Autor Tema: minifresadora con retales  (Leído 22582 veces)
« en: 19 Mayo 2013, 17:37 »
casi me da verguenza poner algo despues del nivelazo del ultimo mes jsjsj pero quien dijo miedo.....
al estar exiliado no tengo juguetes y como ando avanzando ya en el router , se me ha ocurrido este engendro par poder ahcer algo en mi minihabitacion en la capi del reino, parto de un soporte de aluminio que tenia en el curro q no se que fin le daban (desde hace años solo criar polvo) y de los retales de guias sbr16 y sbr12 , ha mayores compre patines de los baratos chinos (las guias tambien chinorris)
de momento solo esta presentado para ir viendo como encaja , ni que decir tiene q el programa de diseño es servilletabar 2.0 y que no se trata de dar lecciones mas bien de recibirlas , por decir q mas q un artefacto de precision es mas bien un juguete para aprender y pasar el rato
Uploaded with ImageShack.us
la otra aplicacion de esta mesa de coordenadas puede ser para usar con el taladro
en principio se trata de hacer una minifresadora cnc , aunq tengo que decir q a lo largo son 40cm con lo q la mesa casi queda como la de la einhell, lo unico q no tendra tanto recorrido
« última modificación: 19 Mayo 2013, 21:38 por carpin »
Re:minifresadora con retales
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2013, 21:29 »
EL servilletabar 2.0 es mi programa favorito,lo uso casi a diario y no da ningún problema..ja ja
animo que en habitaciones de hotel y para pasar el tiempo..salen cosas insospechadas .brinda
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2013, 21:36 »
la logica me dice q los cojinetes deberian estar lo mas separados posibles , pero es no encuentro otra manera de ponerlos , ya si pones uno por abajo es imposible fijar otro por arriba,
basicamente le pondre una plancha de acero taladrada encima de las guias con tornillos a rosca para sujetar cosas , y aprovechare una minitabla ranurada en T de un torno   unimat sl q tenia por ahi
de momemnto todo manual , por eso no lo he posteado en cnc
PD- esta semana toca barcelona de hotel , molaria hacerse una fresadora maleta en plan centromecanizado de industrias stark (ironman para el q no lo entienda)
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2013, 15:02 »
este proyecto me essta ayudando a aprender cosillas
he hecho la chapa con los agujeros perforados para sujetar los bloques de rodamientos y aqui ha salido el primer fallo, se conoce q no me quedan bien paralelos los bloques y las guias puesto q quedan muy apretadas , y no corren bien , supongo q el fallo esta a la hora de llevar las medidas a la chapa y q puede q los bloques no tengan exactamente los agujeros iguales en todos
el proximo finde rehare el trabajo en una chapa nueva (hoy no tengo material y entre semana andare por malaga) mi pregunta es para los que teneis mas experiencia a la hora de montar guias , como haceis para montarlas y q queden bien ??? una cosa son los dibujos en ordenador y otra la manera de hacer el montaje , no se si me explico
mejor joderla en este juguete q no en el router grande
Desconectado millworker
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2013, 21:20 »
hola..!!
me imagino que el problema habrá sido como dices el paso de las medidas a la chapa..
normalmente para los cubos de las guías (que si son de calidad tienen las medidas perfectas) se hace un encastre en la placa de unos 5mm de profundidad para que ajusten, y queden tanto a la distancia correcta como paralelos entre ellos. En ocasiones, algunos fabricantes ni siquiera hacen los taladros ajustados a los tornillos cuando hacen este encastre (para tornillos de M6 taladran con 7mm por ejemplo).
Otros hacen un escalon sólo por un lado extreno del bloque, en lugar de los dós, pero este escalon lo hacen por los lados externos (un escalon a la izda del bloque izquierdo y un escalon por la derecha del bloque derecho).
La manera ideal es hacer un desbaste y luego el acabado, ya que la placa se deforma y tendrías problemas si nó.
si tú lo haces en una chapa es un problemilla ya que no estará perfecta de planitud, y además, por espesor no podrás hacer ese encastre que te comento..
saludos..!!
