Autor Tema: Ordenador SOLO para CNC  (Leído 6968 veces)
Desconectado madmondi
« en: 24 Junio 2013, 19:00 »
Bueeeno,al final me he liado y he empezado un nuevo montaje para manejar las dos maquinas con un solo dispositivo, se trata de un ordenador y sus periféricos para manejar un torno  y una "fresilla" CNC, básicamente se trata de un Rack dedicado donde pretendo instalar una placa mini ATX, concretamente una AD2550B-ITX que ya viene con un procesador Intel Atom D2550 de doble núcleo a 1.86Ghz., 67€, le he puesto un GB de ram (Por ahora) que me regalaron donde lo compre (Un  buen detalle), supongo que con ese procesador y esa Ram ya tengo suficiente ya que las dos placas Brakeout (Una con LPT o sea Mach3 y la otra USB o sea USB CNC Controller), según los requisitos de esos dos programas es necesario como mínimo 1Ghz de procesador y un GB de Ram como mínimo, son las dos placas que probé y ya postee en este mismo foro y que tienen el control de PWM y funcionan bastante bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11491.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11476.0
se trata de juntar las dos en un solo Rack y eliminar cableado y hacerlo lo mas compacto posible, el sistema que quiero hacer es que las dos maquinas estén conectadas a ese Rack a través de unas mangueras multicable y que la primera maquina que se ponga en marcha tome el control imposibilitando la puesta en marcha de la otra hasta que no este apagada la primera, en el panel de cada maquina habrá un conmutador que habilite el control CNC o manual para la primera maquina que se haya puesto en marcha, ademas de la posibilidad de poder mover la maquina en modo manual a través de los motores de pasos ya que es una posibilidad que tiene la placa de control USB a través de un puerto de la misma como explicaba en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11872.0
a continuación os pongo algunas fotos de los comienzos del "Engendro" para que os vayáis haciendo una idea y las comento:
Uploaded with ImageShack.us
En esta se puede ver una vista general desde arriba y podéis ver la placa mini ATX a la izquierda, a su derecha abajo se pueden ver las Brakeout board, de hecho solo se ve la USB y debajo esta la LPT, podéis ver la cinta gris que comunica la placa con el LPT , eso esta asi porque las voy a montar en "Sandwich" para optimizar el espacio del Rack, en la siguiente que esta hecha de lado se pueden ver las dos placas bien:
Como ya he dicho se trata de optimizar el espacio y por eso en lugar de usar el conector USB que viene en la placa le he soldado directamente los cables a los terminales y se conectara en uno de los puertos internos de la placa madre como se puede ver en esta foto:
En la siguiente foto podéis ver la parte trasera de la placa madre, las placas azules de reles que podeis ver son para manejar y poder conmutar las salidas de los pines hacia los drivers PAP la salida PWM para el variador las salidas de los reles de las Brakeout y las entradas procedentes de los sensores de las maquinas que han de actuar como Home/limit Etc...:
Si si, ya lo se, es una bestieza usar reles para manejar esas señales tan pequeñas, pero lo poco que se de electrónica ha sido autodidacta y cojeo mucho en muchas cosas y haciéndolo con reles me manejo mas que bien.
En fin, por ahora poco queda por decir, ya os iré teniendo al corriente para el que le interese porque este es un proyecto a largo plazo ya que lo voy haciendo a ratos y ademas ahora viene el verano y quien mas y quien menos desaparece una temporada pero este año las vacaciones me han caído la segunda quincena de Septiembre y creo que estaré bastante por casa de "Rodriguez" y podre meterle mano, si no es así  no os preocupéis que os iré teniendo al corriente, lo prometo.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Desconectado Jbecerra
Re:Ordenador SOLO para CNC
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2013, 00:35 »
Y todo ese follón sin cables ! A ver como queda.
Yo ando por el estilo, queriendo usar un visualizador para modo "manual" y luego conmutarlo con modo cnc, y lo mismo con las reglas que envíen directamente al visualizador o al cnc.
Había pensado en la posibilidad de usar relés ( no tengo ni pajolera idea de electrónica ) pero me pareció "raro", un poco chapuza y mucho volumen ( no lo tomes a mal) y lo desestime de entrada, ver tu montaje me anima a hacerlo también así.
