Autor Tema: Elegir soldador inverter  (Leído 34695 veces)
stgo
« en: 23 Mayo 2013, 00:22 »
Por favor, un consejillo.  Hace un tiempo no tuve mucho éxito y me recomiendan abrir un hilo nuevo.
Tengo un soldador de arco de 180, para aperos de labranza y piezas gordas me es suficiente, el calvario se me presenta cuando son piezas de 2 mm o menos, para estos casos había pensado comprar un inverter, no más de 300 euros, ¿qué os parece la idea?. Y candidatos: Cevik Zeus de 150, Kennedy Galagar 140, Mader 200, enfin si alguien me puede ayudar, opiniones sobre estos u otros :-\.
Gracias,
stgo
Re:Elegir soldador inverter
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2013, 20:22 »
Hola, conoce alguien el soldador Kennedy 140 de Gala gar o la marca Cevick que me pudiera decir que tal son.
Gracias,
JaviWelder2
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2013, 12:50 »
Parece que la pega de las inverter es que no existe la conexión para el gas de aportación, mediante racor, en la parte trasera. Esta debe ir aparte y desconozco el tipo de manguera+ conexiones que usa. Otra cosa es que, no se, si son todas las inverters las que llevan este sistema, y si quieres el racor típico has de coger transformador-rectificador, no lo se.
Te iré siguiendo que yo estoy ojeando también por los bricodepots, akis, etc máquinas económicas y las hay, pero hay que tener en cuenta sus limitaciones.
Venga suerte!
armero
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2013, 13:47 »
buenas, una duda que tengo si el soldador que tienes es de electrodo as probado con electro de 1.6 o 2.5 mm y a soldar a punto.
Bueno no se cual es la maquina de soldar que tienes pero me imagino que el campo de regulacion de amperios rondara de 5-180 corrige me si me equivoco.
Desde mi humilde opinion la tecnica que utilizo yo es  si  hablamos de espesores muy finos ( no mas queños de 1.5 ejemplo mas pequeños utilizo tig o mag) la tecnica seria puntear todo a puntos pequeños y luego soldar a puntos osea sueldo paro sueldo paro... con el fin de no calentar mucho la zona.
Lo que tampoco se es el proceso que quieres utilizar si mma(electrodo) o tig
galagar:http://www.galagar.com/catalogo.aspx?idArea=40&idPadre=0&idNodo=2039&idParrafo=1952
esta sobre unos 350€+iva puedes soldar con tig con encendido lif arc tension en vacio de 65v por el precio no esta mal aunque es una maquina mas bien de bricolaje.
Mader 200: no e encontrado nada
 Cevik Zeus de 150:http://www.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/equipos_de_soldadura/ficha.html?sku=15927443&idCat=111451
Tiene un campo de regulacion de 5 a 110amperios tension en vacio de 60v la veo mas cachivache que la anterior y no veo informacion de si soporta tig precio: unos 190€.
Como te digo dame mas informacion de la maquina que dispones tu.
  .brinda
MerLiNz
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2013, 17:04 »
Para chapa fina tig pulsado es lo mejor, te olvidas de soldar por puntos que es mas lento y mas caro, lo unico es que la maquina suele costar mas cara.
De las maquinas de soldar del leroy olvidaros, son caras para lo que ofrecen, son maquinas mas bien de hobbie yo estuve mirandolas mucho tiempo y al final por el mismo precio que costaba una mma me compre una tig pulsada con mma.
armero
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2013, 18:10 »
justamente lo que as dixo MerLiNz eso es lo mejor claro ahora de pende de los dineritos que disponga jaja .brinda .brinda
pero como as dicho lo mas limpio lo que menos te va a desformar es el tig y las maquinas de leroy pues eso.. para echar cuatro puntos 4 veces al año a mi ver prefiero gastarme 500 o 700 euros en algo bueno que se que me va a salvar el culo muchas veces.. por 150 o 200 pavos... lo que hay es bueno para hobbie pero no le pidas mucho al cacharoo...
JaviWelder2
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2013, 22:30 »
Buff la primer y la ultima están muy pepinas. Con arco pulsado las dos ese precio esta wapo.
armero
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2013, 01:24 »
la verdad es que la ultima por 360 ñapos esta muy bien otra cosa sera.. luego como responda.. pero bueno el ciclo de trabajo al 35% a 170A mmm bueno yo mi maquina tiene al 60% 170amperios .. tambien me costo en su dia 1000 euros... lo malo es que el encendido es lif arc.. para electrodos muy bien pero para tig se me queda probre...
