Autor Tema: Ayuda.. cuchilla para hacer un acabado plano en un segmento de la pieza  (Leído 3054 veces)
maria
Estoy con un trabajo de investigacion , se supone que tengo un proceso que automatizar y hay que realizar una pieza utilizando un torno (debe ser en este torno http://www.acramachinery.com/CNC_Machines/FEL-1440ENC.htm); lo que sucede es que en el proceso manual se usa torno y fresadora,  y no sé como hacer una parte plana en un segmento de la pieza usando solo el torno: la pieza final es un cilindro  con dos ranuras y un desgaste de unos 5mm de profundidad en 1/3 de una de las caras...)
Se les agradece cualquier ayuda!!   :)
Hola, maria:
El enlace que tú has puesto, tal como lo tienes, no funciona. Me permito corregírtelo, con tu permiso:
El torno es este:
No es por ser descortés, pero has entrado "a saco". En todos los foros existen unas normas mínimas de cortesía. Lo primero es presentarse en el apartado correspondiente, lo segundo rellenar (aunque sea aproximadamente la ubicación) por si algún forero cercano te puede echar directamente una mano.
Cuando dices que es para un proceso de automatización, supongo que eres estudiante y se trata de una duda en el trabajo que estas realizando. El foro se creo para intercambiar conocimientos entre los aficionados a las maquinas herramienta, y no para hacerle "los deberes" al primer estudiante que llama a la puerta. Así como estas haciendo las cosas no creo que nadie te responda
El enlace que has puesto no funciona y deberías aportar mas datos de que es exactamente que quieres realizar, y si es con dibujos, mejor,
« última modificación: 14 Junio 2013, 09:36 por eaionin »
maria
se nota que son profesionales...
estudiante y con mala leche, encima, hale comiemza por aprender educacion y humildad, cuando uno mete la gamba lo admite y se disculpa, y no pasa absolutamente nada, buena suerte en el mundo si sigues asi  .bien .bien
Desconectado eljovencumbrista
Hey Maria :
TOC...TOC...TOC... ¿De donde eres? ¿ A que te dedicas ? . ...presentese y a lo mejor alguien te hecha una manita.  .fotografo .fotógrafo pon lo que has de hacer ,por otro lado.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado O2Fe
Bueno,pasados un par de dias se puede volver a retomar el hilo.Como aprendiz también me interesa lo que
cuestiona Maria,los acabados y ajustados me traen de cabeza.
