Autor Tema: hidrógeno, os recomiendo este video  (Leído 15380 veces)
« en: 16 Mayo 2013, 14:04 »
Me ha gustado esta persona que se explica muy bien y ayuda a los que no entendemos bien todo lo relacionado con el hidrógeno a comprendérlo mejor.
http://www.youtube.com/watch?v=juURNY_g7cY
tonio9
Re:hidrógeno, os recomiendo este video
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2013, 09:33 »
Hola Luz,
tengo mucha curiosidad por este tema, podrías contar un poco mas tus experiencias con la producción de hidrógeno en tu furgoneta? cuanto has conseguido bajar el consumo aprox. la verdad que se conseguiría mucho haciendo investigaciones en estos tema en disminución del gasto en combustibles fósiles
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2013, 15:47 »
luz ,la historia que se trata de enriquecer el aire? osea que vale para cualquier coche?yo tengo un 1900 turbo diesel pero con tanta historia de eco,valvula gr ,filtro particulas ,etc etc ,ya no se si se podría o no.Aunque me encantaría probar
MerLiNz
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2013, 14:52 »
No hagais experimentos raros con el hidrogeno, no sera el primer motor que sale con un agujero en un piston, el hidrogeno produce mucha temperatura en la camara de combustion, si a eso le sumamos la temperatura que produce el diesel estamos aumentando drasticamente la temperatura total, el resultado sera culata derretida y agujero en los pistones.
A pesar de todo lo que dicen sobre que reduce el consumo yo no me lo creo, mas que nada porque para producir hidrogeno necesitamos aportar energia, y esa energia sale del alternador, el cual esta accionado por el motor de combustion por lo cual el consumo aumentaria porque siempre existen perdidas.
Como dijo Einstein, la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, este es un principio basico y esencial, jamas conseguiremos obtener mas energia de la que utilicemos para transformar otra fuente de energia. Si nosotros extraemos hidrogeno del agua necesitamos en este caso corriente electrica, la corriente que usemos siempre sera superior a la obtencion del equivalente en energia del hidrogeno.
No os dejeis comer la cabeza por los miles de videos que hay en youtube, la mayoria los hacen personas que no tienen ni idea de lo que estan diciendo, la ENERGIA GRATIS no existe, ni una placa solar "es gratis" ni un "molino de viento", ni tampoco los miles de videos que hay con imanes que "se mueven solos", pues los imanes TAMPOCO SON GRATIS ni son infinitos pues pierden propiedades con el tiempo.
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2013, 16:30 »
luz , lo del soplete ya lo vi, me pareció muy curioso  y funcionar funciona seguro, por lo menos creo que para algunas cosas va mejor que mi sopplete.
merlinz. y si el generador del coche produce más energía de la que consume, y de la que se puede acumular en la batería? en ese caso podría ser factible.
el motivo por el que no he hecho nada en hidrógeno es exactamente este, dos personas diciendo lo contrario,lo ideal seria pruebas visibles.
luz
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2013, 17:28 »
Hola Perico,es normal y incluso bueno que haya personas con diferentes ideas.
Si a un vehículo le montamos 2 luces largas de 55W cada una serían 110Vatios entonces tenemos 110W : 12 Voltios= 9'16Amp.
es un consumo que lo acepta sin problemas el alternador,si que es verdad que cuanto mas carga mas freno al motor mas el gasto del agua destilada que es mínimo.
Perico yo no voy a entrar en toma, dime y diretes,yo continuare con mis pruebas, que son solo para mi sin ningún otro interes personal.
Saludos Jesús fernández.
MerLiNz
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2013, 19:00 »
El alternador no produce mas de la que consume, no se si sabras como funciona el regulador de un alternador, sin embargo te explico por encima para que lo entiendas:
El alternador "intenta" mantener un voltaje para ello lo hace de la siguiente forma: activa/desactiva el inductor segun lo requiera, es del tipo PWM y digamos que el duty seria el tiempo que estaria el inductor activado para generar electricidad. Si por ejemplo le ponemos poca carga (5A) entonces el duty sera bajo y no consumira mucha potencia del motor de combustion, sin embargo si le ponemos una carga alta (equipo de musica de potencia) el alternador trabajara durante mas tiempo y consumira mas potencia del motor de combustion.
