Autor Tema: Mi primera boquilla para instrumento de viento metal (trompa)  (Leído 12827 veces)
Despues de mucho medir y meditar como mecanizar esta pieza, aqui la tengo. Es complicado hacerla para un novato como yo (es mi tercera pieza) pues tiene muchos procesos y ni una sola forma cilindrica, ni interior ni exterior. El siguiente paso es hacerlas en aluminio y laton de diferentes tamaños. Esto vicia!!!!
Re:Mi primera boquilla para instrumento de viento metal (trompa)
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2013, 20:07 »
Muy bien se ve la boquilla para llevar poco tiempo en esto .palmas .bien
Ya te avisamos que esto engancha mas que el lotite ;D ;D ;D ya no podrás parar de fabricar piezas .brinda .brinda
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2013, 21:05 »
Muy bueno el trabajo y, sobre todo, ese cono interior. Repito lo dicho con tus dos primeras piezas: tus trabajos demuestran que se puede llegar de forma rápida a la precisión y la habilidad que exige el trabajo en el torno cuando se han desarrollado esas capacidades en otros campos, se tiene muy claro lo que se quiere conseguir y se hace el esfuerzo para alcanzarlo.
Animo con el siguiente salto, no pienses que tendrás más dificultades para hacer el trabajo en latón, a mi modo de ver tiene un comportamiento más noble que el nailon.
Saludos cordiales.
Dédalo
« Respuesta #3 en: 24 Junio 2013, 21:11 »
Y, ¿la has probado en el instrumento y puedes dar la nota propia del mismo? No sé si la forma de la boquilla afecta a la, digamos, tesitura de la trompa de alguna forma. Creo que la longitud del tubo sí.
Dédalo
« Respuesta #4 en: 24 Junio 2013, 22:05 »
Muchisimas gracias a todos. Desde que compre el torno hace ahora un mes llevo dandole vueltas como hacer esta pieza. Sabia que si me saltaba un paso podia echar a perder lo que llevaba hecho. Me hice un plano de la pieza y he calculado los angulos para los conos... me ha costado lo mio pero he conseguido hacerla. Ahora puedo probar a hacerlas en metal.
Ya la he probado y suena perfectamente. Nadie podria diferenciar su sonido de una de metal. Y suena bien por una razon sencilla que comprendereis con una mini clase musical. En los intrumentos de viento metal el sonido no lo produce la boquilla sino los labios del musico vibrando sobre la boquilla. El embudo interior de la boquilla actua como caja de resonancia y el resultado pasa al instumento que sencillamente lo amplifica y modula dando la forma de las notas cambiando la longitud del tubo que el aire recorre hasta salir por el otro extremo llamado campana. Si intentamos hacer sonar una boquilla sin el intrumento solo suena un zumbido parecido al vuelo de un abejorro, pero ese zumbido suena a la altura que yo le haga sonar dependiendo de la presion de aire y frecuencia de vibracion de los labios. Perdonad el toston. Un saludo y gracias de nuevo a todos por vuestros animos.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2013, 22:15 »
Si ésta es tu tercera pieza es evidente que
naciste con el talento para ser un excelente
tornero.
¡¡  Felicitaciones  !!
jozsef
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2013, 01:07 »
muy buen trabajo, tienes pensado construir el instrumento?  .baba
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2013, 20:18 »
Hola a todos, aqui tengo la primera boquilla hecha en metal. Es de aluminio pulido y estoy muy contento de como ha quedado. Ahora seguire probando otras medidas y formas exteriores, y seguidamente en laton. Un saludo compañeros!!
Sigo sin saber como hacer para que la imagen salga en grande, he probado poniendo varios tamaños pero no hay manera. Pinchadles por favor
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2013, 20:37 »
Muy maja te a quedado la boquilla con ese pulido a espejo. .brinda .brinda .brinda yo para las fotos al subirla clikeo en redimensionar 1024x1024 para monitor de 15 pulgadas, después cuando esta subida clikeo en "Hot Link Para Foros1" copio y pego aquí.
si no la quieres tan grande redimensiona 800x800 monitor de 12 pulgadas y saldrá un poco mas pequeña
« última modificación: 09 Julio 2013, 13:29 por Mig-29 »
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2013, 23:32 »
Bueno, bueno. Aceptar que eres novicio en estas lides es muy duro, porque a algunos nos dejas a la altura del betún por lo que hemos tardado en sacar piezas semejantes.
