Autor Tema: Mi primera boquilla para instrumento de viento metal (trompa)  (Leído 12829 veces)
Desconectado tornero novato
Re:Mi primera boquilla para instrumento de viento metal (trompa)
« Respuesta #15 en: 09 Julio 2013, 15:29 »
Utilizo una fresa rotativa de la marca Izar. Es una marca que esta muy bien, tienen productos de considerable calidad a precios razonables, ademas son faciles de conseguir pues muchisimas ferreterias, grandes y pequeñas, trabajan con esta marca, asi quesi no la tienen pueden pedirla y en tres dias la traen. Ademas es marca 100% made in Spain. Perdonad si parece que estoy haciendo publicidad. Nada mas lejos de mi intencion. La fabrica esta en Vizcaya y yo soy de Murcia, os aseguro que no tengo a ningun cuñado trabajando alli.Te dejo aqui el enlace
http://www.izartool.com/es/izar-cutting-tools-industrial-2012/fresado/fresas-rotativas-metal-duro/fresa-rotativa-metal-duro-norma-8426.html
Yo uso la de referencia 44777, mide 6 mm en su parte mas ancha y 3 mm en la mas estrecha. La cabeza mide 18 mm de longitud y el esparrago es de 3mm de diametro y unos 30 mm de largo. Ojo con el tipo de estriado, yo uso el n° 3 especial para materiales no ferricos. En la pagina anterior, donde esta el indice de fresas, hay una tabla informativa donde puedes informarte de que estriado es adecuado para cada material, revoluciones ideales de trabajo, etc.
Pero entonces la zona del interior de la boquilla no es exactamente como la del dibujo. Supongo que haras una zona recta y luego la zona cónica puesto que la fresa que comentas solo tiene 18 mm de longitud. ¿estoy en lo cierto?
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #16 en: 09 Julio 2013, 16:41 »
Estamos hablando del cono interior inferior, es decir, el mas estrecho, el del lado opuesto a donde se ponen los labios. En efecto, lo ideal seria que la cabeza de la fresa midiera todo lo que mide ese cono, pero no la he encontrado igual. Ten en cuenta lo siguiente. La boquilla mide siempre lo mismo de larga. cuanto mas profundo es el cono grande, mas corto es el pequeño, por lo tanto no puedo tener tantas fresas como posibles conos inferiores resultaran. El cono inferior mide unos 22-23 mm, la fresa unos 18, los ultimos 4-5 mm de quedan cilindricos resultado de que por ahi haya pasado la parte mas ancha de la fresa, que es de 6mm pues el agujero unferior ha de ser obligatoriamente de 6 mm, perp esto no le afecta negativamente. Sí es verdad que prefetiria que fuera la fresa un pelin mas larga, pero ya entonces su parte mas ancha seria de mas de 6mm, y necesito que sea de esa medida
« Respuesta #17 en: 09 Julio 2013, 22:14 »
Gracias por la explicación. Esa fresa no me sirve ya que yo tenia que hacer un cono más largo y con menos conicidad.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #18 en: 09 Julio 2013, 23:10 »
Veo que ya te has enganchado a la maquina herramienta :)
Haciendo de diablillo y pronunciando la fatídica palabra "CNC" te abro la puerta a otra droga mas dura e infinitamente mas .... Bueno, mas de todo, desde jodida a superagradecida, yo diría.. Mas hembra :)
Puedes hacer los conos interiores a tu capricho, incluso hacerlos acampanados, o helicoidales con guias para el viento.
Lo siento, no quiero ser malo, pero debe ser algo genético.
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2013, 23:28 »
Siento no poder ayudarte en mas, esa es la fresa mas adecuada que encontre para lo que yo queri.
Perdonad,no se citar. No voy a negar que el mundo cnc me llama mucho la atencion. Tengo que reconocer que hace unos años, cuando me planteé por primera vez hacerme con un torno, primero estuve interesado por los cnc, pero cuando fui viendo precios me desanime. Soy consciente de que en realidad para hacer este tipo de piezas es lo mejor. La rapidez y precision de un cnc son indiscutibles. Supongoque un torno manual es mas para pringarse las manos, y un cnc es trabajo de escritorio y ordenador. Aunque son mundos paralelos, la implicacion activa es muy diferente. Tengo curiosidad por saber por cuanto andan de precio ahora los cnc mas pequeños y sencillos. Los hay pequeños de sobremesa verdad? Ponme los dientes largos
TOR
« Respuesta #20 en: 10 Julio 2013, 11:42 »
Muchas gracias por la amabilidad Newlathe, el sábado le hago una foto. Igual pero sirve para nada el trasto, pero quiero salir de la duda.
TOR
TOR
« Respuesta #21 en: 16 Julio 2013, 15:19 »
Buenas tardes.
