Bueeeno,al final me he liado y he empezado un nuevo montaje para manejar las dos maquinas con un solo dispositivo, se trata de un ordenador y sus periféricos para manejar un torno y una "fresilla" CNC, básicamente se trata de un Rack dedicado donde pretendo instalar una placa mini ATX, concretamente una AD2550B-ITX que ya viene con un procesador Intel Atom D2550 de doble núcleo a 1.86Ghz., 67€, le he puesto un GB de ram (Por ahora) que me regalaron donde lo compre (Un buen detalle), supongo que con ese procesador y esa Ram ya tengo suficiente ya que las dos placas Brakeout (Una con LPT o sea Mach3 y la otra USB o sea USB CNC Controller), según los requisitos de esos dos programas es necesario como mínimo 1Ghz de procesador y un GB de Ram como mínimo, son las dos placas que probé y ya postee en este mismo foro y que tienen el control de PWM y funcionan bastante bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11491.0http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11476.0se trata de juntar las dos en un solo Rack y eliminar cableado y hacerlo lo mas compacto posible, el sistema que quiero hacer es que las dos maquinas estén conectadas a ese Rack a través de unas mangueras multicable y que la primera maquina que se ponga en marcha tome el control imposibilitando la puesta en marcha de la otra hasta que no este apagada la primera, en el panel de cada maquina habrá un conmutador que habilite el control CNC o manual para la primera maquina que se haya puesto en marcha, ademas de la posibilidad de poder mover la maquina en modo manual a través de los motores de pasos ya que es una posibilidad que tiene la placa de control USB a través de un puerto de la misma como explicaba en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11872.0a continuación os pongo algunas fotos de los comienzos del "Engendro" para que os vayáis haciendo una idea y las comento:
Uploaded with
ImageShack.usEn esta se puede ver una vista general desde arriba y podéis ver la placa mini ATX a la izquierda, a su derecha abajo se pueden ver las Brakeout board, de hecho solo se ve la USB y debajo esta la LPT, podéis ver la cinta gris que comunica la placa con el LPT , eso esta asi porque las voy a montar en "Sandwich" para optimizar el espacio del Rack, en la siguiente que esta hecha de lado se pueden ver las dos placas bien:
Uploaded with
ImageShack.usComo ya he dicho se trata de optimizar el espacio y por eso en lugar de usar el conector USB que viene en la placa le he soldado directamente los cables a los terminales y se conectara en uno de los puertos internos de la placa madre como se puede ver en esta foto:
Uploaded with
ImageShack.usEn la siguiente foto podéis ver la parte trasera de la placa madre, las placas azules de reles que podeis ver son para manejar y poder conmutar las salidas de los pines hacia los drivers PAP la salida PWM para el variador las salidas de los reles de las Brakeout y las entradas procedentes de los sensores de las maquinas que han de actuar como Home/limit Etc...:
Uploaded with
ImageShack.usSi si, ya lo se, es una bestieza usar reles para manejar esas señales tan pequeñas, pero lo poco que se de electrónica ha sido autodidacta y cojeo mucho en muchas cosas y haciéndolo con reles me manejo mas que bien.
En fin, por ahora poco queda por decir, ya os iré teniendo al corriente para el que le interese porque este es un proyecto a largo plazo ya que lo voy haciendo a ratos y ademas ahora viene el verano y quien mas y quien menos desaparece una temporada pero este año las vacaciones me han caído la segunda quincena de Septiembre y creo que estaré bastante por casa de "Rodriguez" y podre meterle mano, si no es así no os preocupéis que os iré teniendo al corriente, lo prometo.
