Autor Tema: Sierra UNIZ  (Leído 12401 veces)
alexes
Sierra UNIZ
« en: 17 Junio 2013, 05:33 »
Hola, pues que estos días encontré una sierra alternativa uniz supongo que de 14 pulgadas, la e estado viendo y esta bastante bien, se ve usada pero entera y sin ninguna pieza rota, no e podido probarla por que la tienen desconectada desde hace años y no tiene instalación eléctrica, parece que no tiene desgaste muy acusao en las guías y en el tornillo ese que la hace bajar.
Que me recomendáis que le vea para saber si merece la pena, me la dejan muy barata ( 100€) y me asegura que asta que compro la sierra de cinta le funciono sin ningún problema.
Como en estas maquinas no tengo ni idea os pido consejo sobre que verle o si me lanzo a por ella sin muchos miramientos, por ese precio pienso que no compro ni un serrucho decente jejeje.
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2013, 09:05 »
a ese precio, y si dices que no esta muy mal, ni te lo pienses. Vas a tener maquina para legar a tus hijos.
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2013, 09:46 »
Mira los desgastes que tengan los engranajes del grupo reductor, y si les falta algún diente. (son los dos que están en la parte trasera, que seleccionas con la palanca de velocidades) De todas formas, por ese precio yo no me lo pensaría mucho. Si la máquina está mal la estás comprando casi a precio de chatarra, pero en general son máquinas muy sencillas y fáciles de reparar.
Desconectado cardin
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2013, 14:11 »
Yo no me lo pensaria , lo comprovaria un poco las piezas elementales de funcionamiento y si esta mas o menos correcto me la llevaria , como dice Magirus estas comprando casi a precio de chatarra. A mi me an regalado una sabi 14" y no se si me va a salir mas de los 100€( que te piden a ti) despues de reperarla.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2013, 15:52 »
Coincido con los demás: el precio es tan bueno que aunque tenga el motor quemado vale la pena. Lo único que yo haría, antes de llevármela, es comprobar los mecanismos, lo cual es bastante sencillo:
1. Subes y bajas el cuerpo de la sierra, con la manivela.
2. Le das vueltas a mano, hacia atrás, a la polea grandona. Todo lo demás está mandado por ella, así que deberá:
. Moverse el marco de la sierra, atrás y adelante, como hará al cortar una pieza.
. Hacer el movimiento vertical de vaivén, subiendo algo el marco de la sierra, en el movimiento de retroceso.
. Si fijas el embrague del avance automático (girando hacia la derecha la palanca que sale horizontalmente del husillo vertical, justo debajo de la manivela superior), deberá hacer avanzar, cada viaje de ida y vuelta de la sierra, un pequeño ángulo a la manivela, de forma que cuando funcione, poco a poco irá descendiendo la sierra, hasta terminar el corte de la pieza.
3. Repites lo anterior tras cambiar de velocidad (la palanca que sale por el extremo opuesto de la polea grande).
De esta forma verificas que no haya, como dice Magirus, algún diente roto en alguna de las cuatro ruedas dentadas: las dos del eje inferior y las dos del superior.
Y si ves que todo funciona normalmente, ni lo pienses: a por ella. Incluso estando el motor quemado te sale a cuenta: un motor nuevo te saldrá por otros 100 euros, más o menos.
alexes
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2013, 19:46 »
Muchas gracias por los consejos, después de comprobar todo lo que me habéis recomendado, ya la tengo en casa  .yupi .yupi.
Aquí os la presento las fotos no son de mucha calidad pero no tenia la cámara a mano las saque con el movil.
Lo unico que tiene mal es la bomba de la taldrina y las uñas que sujetan la mordaza tienen algo de desgaste. Ya  os mantendre imformados de los avances.
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2013, 20:06 »
Buena compra si señor, con una puesta a punto tienes sierra para abaurrirte .brinda .brinda
alexes
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2013, 23:24 »
Buscando información por la red sobre las sierras alternativas de UNIZ hay algo que me llama mucho la atención, si os fijáis en la sierra que compre a parte de que tiene ruedas, el sistema de puesta en marcha y apagado automático cuando llega al final del corte es totalmente distinto a todas las que veo por la red.
La palanca que es igual a la del cambio de velocidad y esta mas arriba es el mecanismo de marcha y paro.
Haber si alguien conoce alguna como esta?
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2013, 23:32 »
Pues enhorabuena por la compra. Seguro que la tienes en marcha en unos días. Lo de las ruedas está muy bien, para trasladarla de un sitio a otro según lo necesites.
Lo que veo que no tiene es cazoleta para taladrina. Ya te veo haciéndole una y poniéndole una bomba, porque si no...
Y sí, lo del sistema de arranque y paro no lo había visto nunca. Ya nos contarás cómo va.
alexes
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2013, 23:51 »
La cazoleta de la taladrina si la tengo y a falta de una dos, no están montadas, tiene una que es redonda y va enganchada al lateral de la sierra justo debajo del tubo de desagüe de la taladrina y esta tiene un rebosadero a mas de la mitad que va a dar a la cuadrada donde esta la bomba de la taladrina, así de esta forma la viruta siempre queda en esta cazoleta redonda en vez de la grande. La bomba si que se ve mal, tiene holgura el eje, pero puede se recuperable.
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2013, 17:46 »
Por la forma del motor parece un modelo más antiguo que las otras Uniz de 14" que hay en el foro.
¿Podrías explicarnos como funciona el sistema de paro y marcha? No acabo de ver la función de la palanca que está encima del cambio de velocidad
alexes
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2013, 22:46 »
Pues el sistema de marcha paro es bastante mas elaborado que el típico del interruptor que al llegar al final lo pulsa y se apaga. Mañana le saco unas fotos mas detalladas o realizo un vídeo y veréis como funciona.
Sobre la antigüedad no tengo ni idea, a quien se la compre me dijo que el la compro hace 30 años de segunda mano, entonces a saber cuantos años tendrá.
alexes
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2013, 02:26 »
Aquí os dejo unas fotos del mecanismo de marcha-paro automático, es muy simple pero ingenioso, de momento aun no le toque a la sierra, mañana espero meterle mano y empezar a desmontar algo y darle una buena lavada.
Mecanismo completo, para ponerla en marcha hay que tirar de la palanca y bloquear con la leva esa larga.
Mecanismo con los contactos eléctricos, solo corta dos de las tres fases,la pieza en forma de cuña entra en medio de las lengüetas y cierra el circuito, una de las lengüetas va al motor y la otra es la que trae la tension.
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2013, 09:35 »
Gracias por las fotos.
Es la primera que veo así  ???
Re:Sierra UNIZ
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2013, 14:33 »
Sí. Yo también. Gracias por las fotos.
