Autor Tema: hidrógeno, os recomiendo este video  (Leído 15374 veces)
MerLiNz
Re:hidrógeno, os recomiendo este video
« Respuesta #30 en: 25 Mayo 2013, 19:40 »
El diesel no tiene octanos.
Aun asi, hablando de gasolina, si tu coche funciona con 95octanos y le metes 103octanos la potencia es la misma, y tambien el consumo, para aprovechar el octanaje es necesario modificar la electronica, o bien aumentar la relacion de compresion. El octanaje es el poder antidetonante del combustible no el poder calorifico de este.
« última modificación: 25 Mayo 2013, 19:45 por MerLiNz »
« Respuesta #31 en: 25 Mayo 2013, 19:52 »
así es MerLiNz, es el poder antidetonante tenes razón.
« Respuesta #32 en: 25 Mayo 2013, 20:21 »
Lo que pasa es que con octanajes superiores, se pueden obtener relaciones de compresión mayores y algo mas de rendimiento, sin que llegue a producirse el picado de biela.
« Respuesta #33 en: 25 Mayo 2013, 20:28 »
tor-nero eso mismo lei
gasgas2t
« Respuesta #34 en: 26 Mayo 2013, 03:55 »
Las mismas baterías de los coches en su proceso de carga desprenden hidrógeno , y si tienes la jodida mala suerte de que te pille cerca eso no arde, ese gas explota , no lo olvidas ( incluso tu ángel de la guarda se acojona)
En mi trabajo mas de una ves he estado en cuartos de baterías con muchas baterías y muy grandes ( te puedes imaginar 30m2 de baterías de 1m de alto ) ,  la instalación eléctrica es estanca con tubo de hierro, y extractores de aire que se mantienen continuamente en marcha , y en la entrada no tienes una señal de fuego LO QUE TIENES ES UNA SEÑAL DE EXPLOCION  además de las clásicas por los ácidos
Consejo no juguéis con lo que ponen en esos vídeos electrólisis en un bote de PVC o algo similar que ya están los aliños juntos Oxigeno é hidrógeno los dos juntitos y la mínima chispa EXPLOTA digo bien y repito QUE EXPLOTA
Y eso de que consumes menos combustible pienso que es el efecto placebo mas bien
gasgas2t
« Respuesta #36 en: 28 Mayo 2013, 01:26 »
MAX JUAN  Despues de leer esa noticia me he quedado pensando  .confuso2 .confuso2 ( no sera que por mi edad estoy ya con un poco de demencia cenit) Joder si este invento con unos cañones de acero inox ,  ceramica  resistencias ,bobinas de cobre y todo lo que quiera ponerle , este tipejo consigue la FISION DE LA MOLECULA DE AGUA  y no lo digo yo este es un parrafo  de la noticia (Finalmente el generador dispone también de unos medios de alimentación eléctrica que suministran corriente eléctrica a los cañones externos, los cañones internos, el refrigerador y el ventilador, de manera que dichos cañones, externos e internos, están configurados para trabajar a la frecuencia de resonancia del agua a la cual se produce la descomposición y fisión de las moléculas del agua, obteniendo finalmente la producción de los gases hidrógeno y/o oxígeno) y aun no queda la cosa tranquila , este es buenisimo comenta una frecuencia de 300c/s si esa es la que utiliza para romper la molécula de agua creo que mas bien se ha quedado muy corto pero que muy corto , los 2Gc/s o alrededor es donde curran los microhondas domésticos y son los que consiguen subir la temperatura del agua ,creo que es porque aportan energía a la molécula y hacen que choquen unas con otras y por eso se calientan .
        Pero sigo comentando lo que mas risa me ha dado , se pasa por el forro la relación de compresion de los motores los mete todos en el mismo saco otro párrafo de la noticia (En primer lugar, cabe indicar que el generador (1) de hidrógeno aquí descrito es de aplicación en cualquier tipo de vehículo, gasolina, gasoil, etc., sin necesidad de requerir de ninguna variación o fabricación específica del motor. No obstante, los vehículos de gasolina o gasoil deberán vaciar sus depósitos completamente, pues no serán necesarios dichos combustibles). yo pienso que como no sabrá que los frigos funcionan con gases por eso no los ha metido en el mismo saco en el fondo es un motor  .yupi .yupi
        Esto ya es el remate ,joder .idea .idea si tiene en cuenta las turbulencias por eso incorpora sistema, joooo si algo de dinámica de gases este tipo ha leído, esto es lo que dice (Asimismo, se ha previsto que los orificios (11) estén dispuestos según una espiral para facilitar la generación de turbulencias, y por tanto, la salida del gas). menudo caudal consige para que las turbulencias sean tenidas en cuenta
        Despues de lo leído no me queda mas remedio que reírme mas que con este chiste que me ha contado mi cria
        Un vampiro llega a su casa con la boca llena de sangre, y su mamá le pregunta:
    - Donde conseguiste eso tan rico?.
Y él responde:
   - ¿Ves ese muro que está allá?
   - Si
   - Bueno, pues yo no lo vi.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #37 en: 28 Mayo 2013, 02:44 »
JAAAAAAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJA  el chiste buenísimo, tu crio se paso, y desime si uso un compresor de aire de esos chinoline funcionara como motor?jajaja.
que quede claro lo lei y lo pegue, no dije que funcionase eeee