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2013, 01:09 »
Ya hice un primer prototipo con los reles que funciono muy bien para conmutar el variador en tres maquinas, con reles, ademas salen muy bien de precio, ahora pretendo lo mismo pero con el control CNC ademas, se que hay circuitos para manejar esas señales TTL de 5 Voltios pero a mi se me escapa y como con los reles me manejo bien pues ahí voy, el tamaño se quedara en un Rack para el PC y las dos Brakeout y las tres placas de reles que has visto en la foto y otro Rack donde irán los tres drivers TB 6560 y dos conjuntos de tres placas de reles, uno para cada maquina y la fuente de alimentación para los drivers PAP, poco apoco y buena letra
magudasil
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2013, 10:23 »
Pues no sabía de estas placas con micro incorporado, las veo muy útiles para nuestros inventillos CNC (aunque yo ni haya empezado con ello, juas) y útiles para mil cosas mas.
Gracias por la infooo.
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2013, 10:51 »
A mandar Magu, la verdad es que son mas que versátiles y dan pie al reciclaje, quien no tiene un disco duro chiquitín sin uso y alguna ram suelta por casa sobrante de alguna ampliación y su precio es mas que asequible.
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2013, 15:31 »
MAD buen rack yo hace muchisimno tiempo que uso las placas micro atx con procesador atom,lo único que yo las suelo comprar de marca INTEL porque montan memorias de portátil ddr3 y son muy cañeras y cuestan unos 75 euros,para cnc son perfectas,yo tengo una con 4gigas de ram y un disco duro de portátil de 320gigas y una caja especial para micro atx y va muy bien y ocupa lo minimo,veo que vas a montar un buen berenjenal de reles de los que a ti te gustan..ja ja suerte con el invento y esperamos fotos y resultados de la operación RACK CNC .brinda .palmas
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2013, 16:00 »
Dalo por hecho Michel, esta placa también monta un Intel Atom y en principio la monto con un GB de Ram ( Si te fijas veras que tambien es DDR3 de portátil) que me regalaron en la misma tienda, los Rack son de desechos de equipos ferroviarios Alstom (Hay que aprovechar lo que se pueda), la verdad es que el precio es mas que asequible, ya iré posteando.
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2013, 23:47 »
Bueeeeno, acabo de poner en marcha la placa madre que compre para ese "Engendro" y por ahora solo he puesto el Windows7  con el Mach3 y el CNC/USB Controller y debo decir que la placa va de escándalo con esos dos programas, en el Mach3 incluso con el Handwheel que lo ha reconocido a la primera, el USB/CNC Controller ya es harina de otro costal ya que creo que la licencia ha expirado ( Recordad que compre el de Ebay y parece ser que estaba pirateado por el chino), lo que mas me ha gustado de esa placa es que va refrigerada sin ventilador y no pasa de 38/40 grados de temperatura, es un alivio ya que nos olvidamos del ventilador y su al final engorroso ruido, ahora mismo ya lo he dejado en manos de mi chaval para que me instale LINUX y el LINUXCNC ademas del menú de arranque para escoger sistema operativo, después vendrá el darse de cabezazos con LINUX y aprenderlo, tengo que sacarlo como sea por las maravillas que he leído en este foro sobre el, ahora faltara el tema de hardware y la conmutación de señales entre USB o LPT y después la conmutación de señales a los drivers al torno o la fresa, y por ultimo la conmutación también de las señales de los sensores de inducción a las placas Brakeout para los limites X Y Z.
Ya iré contando.
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2013, 04:57 »
Mad , no te olvides de mi y de esa esquinita loca de la interfaz que me tiene mareado, a ver si cuando tengas tiempo me miras si tienen lás dos la misma configuración en los pines porque algo he leido en las instrucciones de que sacaron otra versión  mejorada y en las fotos se aprecian algunas diferencias en la placa, vamos que no son todas iguales. .bien
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2013, 05:04 »
A ver si luego tengo un rato Perico, no te preocupes que me acuerdo , ahora a currar un ratillo y a ver si esta tarde puedo mirar algo.
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2013, 22:02 »
Bueeeno, al final ya puse en marcha el PC, lo he configurado con opción de arranque (Lo ha hecho mi chaval), al arrancar te da la opción de arrancar en Windows o en Linux, ya le he instalado el Liux CNC y hace muy buena pinta, por supuesto miedo a lo desconocido, pero el que no se embarca no se marea, ahora se trata de ir trasteando Linux y ver que se puede sacar y si es tan maravilloso como se dice por este foro, le tengo fe.
