mientras soluciono los problemas con la rana , para ir abriendo boca adjunto esta foto q tenia en el movil.
la altura del puente esta por determinar aun , en eso voy a necesitar asesoramiento , pero hasta dentro de 10 dias na.
esta es la cnc grande la pequeñita sigue parada , aunq si sale todo bien igual es canivalizada para esta , que ahora q tengo un tornito en madrid igual me conformo con un milling atacchement de esos pa la capi de momento todo ideas.
creo q asi queda mucho mas "precisa" lo digo entre comillas porq la precision va a ser de risa, o por lo menos mas robusta, ahora tiene seis patas para regularse la altura, y esta hecho sobre una pieza entera la base de aluminio de 10mm por lo q al menos plana ha quedao
intente hacer los cajeados para los rodamientos y guias con la einhell pero definitivamente se me da mejor el torno q la fresa, por q siempre la jodo, evidentemente la plancha grande de 62cm por 42cm imposible de mecanizar para mi,
eso si tendre que aprender puesto q tengo q rebajar unos mm de cada pata para q encajen correctamente el puente , ya lo explicare en su mometo , lo pense asi para intentar garantizarme una perpendicalaridad q no se si lograre pero al menos lo intentare
