ademas ahi estan las pruebas de que nadie lo hace.
Internet esta lleno de videos e informacion, y una vez que lo contrastas con gente de verdad te das cuenta que hay mucha mentira y mucho bulo.
En adelante, si veo cosas de estos temas sere mas cuato y primero hablare con gente de verdad que lo tenga, por que lo que es en video nos cuentan cada cosa que pa que.
Esta claro que lo que no puede ser no es, y ademas es imposible.
Fijate lo logico que parecia y como lo venden, y cuanta gente pica ademas.
Gracias, y un saludo
« Respuesta #26 en: 25 Mayo 2013, 17:54 »
hola a todos.
leyendo el tema y viendo tantas respuestas opuestas y asta metiéndose con distintas partes del planeta que si son medios influenciables o no, pienso que el tema del hidrógeno y oxigeno en el motor a explosión  y el aumento del ahorro de combustible se debe a que el  hidrógeno detona, reacciona o se combina con el oxigeno de una manera casi instantánea en toda su masa por lo cual se incrementa el poder detonante del combustible principal, lo cual genera una mayor productividad de energía en el pistón, y el ahorro también tiene que ver conque entra menos combustible en la cámara del pistón.
ahora bien: como yo no tengo auto ni nunca lo voy a tener desconozco si funciona o no
« última modificación: 25 Mayo 2013, 18:17 por MAX JUAN »
MerLiNz
« Respuesta #27 en: 25 Mayo 2013, 18:56 »
hola a todos.
Una detonacion es una combustion incontrolada con un frente de llama muy rapido y genera mucha presion, cuando en un vehiculo se dice que detona la mezcla es porque esta mal, cuando esto ocurre suena un ruido caracteristico al de una campana (picado de biela), esto deteriora el motor rapidamente, tan rapidamente que con unos segundos que estes detonando constantemente le haces un agujero al piston, estos son los daños causados por detonacion continua:
Ahora bien, si tu crees que la mezcla detona entonces nuestro compañero y todos lo que han puesto este kit les duraria 3 dias el motor.
Aun asi, como he dicho varias veces la ley de la conservacion de la energia dice lo siguiente: si utilizamos 1kw para separar el hidrogeno del oxigeno en el agua, la energia que nos dara el hidrogeno (ya sea mediante combustion, pila de combustible...) tambien seria de 1kw, y digo seria porque siempre existen perdidas por lo cual siempre seria menos de 1kW.
Sobre lo de "metiéndose con distintas partes del planeta que si son medios influenciables o no" no voy a comentar mucho, porque se va a formar una discusion cuando no la hay, hay personas que son mas faciles de influir que otras, lo mismo ocurre en españa, los andaluces somos mas faciles de influir que por ejemplo un madrileño, es cuestion de confianza/desconfianza y no de "meterse con la gente" creo que eso no es un insulto ni nada, si tu te lo tomas asi pues no lo entiendo.
jmlbjm:
Esto lo se porque no me ha quedado mas remedio que estudiarlo, tengo tambien un coche que me ha costado mucho homologarlo y cosas que ni he podido homologarlo, por lo cual se bastante bien todo esto.
Tambien se que existen muchos videos en youtube de cosas falsas, si pones energia gratis hay muchos videos, y fijate que hay gente que hasta lo ha probado y dice que funciona (no se si para seguirle el rollo, o porque le da verguenza admitir que ha picado xD), el que mas gracia me hace es el del alargador con el cable enrollado y haciendo chispa con un clip de mechero
http://www.youtube.com/watch?v=N0b027Ul-C8
Por eso os digo que de lo que veais en youtube no os creais nada, si las cosas que dicen fuesen ciertas ahora estariamos con un coche de agua o ya no necesitariamos la compañia electrica... La gente que dice que "censuran" o que "les amenazan" solo quieren hacerse los importantes, porque nadie hara esto, estamos en la epoca de la informacion, seria imposible censurar a nadie, no estamos una pelicula donde "nos pueden borrar nuestra identidad", si yo por ejemplo descubriese algo, abriria miles de webs, se lo comentaria a gente de mi confianza (por si me pasa algo), patentaria el descubrimiento, y ahora quien me iba a censurar?? Es mas, se podria decir que viviria de eso, a quien no le gustaria inventar algo o descubrir algo y que una petrolera le de miles de millones para "vivir la vida?".
« Respuesta #28 en: 25 Mayo 2013, 19:22 »
Me alegro de este hilo por varias cosas, primera porque veo que no tendré que pasar el resto de mi vida con un gorro de aluminio en la cabeza, segunda porque por fín veo a alguien que reconoce su error, (normalmente los españoles defendemos las opiniones hasta la muerte) y tercera porque me confirma el nivelazo técnico que hay en el foro. Un saludo
« Respuesta #29 en: 25 Mayo 2013, 19:34 »
en ningún momento dije nada de 1kw o de encontrar mas energía de ningún sitio, solo que el poder de detonación que justamente la nafta contiene o mejor llamada gasolina, es de 90 0 creo 92 octanos, la verdad no se el hidrógeno cuanto tiene o mejor dicho un mol de agua separado en sus dos componentes, lo que si se es que la reacción de combustión o de combinación del hidrógeno con el oxigeno se da de manera total en toda su masa cuando tiene un punto de combustión o en el caso del motor una descarga eléctrica, por eso mismo es tan peligroso el generador de hho porque no produce una combustión del gas como cualquier otro, sino que explota y punto.