Toda la boquilla  está superior, pero el borde de apoyo de los labios y la superficie curva interior son para nota.
Enhorabuena.
Saludos cordiales.
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2013, 00:07 »
Gracias por los cumplidos, m voy a poner colorado. Tengo que reconocer que el proceso de darle el perfil redondeado al borde de apoyo de los labios es muy manual. Con las cuchillas del torno unicamente labro una forma basica del borde. Despues hay much trabajo, mas de alfarero que de tornero, dando la forma redondeada correcta con las limas y con papelde lija y esponjas abrasivas. Con la pieza girando en el torno hago ese trabajo, eso si, extremando las precauciones para no tener accidentes. No se si os parecera una locura que haga esto, o si no soleis hacerlo pues las piezas que haceis no lo requieren, pero los artesanos lithieres (fabricantes de intrumentos) han usado desde siempre esta tecnica para dar la forma adecuada al borde de apoyo de ls labios. Tened en cuenta que es la pare mas delicada de la pieza.
La pieza es atravesada por un taladro interno. El punto mas estrecho esta mas o menos a la mitad de la pieza y de ahi abre de forma conica hacia los dos extremos. El cono hacia el aro de los labios lo mecanizo con una cuchilla especial que me hice para mandrinar espacios muy estrechos, el otro cono lo hago con una fresa de forma conica. Lleva mucho trabajo hacerla. Cuando lleve mas tiempo la hare mas repido, pero esta me habra llevado unas 6 horas. Pera da un gustico tenerla en las manos ya terminada y pulida como hacia tiempo que no sentia
Desconectado tornero novato
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2013, 08:17 »
Newlathe. Muy bien acabadas, el aluminio pulido queda realmente bonito.
Podrías decirme que tipo de fresa cónica utilizas para el interior que comentas, conicidad, longitud, diámetros etc... Hace tiempo intente hacer una herramienta para realizar un taladro cónico de dimensiones pequeñas y al final desistí.
Gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2013, 09:32 »
Utilizo una fresa rotativa de la marca Izar. Es una marca que esta muy bien, tienen productos de considerable calidad a precios razonables, ademas son faciles de conseguir pues muchisimas ferreterias, grandes y pequeñas, trabajan con esta marca, asi quesi no la tienen pueden pedirla y en tres dias la traen. Ademas es marca 100% made in Spain. Perdonad si parece que estoy haciendo publicidad. Nada mas lejos de mi intencion. La fabrica esta en Vizcaya y yo soy de Murcia, os aseguro que no tengo a ningun cuñado trabajando alli.Te dejo aqui el enlace
http://www.izartool.com/es/izar-cutting-tools-industrial-2012/fresado/fresas-rotativas-metal-duro/fresa-rotativa-metal-duro-norma-8426.html
Yo uso la de referencia 44777, mide 6 mm en su parte mas ancha y 3 mm en la mas estrecha. La cabeza mide 18 mm de longitud y el esparrago es de 3mm de diametro y unos 30 mm de largo. Ojo con el tipo de estriado, yo uso el n° 3 especial para materiales no ferricos. En la pagina anterior, donde esta el indice de fresas, hay una tabla informativa donde puedes informarte de que estriado es adecuado para cada material, revoluciones ideales de trabajo, etc.
TOR
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2013, 11:03 »
Ufffff. Yo cuando sea "novato" quiero ser como tú. Si "soplas" igual de bien que torneas y fresas habrá que escucharte. Enhorabuena.
Comenté que tengo una especie de corneta/bocina. Más bien bocina de coche. ¿Tendrías inconveniente en que pusiera una foto para que me orientes? Yo la utilizo en el pueblo para "llamar" a comer y acontecimientos destacados para gozo de los vecinos. Claro, sin boquilla suena tououououuououououuuuuuuuuuu y me gustaría hacer algo menos vikingo.
Muchas gracias
bocinaTOR
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2013, 11:44 »
Por supuesro que puedes, no hace falta que pidas permiso, esto es de todos. Encantado si puedo ayudar. Gracias por los cumplidos, es un placer tener compañeros foreros tan amables, pues eso animos empujan a seguir torneano, aunque creo que ya estoy enganchado a esto hasta el cuello
