Autor Tema: Acoplar plato porta pinzas  (Leído 3965 veces)
nan_roig
« en: 24 Junio 2013, 09:33 »
Hola todos.
Tengo un viejo torno de tipo revolver sencillo en el que hace años se retocaban piezas de latón repulsadas o fundidas; arranque mis primeras virutas con el  :D.
El torno hace tiempo que esta guardado pues se quedo sin trabajo y ahora quisiera restaurarlo y modificarlo por que un cliente ha decidido darme trabajo para el.
La faena seria de forma discontinua y en series pequeñas, por ello he pensado que mejor restaurar un torno que ya tengo que comprar otro, por si las moscas.
El torno tiene un plato de 4 garras de buen diámetro, pero como para esta faena es mejor partir de barra, he pensado en adaptarle un plato portapinzas de este tipo
¿Sabeis donde puedo encontrar uno de segunda mano? y ¿que precio podria tener?
Re:Acoplar plato porta pinzas
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2013, 13:08 »
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2013, 19:33 »
En la revisión del apartado relativo a tornos y fresadoras que estoy haciendo encontré este hilo que a lo mejor te sirve. Desde luego no tiene nada que ver con el plato profesional que tú has indicado pero, teniendo en cuenta que quieres gastar poco a tenor de lo de "segunda mano", puede que te sirva para salir del paso siempre y cuando el trabajo a realizar sea con piezas cortas.
Hay otra opción también para piezas cortas, aún más económica, si el cono de tu cabezal tiene un cono adecuado para este otro tipo de pinzas si su capacidad es suficiente para tus necesidades.
Si lo que quieres es la opción de que el redondo pueda pasa a través del cabezal entonces tienes otra opción relativamente económica que te permitiría trabajar con redondos de hasta 20 mm. Me refiero a un plato para ER32 de este tipo junto con las pinzas de las dimensiones que te interesen. Es posible que existan también platos para ER40, pero no tengo ninguna referencia para darte, en ese caso  el diámetro de la pieza a trabajar podría ser mayor.
Insisto en que mis propuestas las hago desde mi punto de vista de aficionado, nada que ver con un TdG como el que te propone mi paisano frangc40.
Saludos cordiales.
nan_roig
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2013, 20:51 »
Gracias por vuestras respuestas