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2013, 12:11 »
estoy usando una chapa de acero de 6mm de grosor, la idea es planificar con la propia fresa una vez este hecha , pero se me ocurre que si puedo hacer una pequeña pasada con la fresa de planificar con la einhell que me deje una pequeña guia de 1mm por ejemplo , a modo de surco , eso me ayudaria a colocar los bloques aliniados y hacer los agujeros un poquito mas grandes para tener juego
muy buen aporte
fiolledapool
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2013, 14:01 »
Yo tuve tb ese problema en un proyectito de los mios¡¡, la solución paso por utilizar dos planchas, una para cada eje, con los tornillos de los bloques avellanados, así me aseguré que los cojinetes de cada eje estuvieran con una separación suficiente, tal como los tienes se ve mucho voladizo. Luego tendrás que unir las 2 planchas de cada eje y que queden perfectamente perpendiculares....no es facil pero por lo que tu describes tampoco creo que estes buscando la máquina perfecta.
« última modificación: 28 Mayo 2013, 14:09 por Andrés »
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2013, 19:56 »
tambien era una solucion estudiada, probare hambas , comoo bien dices esto es un experimento mas que lograr algo perfecto, pero de estas cosillas se aprende un monton y espero poder hacer algo en mi mini habitacion madrileña
ademas me gusta la idea de poder probar cosillas cnc miniatura para luego hacer algo mas mejor
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2013, 23:19 »
exacto, con una chiquitina te gastas menos pasta y aprendes, después incluso puedes hacerla mejor o abortar la construcción cuando sumes gastos. Pero como siempre, digo lo mismo , para hacer una fresadora hace falta una mayor , yo por ejemplo en mi caso con el cepillo noto una diferencia de la ostia, por lo menos ya puedo escuadrar un tocho decentemente para mi afiladora, pero aun así me falta la fresadora para hacer un agujero de 30mm en acero (pasando ya de hacer inventos de dudosa precisión) osea la pescadilla que se muerde la cola.
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2013, 00:08 »
este finde le metere unas horas al invento a ver si vamos a base de esnsayo error
el tema de usar pletina de acero es por que tenia y porq para ahcer pruebas es barata, pero ahora q en madrid compro aluminio , puede q haga una base mejor con duraluminio , veremos como me caliento ,
de momento hoy toca torremolinos , calorcito y playa , hay q sacarle partido al curro jsjsjsj
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2013, 16:18 »
pues he seguido este finde con el juguete y al final despues de hacer muchas pruebas y taladros me voy a quedar con el siguiente diseño
rebaje los topes con la einhell y coloque las guias lo mas paralelas y esta vez pase las medidas con ayuda de una plantilla hecha en autocad por mi colega javi , y el resultado me gusta mas , ni que decir tiene que antes he estropeado incluso algún bloque  :-[ pero bueno inútil q es uno , ahora el carro corre suavecito y no se le ven holguras
como digo he modificado un poco el diseño , ahora las guias no están al aire sino que las apoyo y voy a hacer que el carro corra por encima , me parece un poco mejor y además facilita la construcción
y por el momento hasta ahí puedo seguir q el finde no da pa mas , además currele un poco en mi instalación solar que se ven los depósitos en las fotos y en la cnc grande para ir haciendo la base pero eso es otra guerra
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2013, 10:57 »
bueno poco a poco vamos progresando
al final la mesa queda así , la idea es una vez hecho el cabezal taladrar toda la mesa con agujeros y roscarlos para sujetar cosas y además poder usar la mesita en T del unimat que se ve en la foto
la cosa va ganando altura y lo que iba a ser mini va creciendo en tamaño
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2013, 11:37 »
bueno, ya vá tomando forma..!!  .bien
estaremos observantes  ;)
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2013, 11:39 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ANIMO que la cosa pinta bien .bien .brinda
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2013, 18:29 »
Un poco mas de progresos, aprovechando un trozo de las piezas fallidas anteriores le he hecho los topes en los laterales y un frontal para que haga de tope y sujeccion para el husillo
ahora tocaria ponerme un poco con la columna, tengo que ingeniarmelas para cortar esos sobrantes y ademas para colocar despues las guias para el eje Z , creo q voy a ir haciendo el eje z antes de cortar nada y luego ver lo acho que me queda y entonces cortare para que me quede centrado con el punto central de la mesa , esto me plantea muchas dudas de como acometerlo , se admiten sujerencias puesto no se si la pieza me entrara en la einhell para recortarla , bueno tengo toda la semana para pensar , q por hoy se acabo , los findes son tan cortoooosss....  :'(
