Autor Tema: Templado  (Leído 9528 veces)
Escuadra
Templado
« en: 17 Junio 2013, 20:05 »
Hola
Cuando se templa un tocho rectangular con taladros y mandrinados de precisión
se deforma?
hay que dejar merma para ajustarlo?
Re:Templado
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2013, 20:34 »
Todo se deforma al templarlo.
ScorpioN
Re:Templado
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2013, 22:08 »
Lo mejor es que dejes un par de milimetros para despues darle un acabado... Si lleva taladros que no son de precisión, como por ejemplo un taladro de 11 para meter un tornillo de 10 o similares... pues ese ya lo puedes dejar acabado, y asi no hace falta que compres herramienta... para los mandrinados dejate un par de milimetros... Si templas por inducción, puedes ajustarlo un poco mas...
Espero haberte ayudado!
Re:Templado
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2013, 22:32 »
Mmec ha querido decir un par de décimas. O eso espero.
LOTE
Re:Templado
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2013, 22:38 »
También dependerá de las medidas del tocho. Si por ejemplo fuesen de 40 x 50 x 100 , y lo templan con un poco de cariño , la deformación es mínima , y yo dejaría solamente unas décimas.
Ha la hora de dejar medidas terminadas o no , hay que tener en cuenta el material y el tratamiento que le vamos a dar.
Si el temple se lo vamos a dar a un F-521 y lo  vamos a dejar como pide la norma ( creo recordar que sobre 52 Rc) , conmigo que no
cuenten para mandrinar nada después.
Mientras estaba escribiendo veo que tor_nero es de la misma opinión que la mia. Hombre , mm se le pueden quitar a un F-114 que después del temple te lo dejen a 130 Kg , por ejemplo. Por eso , lo del templado es muy relativo a la hora de mecanizar después.
« última modificación: 17 Junio 2013, 22:42 por Lote »
Re:Templado
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2013, 22:51 »
No entiendo eso de los 130 Kg lote que quieres decir?
Desconectado Sir_Robert60
Re:Templado
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2013, 23:05 »
Pues son 130Kg/mm2 aunque me parecen muchos para un F-114 templado, hay aceros que deforman mucho al templarlos y otros, practicamente nada, depende, si usas un acero templado como dice Tornero a 52Hrc lo lógico es rectificar después, mecanizar....es harina de otro costal...
LOTE
Re:Templado
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2013, 23:40 »
Que me había ido y he vuelto. Como dice Sir_Roberto60 ,y hablando de memoria , el F-114 tal y como lo compramos en el almacen puede tener sobre 80-90 Kg mm2 de resistencia. Es otra forma de medir la dureza , como puede se en Rc, Vickers o Brinnel ( o algo asi creo recordar. La equivalencia entre Kg mm2 y Rc ya no me acuerdo , aunque lo tendre en algún libro por el taller.
En cuanto a la dureza de 130 Kg para el F-114 estoy seguro de que se puede conseguir y después mecanizar (y relativamente bien )porque me toco hacer unos casquillos hace dos o tres años.
Según tengo entendido , el F-114 templado por inducción se pueden consegui grandes durezas.
ScorpioN
Re:Templado
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2013, 21:04 »
Tor_nero, queria decir 2 mm, porque dependiendo el método de temple, y el material a templar, puede variar más o menos... He trabajado con piezas que casi los 2 mm me han ido justos...
Si es por inducción si que hay muy poca deformación...
Desconectado varoniberico
Re:Templado
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2013, 23:13 »
Pues si dejas dos milímetros , prepara un camión de piedras de amolar para el rectificado, je je je
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:Templado
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2013, 00:40 »
Haber si por ejemplo tenemos un bulón largo, y se templa y se tuerce a veces ni con 10mm podrías limpiarlo, para eso habría que enderezarlo, o corregir sus centros o triquiñuelas varias.
Pero nunca podrás quitar por ejemplo a una pieza cementada mas de 0,3mm porque estarás quitando su capa de dureza.
Al igual si templas materiales con muchas tensiones internas, o de muchísimo tamaño necesitaras excedentes de material grandes, pero para el primer caso existen tratamientos térmicos de normalizado antes del mecanizado.
Para piezas pequeñas o medianas excedentes a partir de 0,50mm me parecen demasiado.
« última modificación: 19 Junio 2013, 00:44 por tor_nero »
ScorpioN
Re:Templado
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2013, 20:02 »
varoniberico, yo estoy hablando de tornear, con un par de pasadas bastaria... Tambien normalmente trabajo con piezas templadas por inducción, y con 5 decimas vas que chutas, pero si es en horno y despues enfriando, por lo menos en los casos que he tenido, se me a deformado bastante el material... a lo mejor se templaron mal o algo, no lo se... esa es mi experiencia...
Re:Templado
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2013, 20:23 »
MMec Pues la mía  y la de los maestros que me enseñaron, templando en un taller  con los medios y procedimientos adecuados no se suele dar mas de dos décimas de mas para una pieza de entre 50 y 80 m/m, y dar pasadas con la piedra de una décima ya es demasiado por que puedes destemplar la superficie de la pieza.
Como dice tor_nero si esta tratada mas aun por que el tratamiento suele ser de unas 3 o 4 décimas como mucho , por eso si le quitas 2 milímetros pierdes el tratamiento y posiblemente la muela.
Tambien hay que ver que tipo de material has templado para que te pase eso por que como dice algunas veces Michel si el acero y el metodo es de la norma "NISUPU" es posible que te pase eso, lo que acaba de decir tor_nero normalmente es la Biblia del rectificado.
Re:Templado
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2013, 20:40 »
VOY a dar mi opinión personal..en un cañon de un TANQUE se dejan 2 decimas para luego rectificarlo o acabarlo con CBN o con cerámica...a partir de ay que cada uno aplique la norma que le de la gana..pero para el templado y rectificado de materiales ESTA TODO INVENTADO..y ay unos sitios especializados que te explican muy claramente las tolerancias máximas y minimas que debes dejar pero vamos lo de los 2 MILIMETROS me parece cuando poco SUBREALISTA,a veces no se si estoy leyendo un foro de mecanizado o uno de ALBAÑILERIA...un saludo amigos .brinda
ScorpioN
Re:Templado
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2013, 21:05 »
Entonces será que el proceso del templado no se hizo correctamente... Aunque la dureza la daba bien... no se... La verdad es que habia mucha variación...