Fijo que hoy no como. Me paso al turno de las 16,00.
El artefacto sonoro soplatorio. Palabra que cuando soplas se oye desde el quinto...
Yo creo que lleva la modificación de esa fijación latreral para atornillar. Está soldada de pena. Igual es del 3º de Valencia que se perdió en un  ataque contra mi tribu.
Bueno, en serio, las fotos:
http://img853.imageshack.us/img853/6579/p6np.jpg[/img]]
http://img829.imageshack.us/img829/9025/rjg6.jpg[/img]]
http://img580.imageshack.us/img580/5229/3uux.jpg[/img]]
http://img42.imageshack.us/img42/6092/tjxd.jpg[/img]]
Muchas gracias por dejarme "entrar" en tu tema y por tu amabilidad. Y no te preocupes si sale algún gamberro con las risas. Ni caso. Los voy a correr a cornetazos.
TOR
« Respuesta #22 en: 18 Julio 2013, 09:34 »
Buenos dias! Perdona mi tardanza en contestar pero he estado liado sin poder entrar en el foro. Vamos a ver. Este instrumento que tienes no es una corneta sino una bocina. Es un instrumento que no esta diseñado para hacer varias notas sino solo una. Ese soprte soldado soldado es muy posible un enganche para poner la bocina en un coche o camion antiguo. A diferencia de los instrumentos de viento metal clasicos (trompeta, trombon, trompa....) los cuales suenan haciendo vibrar los labios sobre una boquilla como la que protagoniza este hilo, la bocina suena por sistema de lengüeta, como el saxofon, el clarinete, o las trompetillas esas de plastico que venden en las ferias, es decir, una fina lamina vibra cuando soplas, produciendo el sonido, pero no hay que hacer nada con los labios, unicamente hay que soplar. Esta bocina originalmente tenia que tener una bola de goma que actua como fuelle, sustituyendo a los pulmones, para evitar tener que soplarle para que suene. Veo que ya no tiene la bola de goma, pero que se le ha puesto un tubo para poder soplar a traves de el. Funciona? Suena unicamente soplandole? Si suena yo no le haria mas nada, no hay muchas posibilidades con el pues no es un instrumento melodico sino de llamada. Si no funciona puedes hacer dos cosas. O bien le quitas la boquilla que trae y le pones una de las trompetillas de feria de juguete, o bien podrias hacerle una boquilla como las que he hecho (ajustando las medidas para que entre por el tubo) y hacerla sonar vibrando tu los labios. Advertencia: Como no es un instrumento hecho para eso, y ademos la longitud total del tubo del instrumento es muy corta como para desarrollar un buen sonido, el sonido resultante con este sistema puede que se parezca bastante a una pedorreta. Cuentame que vas a hacer con ella. Un saludo
TOR
« Respuesta #23 en: 18 Julio 2013, 17:56 »
Buenas tardes.
Muchas gracias Mr. New por tu explicación. Confirma lo que comenté de que es un "bocinón". Y te garantizo que suena de cjnes cuando soplas. Vamos le tocas a uno por detrás esa bocina y lo sacas de la carretera.
Como ves en la segunda foto, lleva esa lengüeta que comentas.
La voy a limpiar bien y seguire "amenizando" a mis familiares y vecinos. Creo que les encanta, sobre todo bien temprano o en noches de luna llena. Como bien dices en esa frase tan bonita "no es un instrumento melódico sino de llamada". Yo insistiré a ver si viene alguien o algo.
Lo de "pedorreta" me gusta, jajajajaja.
Muchas gracias y un saludo,
turutuTOR
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2013, 02:05 »
Hola Tor, tengo curiosidad (e insomnio por lo que se ve), hiciste algo al final con tu bocina o la dejaste como estaba? Un saludo!!!
TOR
« Respuesta #25 en: 05 Septiembre 2013, 16:19 »
buenas tardes Mr. New.
Vaya horas. Que conste que anoche no toque el "cuernón" que es como lo he bautizado..
He seguido el criterio mejor para estas cosas y tus sabios consejos. Dejarla como está y no cagarla. De todas maneras no he tenido vacaciones y tiempo menos. Aunque sí que aproveché dos días en la última semana de agosto (cuando cayó el monzón levantino) para "tocar" un poco. Entre los truenos, relámpagos, rayos, lluvia y el cuernón estaba convencido de que en cualquier momento aparecería el Perro de Los Basquervill ese o el vikingo Toni Curtis con su mano amputada. Me entró el acojonen y lo dejé. Bueno, aparte de la manifestación familiar...
Gracias por tu interés. Cualquier día me ves en el yutubo ese con un concierto para cuernón.
Un saludo,
turuTOR
