Autor Tema: fresadora casera con taladro  (Leído 24138 veces)
Juan Alejandro
Re:fresadora casera con taladro
« Respuesta #15 en: 18 Junio 2013, 11:09 »
buenos dias :
Perio palotes y Jccoellar, ya me habeis liado, yo pensaba que no era factible, y ahora ya no es tan dificil, jajajajajajaj,
he estado mirando lo de la fresadora para el torno, pero imagino que sera compatible con el mio?, o esas torres son por asi decirlo "universales",bueno de todas formas lo tendre aqui guardadito por si acaso, me atrevo con el tema de la fresadora.
Sin mas un cordial saludo y muchas gracias.
« última modificación: 18 Junio 2013, 11:11 por Juan Alejandro »
« Respuesta #16 en: 18 Junio 2013, 12:34 »
a ver , es un tema delicado, pero si desmontas la pinola del taladro veras que no es muy diferente de la de la xil, después incluso la sil tiene un modelo que el usillo no tiene piniola, vamos que es un simple eje mt2/3 con rodamientos que tanto pueden ser normales como combinados con axiales o cónicos.
por ejemplo aquíhttp://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/Super-X2-Plus-Sparestienes un eje mt2 o mt3 por 29 libras y ya tienes los rodamientos y otras piezas que lleva, pero claro la mesa de coordenadas la tienes que comprar y si empiezas a sumar cuando te des cuenta te has gastado lo de la fresadora más barata para acabar teniendo un taladro frankestein. :-[
BBMNet
« Respuesta #17 en: 18 Junio 2013, 15:59 »
Con respecto al uso de cremalleras y piñones en maquinaria CNC, esto es práctica común aún en equipos profesionales sobre todo si alguno de los ejes tiene desplazamientos largos. Ejemplos de ello son máquinas como las que menciona Perico Palotes. Un ejemplo de equipo profesional es la máquina BIESSE ROVER 342 que es en una en que estoy trabajando actualmente. Para el eje X (movimiento transversal) la transmisión es por cremallera y piñón con dos piñones libres para apoyo.
Algo que he visto en máquinas edredoneras es el uso de piñones divididos. Esto es que el piñón está formado por dos discos dentados defasados de manera que uno ajusta en la cremallera en un sentido y el otro en el otro sentido. El resultado es bastante aceptable sobre todo considerando que dado el tipo de trabajo (colchas y edredones) no se requiere de una muy alta precisión.
« Respuesta #18 en: 18 Junio 2013, 19:22 »
Juan Alejandro ,te voy a dar un consejo serio y sin pajas mentales..no tires tu tiempo y tu dinero..si quieres una fresadora nueva barata por 700 euros ya la tienes y te dara muchas satisfacciones desde el primer dia...el resto es pura especulacion .bien
Juan Alejandro
« Respuesta #19 en: 18 Junio 2013, 20:23 »
Michel  buenas tardes, creo que es lo mejor ahorrar un poco y comprarme una nueva o de segundamano si la encuentro, es que mirando(internet) las modificaciones que ahi que hacerle al taladro y las  piezas salen igual o mas incluso, y nunca sera lo mismo.
Un cordial saludo y gracias.
enrike
« Respuesta #20 en: 18 Junio 2013, 20:44 »
 Yo me construí esta a partir de un taladro chino.
 Del taladro chino solo quedo la carcasa, motor y poleas,le cambie el eje con sus respectivos rodamientos por otro eje hueco  con cono morse2 interior,para poder montar el portapinzas y el tirante; si no se hace esto con la fresa en el portabrocas no se puede fresar,o bien se suelta la fresa o el portabrocas, compre una mesa de coordenadas que subía y bajaba ( eje Z) por medio de un husillo con su correspondiente volante y nonios, el cabezal se podía inclinar a derecha e izquierda para ello le acople una escala circular en grados que se puede ver en la parte trasera del cabezal,esta escala provenia de un tablero de delineación,también monte una regla milimetrada en eje (Z).
Quiero dejar muy claro que cualquier taladro que no tenga el eje hueco para poner portapinzas con tirante,no es viable la transformación
« última modificación: 18 Junio 2013, 21:32 por enrike »
« Respuesta #21 en: 18 Junio 2013, 20:57 »
Si ya tuvieras el taladro de columna y ante la falta de dinero quisieras hacer algún invento para salir del paso quizás, solo quizás, mereciera la pena intentar la transformación, pero si tienes que adquirir la máquina desde cero, creo que comprar una fresadora es lo suyo; todo lo demás conduce inexorablemente a gastarse el dinero dos o tres veces cuando menos; eso si no te frustras ante los resultados y decides que sacar viruta no es lo tuyo.
Te podría poner un símil con un automóvil. Si tienes un monovolumen puedes transportar de vez en cuando algún objeto voluminoso, pero si estás pensando en comprar un vehículo para transportar objetos voluminosos un monovolumen no está pensado para eso ¿me explico?