Mi maquina es ergus aprovecho para decir que la misma empresa de construcciones metalicas donde me consiguio la maquina compraron una por la mas baja de gama para soldar en calle creo que por unos 300% 2.5kg y 150 amperios ( esta pensada para darle caña 8 horas pero basicamente electrodo)
stgo
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2013, 20:02 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones. Armero, tengo un armatoste ( creo que de marca Hobby de un gran almacén), de 180 para electrodo, soy dominguero y hay fines de semana que funciona bien pero otros en que no hay forma de soldar, si las piezas son gruesas, (apero de labranza), pues me defiendo pero si estoy uniendo algo fino aunque elija el grosor del electrodo y la intensidad "adecuada" termino perforando.
Sobre todo la última máquina de Michel 100% me gusta, porque por ahora solo utilizaré electrodo, aunque nunca se sabe porque me meto en cada charco.
Salud,
calima_zgz
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2013, 23:27 »
Hola , ando algo perdido con vuestro entender del  invertir , ahora todas las máquinas de gama media -alta son inverter ,
Ahora , la máquina que tendras será una normalita alterna o continua pero a trasnformador de toda la vida y el problema que tienes es que en espesores delicados los perforas, y eso se debe a mala regulación o elección equibocada del electrodo, si tu máquina aún al mínimo perforas material prueba a poner un electrodo un poco mas grueso , y si es de cc pon siempre la polaridad invertida la cual el positivo será el electrodo y será este el que antes se caliente , si lo que quieres es tener una máquina con más control de los amperajes ahora todas son como t dije ( inverter) lo cual no llevan el semejante tranformador, y por eso son más pequeñas.
Yo e tenido varias ofertas de las máquinas que mencionas y la kenedy era una buena candidata. Pero luego m ampliaron el presupuesto y por 615 euros me dejaron la helvi Fox 180. Monofasica . Elecreído. Y mig con gas o sin gas , ahora ya el presupuesto es lo que limita la máquina yo tmb quería una decente de tig , pero ya se iban por mis exigencias a los 1000 euros.
Ah , estuve en la casa gala- gar , y que curioso que ahí m pedían bastante más que el proveedor que me dio las ofertas.
« última modificación: 03 Junio 2013, 23:35 por calima_zgz »
armero
« Respuesta #11 en: 04 Junio 2013, 02:09 »
supongo que sera de corriente alterna como bien a dicho calima_zgz polaridad inversa y asi habra menos penetracion:
Un dato (corregirme si me equivoco que a estas horas siempre es facil meter alguna gamba)::
Polaridad directa:
-polo negativo al alectrodo-- por la direccion de los electrones hacia el positivo chocan contra el baño de fusion y hace que el material de aporte(electrodo) penetre mas en el material base.
Polaridad inversa:
-Polo positivo al electrodo- por la direccion de los electrones se obtiene una penetracion menor pero la ventaja es el poder desoxidante (ojo la zona a soldar siempre limpia de oxidos y aceites) ya que los electrones iran de la pieza al electrodo calentandose mas el electrodo.
Hay mucha mas teoria por hay pero un resumen rapido, tambien decir la polaridad directa casi siempre se usa en la pasada de raiz en las diferentes uniones pero si queremos la crem de la crem en penetracion se haria con tig
stgo
« Respuesta #12 en: 04 Junio 2013, 16:12 »
Pues sí, es de corriente alterna y máquina normalita como decís, lo que no estoy de acuerdo es con la mala regulación o elección del electrodo, bueno, o estoy de acuerdo porque cada fín de semana tomo fuerzas me enfrento al tubo, incluso galvanizado y termino la faena con ..... silencios y algunos pitos y cambio de parámetros y vuelta a empezar la siguiente semana. He encontrado un Kennedy 140 a buen precio y creo que es lo que necesito para estos menesteres, aunque uno nunca sabe de lo que es capaz si se "viene arriba".
Salud,
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2013, 19:39 »
El caso es, que al ser espesores finos y si quieres soldar continuo, va a ser muy dificil si no lo haces con hilo continuo. Si dices que con electrodo fino y bien regulada te perfora creo que ese es el problema, como ya te han dicho antes, lo ideal es puntearla primero y despues hacer puntos un poco mas largos. Yo lo hago asi con una inverter del Bauhaus y me va bien, en el momento que me animo y quiero hacer un cordon, se jodio el invento y se perfora siempre.
Ya nos diras algo si lo intentas.
calima_zgz
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2013, 22:12 »
Salud,
hola, yo te recomiendo que si cambias de maquina a una no menos de 170 A ya que siempre rinden menos de lo que marca , y como dices que sueldas bastante tema de aperos de labranza te lo digo por experiencia , yo le recargo bastantes a mi tio y las 2 que hemos tenido de 180 A , yo tenia ofertas de la kennedy y atlantic la atlantic 200A    325 € neto la  de 170A 292€ neto, tenia bastantes mas ofertas, pero estas son las unicas que me envio al correo, las otras me las trajo en papel, pero las tengo en el pueblo, la atlantic, es un equipo grandecito de tamaño , yo como mejor equipo de tamaño y potencia es el fronius TransPocket 1500 , la tenemos en el trabajo y es todocamino.
