Autor Tema: Que opinión os mecere este torno?  (Leído 6434 veces)
Antonio1970
« en: 30 Mayo 2013, 16:28 »
BUenas queridos lectores viruteros: siendo profano o aprendiz en el manejo de máquinas como el torno, quisiera vuestra opinión del torno que expongo a continuación en unas fotos. Opinión respecto a precisión, robustez, funcionalidad, etc. La aplicación que le voy a dar, es hacer ejes cónicos y mandriles acampanados para sacar abolladuras en campañas de instrumentos de música como la trompeta. Es un torno antiguo fabricado en España, con caja de velocidades por engranajes sumergidos en aceite. Motor trifásico 220/380 Vac. Sin freno de plato. El torno en cuestión es un regalo de mi tío, pero tengo el inconveniente del sitio a ver donde lo meto, mide aprox 245cm de largo y 60 o 70 de ancho. Y.... no veas lo que pesa er gachónn!!
Gracias y hasta pronto.
« última modificación: 30 Mayo 2013, 16:54 por Antonio1970 »
Re:Que opinión os mecere este torno?
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2013, 17:51 »
Antonio1970 ,hombre lo suyo son la fotos de frente al torno,parece un torno Thor..pero sin mas fotos pues adivina adivinanza...de todas maneras para no tener experiencia empiezas con un torno con un motor minimo de 5.5cv aunque si es un Thor de 1500mm entre puntos tiene un motor de 7cv o superior,supongo que tengas corriente trifásica suficiente para aguantar al pequeño..cuidadito que esto no es un torno de juguete,te puedes hacer mucho daño con el por inexperiencia,si conoces a alguien que te de unas clases in situ seria lo apropiado .bien
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2013, 18:31 »
pues a mi me recuerda mucho al microtor A160n
como dice michel una fotuca de frente daria mejor impresion sobre el torno.
si es el que digo o similar es un torno muy majo y de manejo muy simple.aunque coincido en que unas clases previas evitaran muchos sustos.
Desconectado bejipe
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2013, 19:01 »
Creo que es un microtor yo trabaje en uno y no es malo si esta bien es ligerito para trabajar
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2013, 20:06 »
Lindo torno para restaurar y modernizar.
Mucho más sólido que los productos chinokas de hoy en día.....
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2013, 20:58 »
Tal como te ha dicho un compañero . Ese torno es una mala bestia. Ten mucho ojo. Las máquinas no avisan cuando menos te lo esperas te la pegan. Me suena a un Micro-tor. Seria interesante una foto frontal  para ver los logos de los pilares.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2013, 21:17 »
Después de mirarlo un rato creo que es el mismo torno que esta restaurando el compañero Y AMIGO VARONIBERICO,un microtor 160
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2013, 21:30 »
Eso te iba a decir que tenia toda la pinta de ser igual que el mio, mira a ver si tu tío tiene por casualidad el manual para ver lo de los ciclos de engrase el despiece y algunas cosillas mas.
 si necesitas algo de ayuda puesto que ya tengo algo de experiencia con el y ademas ya he visto donde mas le duele, cuenta con migo.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
Aaaah.... las medidas son 175 cm de largo por 85 cm de ancho por 125 cm de alto, sin contar la mesa de herramientas.
« última modificación: 30 Mayo 2013, 21:45 por varoniberico »
Antonio1970
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2013, 21:54 »
Muchas gracias a todos por las respuestas y consejos. Voy a sacarle fotos frontales y de más detalle, para mejorar la información. He desmontao la caja de velocidades del plato, porque no me entraba la marcha normal creo (giro contra las agujas del reloj). He notado un  piñón con rebabas que impide meter el piñón con otro que lleva la tracción del motor. Al desmontar la caja he quedao maravillao al ver las piezas relucientes impregnadas de aceite limpio, en comparación con la mugre y el óxido del exterior de la máquina. Hecharé fotos y las cuelgo.
Sobre el tema de restaurarlo y modernizarlo un poco, estaría genial. A ver si encuentro lugar para instalarlo y que haya energía trifásica. Pondré datos del motor (c.v. a ver si es leible la placa del motor) y fotos de los pilares. Me dá un poco (mucho)  de yuyu (miedo) la potencia y rigidez de los engranajes del plato y motor  tosco del mismo, de los que parecen no pararse por nada. Si soy capaz de tener un sitio para usarlo, os pediré vuestro consejo para ponerle las protecciones tanto mecánicas como eléctricas que veáis necesarias para disfrutar y no pasarlas canutas, no quiero tener un accidente. También estoy interesado más adelante en estudiar métodos para regular y tratar los temas de holguras, y dejar lo mejor posible el aparato.
Gracias por vuestra ayuda.
Antonio1970.
Escribiendo mi respuesta, al mismo instante leí a varonibérico, muchas gracias por tu ofrecimiento, dudo que mi tío tenga alguna documentación del torno. De todas formas se lo preguntaré, ok?. Estupendo si tienes experiencia!!, soy todo oidos!!. Me alegro por coincidir en la misma máquina y tu generoso ofrecimiento. Estamos en contacto varonibérico, ok?. Mañana cojo un metro y lo te lo confirmo, jeje.  Saludos.
Antonio1970
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2013, 10:14 »
Buenas amigos, aquí expongo fotos del torno en cuestión, efectivamente era un microtor como vosotros me comentateis. Varonibérico tengo cosas que preguntarte. Respecto a los planos y documentación nada de nada, no tiene mi tío. Estoy desmontando la caja de transmisión del cabezal, a ver como lo hago?.
« última modificación: 16 Junio 2013, 11:04 por Antonio1970 »
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2013, 19:09 »
Vale si te puedo ser de ayuda... sin problemas, pero primero te sugiero que aprendas a subir fotos por que a veces una imagen vale mas que mil palabras.
« última modificación: 16 Junio 2013, 22:42 por varoniberico »
« Respuesta #11 en: 16 Junio 2013, 20:22 »
Antonio ya tienes faena para unos cuantos meses con el torno .brinda .brinda que gran regalo que te a echo tu tio .bien
Manolo