Juan Alejandro
« Respuesta #22 en: 18 Junio 2013, 21:55 »
Enrique muy buena las trasnformacion, pero al final eso cuanto te ha salido?porque lo has transformado casi todo, no creo que sea capaz de hacer eso con el mio. Buen trabajo
Magirus, taladro ya tengo es un hedisa, y hombre dedicarme exclusivamente a sacar virutas , no creo que tenga todo el tiempo que me gustaria, de todas formas la cita de Enrique esta muy bien, pero como mencione anteriormente  no creo que yo sea capaz de hacer eso.
En fin muchisimas gracias a los dos por las aportaciones
« Respuesta #23 en: 18 Junio 2013, 22:46 »
He probado alguna vez a fresar en mi Hedisa (Un TD 17 /R) que es un poco más grande que el tuyo. Los resultados no han sido malos, pero lo más que he hecho ha sido algún chavetero en aluminio o en bronce con muy poca pasada.
Sinceramente, no creo que merezca la pena la transformación, pero todo dependerá de tus expectativas y del tipo de materiales a mecanizar. Ten en cuenta que si no dispones de avances automáticos en la mesa, los acabados tenderán a no ser buenos, ya que es fundamental mantener constante la velocidad del avance. Eso para mi es el principal inconveniente.
Juan Alejandro
« Respuesta #24 en: 18 Junio 2013, 22:49 »
ok magirus,  .bien
Desconectado JED
« Respuesta #25 en: 19 Junio 2013, 00:48 »
Yo añadiría que el cabezal de un taladro está pensado para absorver esfuerzos mayoritariamente axiales, mientras que en una fresadora los esfuerzos son radiales. Por eso los sistemas de rodamientos suelen ser diferentes en ambos casos.
Además, en una fresadora interesa que la herramienta esté lo más proxima posible al rodamiento exterior, mientras que un taladro esta distancia puede llegar a ser bastante larga. Con ese voladizo el eje flexionará cuando le hagamos trabajar radialmente, lo que producirá vibraciones.
Por todo ello, aunque el taladro no tenga holguras, sencillamente no está pensado para trabajar lateralmente, y nunca te va a ir bien trabajando así.
Si, como dicen, hay fresadoras por 700 Euros, yo no me lo pensaría.
« Respuesta #26 en: 19 Junio 2013, 16:48 »
jed eso estaría muy bien si no fuera porque las fresadoras baratas también vienen con rodamientos normales, por ejemplo se pueden ver en uno de los enlaces de las piezas de repuesto de las sil baratas , que he puesto mas arriba.
De todas formas todos sabemos que para fresar es una fresadora pero cuando alguien quiere comvertit un taladro en fresadora suponemos que no tiene los 900 € que hacen falta para la fresadora más barata, teniendo en cuenta que las fresadoras de 400 casi son peor que un taladro.
juan alejandro , te dejo este video que encontre por casualidad en youtube y me acorde de ti
http://www.youtube.com/watch?v=mHmDhi2u2BE&NR=1&feature=endscreen
« Respuesta #27 en: 19 Junio 2013, 16:53 »
UNA fresadora por 720 euros puesta en tu casa...ahora tu decides lo que hacer con tu tiempo y tu dinero .brinda
el precio es 125 libras del envio a España.la fresadora 490 libras total 720 euros
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200812784607&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Juan Alejandro
« Respuesta #28 en: 19 Junio 2013, 21:23 »
Perico Palotes , Jed y Michel muy buenas tardes, muchisimas gracias por  vuestras sugerencias,  a ver si con la paguita doble, tengo pa comprarmela, jjiijijjiji.
De todas formas muchisimas gracias. .palmas
jccoellar
« Respuesta #29 en: 20 Junio 2013, 05:06 »
no tenia idea que ese era el precio , si es asi se puede hacer un prestamo , pero aca en mi pais es diferente
por una simple broqueadora portatil china usada para rectificar cilindros de autos piden 2500 dolares
por ese motivo estoy reconstruyendo mi taladro como broqueadora ,un torno cuesta 8000-10000 dol un usado 4000 dol
por eso cobran tan caro por los trabajos que hacen ej: un simple trabajo de rectificar una superficie de 300mm X 600mm cobran 150 dol ,Por medio desbastar 5dol , no se diga acoplar un rodamiento ,,minimo 30dol
etc etc
Existe un almacen que venden taladros chinos y otras cosas muy baratos y me compre dos taladros pedestal, muy bonitos pero me arrepenti de comprarlos , son basura , prefiero el mio artesanal  si tengo que volver a escojer entre un producto de mala calidad aunque sea regalado no valen la pena , prefiero un artesanal bien hecho
Disculpa si alguien se ofende