El alternador esta en constante movimiento por el motor de combustion, si no se le requiere carga este gira libre sin frenar el motor, solo consumiria la friccion de los rodamientos del alternador, sin embargo al meterle mucha carga se genera un campo magnetico el cual frena al motor de combustion quitandole potencia.
Una forma facil de ver este fenomeno es cuando se encienden los ventiladores del radiador del motor, si te estas atento sientes como si el ralenti bajase por 1s unas rpm aparte que notas que el motor se frena y suena de otra forma. (igual ocurre cuando enciendes el aire acondicionado, solo que es menos brusco porque el aire consume mas).
Ahora sobre el hidrogeno te dire lo siguiente: el hidrogeno tiene unas caracteristicas (velocidad de la llama, temperatura, presion de combustion...) distintas a la del diesel, si mezclas 2 combustibles de distintas caracteristicas obtienes una combustion incontrolada, entiendo que le entra poco hidrogeno porque la generacion de hidrogeno es lenta, pero aun asi tenemos distintos % al de un motor habitual.
Tambien ya hablando del hidrogeno todos sabemos lo altamente explosivo que es, una pequeña fuga, encendemos un cigarrito (para el que fume) y seremos una enorme bola de fuego con ruedas. Yo me dejaria de inventos porque pueden ser mayores las perdidas (motor gripado, explosion...) que los beneficios (ningunos).
Para que pudiesemos aprovechar el hidrogeno necesitariamos un motor destinado a ello, con una electronica destinada al hidrogeno. Por lo que se ve las investigaciones tienden a generar electricidad a partir de hidrogeno, y no utilizarlo en un motor de combustion, por algo sera...
tonio9
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2013, 20:33 »
parece una buena bajada de consumo, aunque me daria un poco de cosa probarlo en el coche por no saber que pueda pasar, aunque bien es cierto que consulte en una ITV y hay la posibilidad de legalizar uno de estos generadores de hidrógeno en el coche, por lo que el tema no es del todo desconocido, deberían dar algo más de información..
agassichan
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2013, 20:41 »
Estoy de acuerdo con Merlinz, los experimentos con gaseosa, y mucho menos con elementos explosivos.
Ahora tambien voy a decir una cosa, no siempre quitarle potencia al motor e inyectarsela de otra manera supone una perdida de rendimiento, y la prueba mas evidente es el turbo en los motores.
Un turbo frena los gases de escape (haciendo de freno) para acelerar el aire de entrada, lo que hace que su combustion sea mas eficiente y por lo tanto a la larga de mas potencia, aunque no siempre mas rendimiento! El truco reside en que una pequeña perdida de motor hace cambiar un parametro que es muy critico para el rendimiento del sistema.
No tengo ni idea de si generar hidrogeno mediante electricidad del motor influye positiva o negativamente en el rendimiento del motor, pero seguro que el motor no esta pensado para que el aire lleve un % de hidrogeno...
Seria interesante estudiarlo en un banco de trabajo preparado para esto y sacar conclusiones, pero jugar con hidrogeno en casa, no creo que sea bueno
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2013, 21:29 »
No hay ninguna posibilidad de homologar esto, para empezar necesitas un certificado del fabricante o bien de un laboratorio, en ninguno de los 2 casos te lo van a dar, ni el fabricante te lo dara (porque el fabricante no ha sido el que ha diseñado el vehiculo para esto) ni el laboratorio menos todavia (no se van a mojar con la peligrosidad del hidrogeno), quizas por unos miles de euros si se pueda, pero requerira cosas que cuesten mucho dinero, no creais que van a aceptar poner un tubo conectado a la admision sin sistema alguno de seguridad y sin ninguna certificacion de ningun instalador de esto (que no existen).
