Autor Tema: minifresadora con retales  (Leído 22581 veces)
Re:minifresadora con retales
« Respuesta #15 en: 23 Junio 2013, 19:00 »
kankarrio ,supongo que lo que no puedas fresar en tu einhell entrara en mi HOLKE de torreta..asi que lo que no puedas hacer solo tienes que decirlo y yo te lo hago GRATIS. .brinda
« Respuesta #16 en: 23 Junio 2013, 19:16 »
gracias michel , por cierto mañana una breve excursion por aviles a ver el estado del aeropuerto de tu tierra jajajaja,
pues lo primero antes de fresar nada es tener claro como quiero q sea y eso me va dar q pensar unos dias o semanas , tengo una hojas de sierra circular de hss en la einhell q creo me puedan servir para cortar esos tetones y luego planificar con el cabezal q me pille gracias a ti si logro q entre el invento sino le espera una excursion a asturias jajajaj
lo q me voy a tirar unos dias dandole al servilletabar 2.0 a ver q ingenio , eso si no se si colgar mas fotos que luego veo lo q hace el jnker y me caigo de verguenza , como no puedo hacer cortes a escuadra perfecta en estas piezas tan grandes pues remato a lima , y dejo las partes sin escuadrar para las zonas donde no es imprescindible como el final de la mesa etc...  vamos q como hacer motores como patelo estoy yo
para q las guias me cuadrasen y el carro corriese suave me las he visto y deseado , pero como perico dice asi se aprende y para la grande ya se como acometer ciertas cosas
« Respuesta #17 en: 23 Junio 2013, 19:24 »
MI ofrecimiento sigue en pie para lo que necesites...ay personas y proyectos en las que estoy encantao de colaborar..como es en tu caso..en otros prefiero mantenerme al margen ya que ay mucho listo y mucho caradura y yo como soy muy RURAL mecanizo lo que yo quiero para quien yo quiero y asi todos contentos..ja ja .brinda
« Respuesta #18 en: 30 Junio 2013, 00:44 »
pues al final resolví la cosa a base de sierra de mano (tengo el brazo de como el cuello chiquetete jajaj) y luego coloque la pieza en la einhell valiéndome de un piston de camión para q hiciera de base y unos sargentos y me ha dado para planificar lo necesario
Uploaded with ImageShack.us
le colocare una plancha sobre lo planificado con las guias asi q poco a poco va tomando forma , y también le he dao otro poco a la grande
de todas maneras me tengo que hacer con útiles para fijar las piezas a la mesa mejor q lo que tengo , la mordaza se me queda escasa
« Respuesta #19 en: 30 Junio 2013, 16:35 »
hale pues otro empujon mas, le he colocado la plancha que hara de columna
y ahora puedo empezar a pensar en el cabezal y su forma , y asi voy esperando a ver si consigo en otra subasta una guia sbr12 de 250mm para tener las dos iguales q ahora tengo una de 250 y otra de 200,
lo bueno de la pieza en cuestion que estoy usando es q esta hecha de dos piezas sujetas con dos tornillos lo cual me va dar juego para poder poner la columna a escuadra con la mesa una vez q tenga hecho el cabezal ,
por cierto he visto unos mandrinos de juguete con pinzas er11 q van con corriente continua muy economicos entre 50 y 60 euros , aunq tengo en el cajon un par de motores que seguro q hacen mejor funcion si les pongo una pinza , ya vere
la placha de aluminio de la columna la cortare cuando sepa definitivamente como queda de altura el carro y las guias
lastima q ya no pueda darme tanta vuelta por los desguaces seguro q encontraba algo interesante
« Respuesta #21 en: 30 Junio 2013, 18:33 »
de esos mandrinos el ultimo tiene un precio muy bueno.yo casi ni me lo pensaria. sobre todo porque solo es llegar y atornillar el soporte!! .bien
« Respuesta #22 en: 30 Junio 2013, 19:15 »
justo de esos mandrinos estaba hablando yo,  y seguramente  me pille uno,  pero hay esas pinzas er para sujetar a un eje,  me explico tengo una radial bosch con el cuerpo y estaba pensando en acoplarle una pinza para la cnc grande
Hummerjose
« Respuesta #23 en: 30 Junio 2013, 21:41 »
Cuidado con los mandrinos Chinos:
http://www.youtube.com/watch?v=PPfNpjhmsJY
« Respuesta #24 en: 30 Junio 2013, 21:44 »
perdon que antes respondi con el movil y no deje del todo claro el mensaje.
me refiero a q si venden por separado el acople para pinzas ER , viendo las fotos veo que tiene un prisionero para sacar del eje , un par de ellos me irian de vicio para usar el motor de la radial de 800w ademas tengo un control de velocidad de minitorno que ya he provado con la radial , con ajuste de torque , en el cajon
estaba pensando en la cnc grande , y en algun que otro invento para el torno etc...
« Respuesta #25 en: 30 Junio 2013, 21:51 »
« Respuesta #26 en: 07 Julio 2013, 18:42 »
buscando en el cajon de los telares no me acordaba que tenia esto
era de la bobinadora de hilo que desmonte y creo q como spindle puede funcionar , no se exactamente la desmultiplicacion que tiene , pero si esta bastante bien hecho y va bañado en aceite y practicamente tiene la forma de cabezal hecha con la base para apoyar y todo , creo q con el porta pinzas que pedi se puede sacar un invento, sino me cuadran las medidas creo q podre usarlo en la cnc grande
« Respuesta #27 en: 22 Septiembre 2014, 22:10 »
bueno pues despues de un dique seco por los viajes, este finde he tenido tiempo y le he metido un achuchon a la fresadora cnc en cuanto pueda cuelgo alguna foto, pero la he remodelado entera hasta el punto que tendre que hacerme con unos husillos puesto que los que tengo no van a valer ,
lo malo que hasta dentro de 15 dias no la podre tocar denuevo :-[
« Respuesta #28 en: 22 Septiembre 2014, 22:18 »
Pues esperamos fotos detalladas de todo el asunto CNC .bien .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #29 en: 22 Septiembre 2014, 23:53 »
Me uno a Michel, esperando los avances...