El turbo es distinto, lo que hace es meterle mayor comburente al motor (aire) a su vez hay que darle combustible (gasolina o diesel) y entonces se genera mayor presion (potencia) en el cilindro, aqui no estariamos rompiendo ninguna ley universal, seria +comburente y + combustible=+potencia, los consumos aumentan al igual que la potencia. Sin embargo aqui estamos hablando de generar hidrogeno a partir de electrolisis y utilizar ese hidrogeno como combustible. Si esto fuese factible ya estaria inventado, pensar que si pudieramos generar tal cantidad de hidrogeno a partir de agua y a su vez generar mas potencia de la que consume en su generacion entonces estariamos hablando de "energia gratis", haciendo esto le estariamos dando una patada a einstein donde mas le duele...
« última modificación: 23 Mayo 2013, 21:31 por MerLiNz »
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2013, 23:16 »
He empezado a ver el vídeo y ya me asaltan las dudas, no entiendo muy bien porque se emplea la  misma energía para conseguir hidrógeno que la que el nos entregara después, porque no es una fuente de energía es un vector energético, el petroleo entonces también supongo que es un vector energético, pero para extraerlo no empleamos tanta energía como él nos entrega después, en que me equivoco?.
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2013, 00:27 »
El petroleo lo tenemos en bruto en la tierra, extraerlo es facil (con sus bombas), luego falta refinarlo y ya tenemos un combustible (diesel, gasolina....). A diferencia el hidrogeno no lo tenemos en estado noble en la tierra, necesitamos extraerlo de alguna fuente, separandolo (por ejemplo del agua). La diferencia es esa, es como si coges un arbol y lo troceas, ya tienes leña para la chimenea, su extraccion es sencilla porque esta en estado bruto en la tierra no es necesario extraerlo de otro elemento.
Las fuentes de hidrogeno puede ser el metano, gas natural... Todas contienen hidrogeno, pero es necesario un proceso de extraccion (y aporte energetico) para extraerlo. La electrolisis (separacion del h2o en el agua) es la fuente que mas energia requiere, posiblemente se requiere aportar mas energia de la que se obtendra, por lo cual es un proceso que apenas se usa.
jmlbjm
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2013, 09:01 »
Hola a todos.
Pues habra que enterarse, por que el estado Español ya usa esa tecnologia    http://hidrocarecologico.com/2013/02/22/el-gobierno-espanol-invierte-para-importar-hidrogeneradores-de-usa/
Abajo de la pagina que pongo, se puede descargar la pagina del BOE donde esta publicado oficialmente,   y tambien el enlace para consultar esa pagina online.
Que sabran ellos que no sepamos nosotros me pregunto?
Mas, para quien quiera darle vueltas al coco:   http://teatrevesadespertar.wordpress.com/2013/02/22/el-gobierno-espanol-invierte-en-tecnologia-de-hidrogeneradores-que-permite-convertir-los-vehiculos-en-hibridos-de-hidrogeno/
« última modificación: 24 Mayo 2013, 11:45 por jmlbjm »
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2013, 12:38 »
vemos a ver, que no hay energía gratis eso esta claro, pero si una multinacional  puede obtener energía de la tierra y ganar  muchos millones con ella está claro que nosotros también podemos.
Porque  yo no se vosotros, pero el precio del gasoil más el de la corriente ya se están poniendo tan fuera de lo normal y lo comprensible que me niego a no intentar buscar otra alternativa.
En energía solar , por mucho que cuesten las placas, los convertidores y las baterías esta comprobado pòr lo que te ahorras en factura que compensa, y más últimamente que solo de impuestos estamos pagando más de 30€ casi tanto como el consumo gastado, una burrada vamos.
Una cosa que me choca del enlace de JM es esto:
un BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL del año 2011 en el que el gobierno español publica que los sistemas generadores de hidrógeno por electrolisis acoplados a cualquier vehículo normal tomando la energía del alternador pueden reducir el consumo de combustible hasta un 45% y eliminar los gases contaminantes hasta un 60%.
joder, cada vez tengo más dudas.Creo que lo mejor es que cuando encuentro un poco de tiempo libre es empezar por hacerme una pila de estas para ir probando y aprender un poco del tema.
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2013, 22:28 »
la idea es buena, pero gracias a tráfico y a hacienda no podre ir a ningún lado en mucho tiempo. :-[
